Добър ден, от заглавието сигурно само главите почват да ви пречесват, ама по-добро не ми дойде.Та нека обясня : нашите без да искат наскоро си заляха лаптопа и след много сушене и тестване се стигна до извода, че няма да го съживим.За техен късмет обаче, хард диска е бил невредим и един техен приятел го направи като външен хард диск.Проблема е, че е оставил старата операционната или с други думи имаше С и Д, естествено ОС не им трябваше, а само информацията от Д диск.Всичко е изтеглено сега и си е където трябва - въпроса ми е : мога ли по някакъв начин този С и Д да го направя само като едно необятно пространство с име С и да се използва като външен хард диск, защото така с тези 2 разделени диска е доста неприятно.
Редактирано от 8bit (преглед на промените)
преди 1 минута, 8bit написа:
Изтривате С на този диск (доколкото разбрах информацията от него е спасена). И увеличавате другия диск
преди 2 минути, capnemo написа:
Te в момента и двата са празни така или иначе, всичката информация беше извлечена и сега просто искам да го направя кажи-речи направо като флашка да е, само един диск.Какво точно имаш предвид изтривам С диск-а ? Ако го изтрия и капацитета му директно ще си се пренесе в Д диск ли ?
преди 4 минути, 8bit написа:
Oт Disk Management - маркираш втория дял (може вече да не е с буква D:), избираш "Delete partition", след това маркираш първия, и "Extend partition".
А най-просто е, след като и двата дяла са празни, да ги изтриеш, и да създадеш един нов общ дял.
  • Харесва ми 4
Оправих го ! Благодаря за помощта :)
  • Харесва ми 3
  • Горещи теми в момента
    • от nazty
      Здравейте! Имам проблем със хард дискът. Проверих здравето му със програмата Hard Drive Sentinel и показва, че здравето е на 98%, но много пъти съм получавал син екран след специфични звуци от хард диска, също така го проверих със други програми и показва, че всичко е наред и в момента не знам какво да правя, ако имате идеи какво да направя ще съм благодарен!
    • от Dandelion Chamberlain
      Някакви идеи? Има платени програми за тази работа, но не ми се занимава с това  ... А  как става с клонирането?
    • от Krasis
      Здравейте, имам настолен компютър HP media center pc m9000 с инсталиран Windows 7, SP1. Открих при скениране с Есет вирус, който не успях да унищожа. Реших да сменя харда с нов докато намеря лек за стария. От този момент не мога да продължа тъй като нямам контрол над компютъра. Това, което виждам е единствено стартовия екран, на който пише какви опции имам с клавишите F2, F10, F12. Клавиатурата присветва в самото начало но при натискане на който и да е клавиш не дава никакъв резултат. Отново върнах стария хард и все тая.  Накаква идея как да излезна от това положение.
    • от Недко
      Здравейте и честита ви нова година !
      Много пъти ми се случва този старичък лаптоп да не открива харддиска при стартиране,
      и да ми изписва съобщение с подобен смисъл върху черен екран.
      Забелязал съм, че се случва след огъване или друсване.
      Не съм го изпускал от високо, поне не е стигал до пода, а съм го подхващал навреме.
      Поправя се най-често след леко потупване в обратна посока на претърпяното "друсване",
      един или повече рестарта, а днес и няколко опита да го подкарам от live-флашка с Минт 13.
      (По-късна версия не понася)
      За първи път от live-Минт не се виждаше харддиска, и дяловете му с WindowsXP и Минт.
      Обикновено се виждат като папки или иконки-харддиск,
      и се монтират автоматично след щракане върху иконките.
      Както и да е, след доста рестарти, редувани с потупване от всички страни,
      вече си намери диска и подкара наличния на него Минт.
      Току-що докато работеше, пак го обърнах от седнало положение на ляв ръб
      и екрана почерня.
      Изключих го от бутона и след няколко потупвания и 2-3 рестарта
      си намери диска, буутлоудъра и Минта и проработи нормално.
      Машинката е с донякъде гъвкав корпус и видимо се огъва като го местя и преобръщам.
      От 2-3 дни го слагам да седне върху един стол с извита седалка,
      на която корпусът леекичко "провисва", огъва се от тежестта си.
      Ползвам го почти само като монитор за почти статично гледане на снимки за рисуване на портрети и пейзажи,
      които увеличавам, намалявам, местя, превъртам и т.н.
      Рядко стои в обичайното положение "седнал" на гумените си крачета,
      най-често е на ляв ръб, на твърда равна подложка,
      заради вертикални портретни снимки,
      или виси в 2 примки от стари кабели.
      Въпросът ми е дали при така описаното поведение има шанс, аз, неспециалист в хардуера,
      да успея да отстраня проблема, чрез развинтване на винтчета, отваряне на корпуса,
      почистване на евентуално замърсяване, окисляване и пр. по някакви контактни пластини
      в съединенията на кабелите на харддиска ? (ако изобщо е на кабели, а не с по-директен контакт)
      Плитко ли е поставен харддискът
      или е заровен под пластове платки и въздухопроводи ?
      Изобщо, дали наистина проблемът е в съединенията на кабелите,
      или е възможно да е другаде,
      примерно да не е по харддиска, а в друг възел,
      или да е софтуерен ?
      Не е голям проблем да го занеса в сервиз.
      Предварително ви благодаря ?
    • от Tonislav Koychev
      Въпроса ми е следния имам ето това домашно кино  SONY BDV-E4100 и когато запиша 3D филм който ги свалям не от замунда а от energy torrent, уж имат субтитри който са 3D но не тръгват, а иначе филма си е супер от към качество, звук и т.н. Та ако някой има подобен проблем или се е сблъсквал с нещо такова да даде едно рамо.
