алпер
Как да свържа суббуфер с автоусилвател към домашен ресиивър
добър ден приятели. Начинаещ съм в аудио техниката но да слушам музика ми е най- любимата дейност, но силна музика. Реших да си сглобя една аудио система във вкъщи но силна де. и имам едно запитване към вас драги хора. взех си усилвател за кола, суббуфер за кола и един домашен ресивър 5.1. Искам да ги свържа всичките заедно. Консултирах се с един мой прятел и той ми каза, че няма как да не се получи, но не съм сигурен и реших да попитам и във форума.
Така: Това са усилвателите ( домашен и Авто ) които си взех, съответно и буфера.
Суббуфера е: Pioneer TS-W304F - 300RMS, 600Max, 4ohm, 12 инча
Автоусилвател: Pioneer GM3500t - 400 MAX
Ресивър: Sony STR-K740P - 5 x 80w на канал.
Въпросът ми е има ли вероятност тези неща да ги свържа със ЧИНЧ кабел 2 към 1 (мъжки) и да заработи без взривове :)
Това са линковете за всички:
http://prikachi.com/images.php?images/129/8750129I.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/130/8750130B.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/131/8750131H.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/132/8750132l.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/135/8750135f.jpg
Взрив може и да няма но мириса на бакелит е гарантиран. Ако можеше така да се свързват  авто и домашни усилватели с кабел за 5 лева щеше да е песен. Погледни на този клип колко кабеляци има и какво се ползва само за авто усилвателя. Това кйоето го мислиш е пълна простотия  да ти кажа.  Ще връзваш усилвател за кола на 4 ома със гол  басов говорител  и  домашен ресъвър от 8 до 16 ома  !!!!!
Еми как мога да го направя да ги свържа кажи ми моля ти се
дай ми линк за клипа на лично съобщение че не ми го отваря.
дай ми пример как да ги ползвам заедно двете с говорителя. Между друго говорителя си има кутия и не е гол. Кажете ми как да ги ползвам вкъщи моля ви. Смисъл доколкото разбрах в тоя клип той ги ползва с миксер пулт. но тъй като нямам такъв и няма как да си го позволя.
НЯма ли да се получи като го свържа към канала Subwoofer OUT който е на гърба на ресивър а
за захранването на автоусилвателя имам ATX захранване който го ползвам. изходна мощност 450вата 12волта 22ампера
 Погледни след 2:45 тата минута. По подобен начин искам да го свържа но кабелът е различен.
Редактирано от алпер (преглед на промените)
Или само ресивъра или само автоусилвателя. Двете няма как да се свържат без някакъв пулт. Аз ти препоръчвам да разкараш автоусилвателя, защото това захранване, няма да му подава толкова мощен ток, колкото изисква усилвателя.
Трябва ти много силно захранване на подобието на кар усилвател. Ако е импулсно, то трябва да е много добре и то-"специално" с разни изисквания, без обратна връзка  към изхода, с бобинки и филтрация на изхода и т.н.
Sub pre out от ресивъра към него и си готов.
А това да правиш мост между изходите на тези два усилвателя /поне така разбрах/ ще се направя че не съм го видял.
Забрави това захранване да може да се справи с него. Не че ще има кой знае какъв проблем понеже и усилвателя е с измислена мощност, но най-много с него да чуваш само ВЧ писукане без да си пуснал нищо. А и е много слабо. Под товар ще има още странични ефекти.
Автоусилвател не можеш да подкараш в домашни условия, особено ако нищо не разбираш. Няма откъде да му осигуриш поне 50 ампера стабилни. Това не става нито с адапторче за телефон, нито със старото компютърно захранване.
Да почнеш "Headbang" в стената ще има много положителен ефект към поумняването ти. И за спокойствието на съседите.
За захранването на авто усилвателя си намерих от един приятел захранващ блок 12волта 35 ампера. то захранването на усилвателя не ми във важност и не това е въпросът ми. Въпроса ми е дали към този канал на усилвателя мога да свържа усилвател ???
http://prikachi.com/images.php?images/69/8752069T.jpg към този канал ,
http://prikachi.com/images.php?images/135/8750135f.jpg с този кабел,
http://prikachi.com/images.php?images/75/8752075u.jpg и после към автоусилвателя
Моля кажете ми дали ще стане или не. И ако не защо ?
Току що, алпер написа:
Нищо няма да стане.
Ще стане, ще замостиш изходите на усилвателя и ще е тамън. Или спаралелелиш, в зависимост от съпротивлението на говорителя.
Не го слушай оня трол, той не го слуша главата.
Редактирано от Tanaz_we (преглед на промените)
Току що, Tanaz_we написа:
Да свържа на BRIDGE усилвателя ? това ли имаш в предвид ? 4 ома е съпротивлението
Мхм, за да го изстискаш. Така че или иначе и на двата канала на усилвателя пускаш един канал.
Гледам, тоя амп не трябва да има проблеми при мостово свързване. А имаш 180 вата мощност в бридж.
Също така, ако не държиш много на защитата от претоварване / късо от захранването, или когато  има проблем като късо на изхода, пробили транзистори, можеш да заебеш импулсното на входа и да му пуснеш ток съвсем конвекционално след него.
А иначе дори преди него, директно на 12в. да го храниш пак няма да има проблем, и консумацията му съвсем максимално е 15А. А иначе над 11-12А ти гарантирам че няма да надвиши никога. Но пак ти требе траф с поне 1.5 сечение на вторичната и стабилен магнитопровод, за да не кляка много напрежението. Помисли си пак за  варианта след импулсното да го храниш.
Благодаря много за информацията. Преди малко също попитах един техник от София и той също ми каза че ще се получи без проблеми
