Hahaha2332
Лоша работа-вируси в мобифона ми : как да се справя с тях ?
Здравейте, по въпроса със самоизтеглящите се приложения- сканирах телефона за вируси и цъфна това. Някой знае ли как да ги премахна?
ПС-С обикновена антивирусна не става. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Ако проблема е сериозен направете хард ресет. Така ще върнете устройството до заводското си състояние.
Току що, ✯Blue Ray✯ написа:
Пробвах,но тия нещица пак се появяват... може да са в SD картата. Сега ще извадя картата и ще сканирам пак :)
Форматирайте и нея в такъв случай. Преди това си копирайте някъде важната информация, ако има такава съхранена на нея, както и направете отново ресет.
Редактирано от ✯Blue Ray✯ (преглед на промените)
Няма да помогне, тези приложения са се внедрили в /system/ единственото решение ще е преинсталация на телефона. Повечето производители имат специален софтуер, който връща телефона в заводско състояние т.е. както е закупен от магазина. Не е излишно да споделиш модела на телефона.
Абе ти изобщо четеш ли какво пишем по темата? Хард ресет функцията според теб за какво служи?
Май не си много на ти как стоят нещата когато са се внедрили в папката system. Ти как мислиш, че след хард ресет нещата които са дошли с телефона не се изтриват, а се връщат?
Това изречение нямаше никакъв смисъл. При хард ресет, операционната система се връща до състоянието, в което е била при закупуването на устройството. С всички модификации от производителя, ако има такива, както и заводски инсталирани приложения, дори и те да са били деинсталирани. Не знам дали знаеш какво означава това понятие, тъй като идва от английски, употребата му в този вид, разбира се не е правилна. Това, което си описал в предишното си мнение е точно същото като hard reset функцията. Няма значение в коя точно папка се намират данните. Може да инсталира ако желае някакъв друг custom rom, но това не го препоръчвам като вариант. Ще е добре да форматира SD картата, както съм му описал. Моля, при всяко следващо подобно мнение да поясняваш точно какво имаш предвид, както и да даваш необходимата аргументация, защо мислиш, че това е така. Все пак целта тук не е да си чешем пръстите, нали?
преди 14 минути, ✯Blue Ray✯ написа:
Освен ако производителят не е интегрирал въпросните оценени като вредни приложения. За китайските машини не е рядко срещано. Неприятното е че за решаването на този проблем трябва да се рутне телефона и да се деинсталират вредните апове.
преди 23 минути, ✯Blue Ray✯ написа:
При хард ресет се изтрива папката /data и /cache. Както каза @The Owl ако рефлашне всичко ще се оправи, тъй като тогава и /system се презаписва. Ако греша ме извинете.
преди 9 минути, ExaFlop написа:
Ако това наистина е така, то тогава едвали и това ще помогне.
Само рутването оправя нещата.
Или ако някой в дивото вече е направил такова почистване на този модел и е качил нейде rom-че
То това е вариант, който описах в предишното си мнение, но не го съветвам да инсталира такъв, особено ако не е запознат потребителя точно какво представлява това и какво прави. Както и е възможно в някои сервизи да му откажат гаранцията за това.
Да, това е процедура почти като за в сервиз. Като минимум за напреднал андроид потребител.
преди 2 часа, ✯Blue Ray✯ написа:
Ако рефлашне с официален фърмуер гаранцията не отпада. Това става ако отключва буутлоудър, слага къстъм ромове...
И като избереш Delete, какво се случва? Намира ли ги пак след повторно сканиране?
Пробвай с програмата от play market-а Root uninstaller- много помогна с подобен случай, но с друг телефон.
преди 1 час, stanpet написа:
Благодаря много !!! Деактивирах ги и сега нямам проблеми :)
Благодаря на всички ви. Телефонът ми е LG L70 D320N. Методът на stanpet проработи :)
Безкрайно благодарен съм ви!!!
