peppone1
Преинсталиране на TeamViewer от платен към безплатен лиценз
Здравейте, по невнимание съм объркал иконата на програмата с инсталационния файл и съм я преинсталирал най-вероятно в комерсиален режим или в двата режима и сега след като е изтекъл пробният период, не мога да я преинсталирам в безплатен лиценз. След деинсталацията и поставяне на отметка за изтриване на настройките и изтрих програмната папка, както и тази в Aplication Data, но явно те трябва да се изтрият от някъде другаде, защото пак изписва че пробният период е изтекъл.
reg delete hkcu\software\teamviewer /f
reg delete hklm\software\teamviewer /f
echo y | del /Q "%AppData%\TeamViewer\MRU\RemoteSupport\*"
echo y | del /Q "%AppData%\TeamViewer\*"
Стартирай cmd с администраторски права, постави горния текст и натисни Enter.
Не е зле да смениш и мак адреса на мрежовата карта, с която се свързваш с мрежата.
Рестартирай компютъра.
Кое от това направи и не става? Ако не искаш да си решиш проблема и/или не ти се пише - да не си губим времето с темата?...
Онова което копирах в cmd -то.
А смени ли си мак адреса на мрежовата карта?
@ECHO OFF &SET /A RLINE=1 &SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
FOR /F "tokens=3*" %%I IN ('REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards" /S^|FINDSTR /I /L "REG_SZ"') DO (
SET /A RLINE+=1 &SET /A PARITY=!RLINE!^%%2
IF !PARITY! EQU 0 (SET "ADAPTERGUID=%%I") ELSE (
SET "ADAPTERNAME=%%I %%J"
FOR /F %%A IN ('REG QUERY "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" /F "!ADAPTERGUID!" /D /E /S ^|FINDSTR /I /L /V "Linkage"^|FINDSTR /I /L "\\Class\\"') DO SET "REGPATH=%%A"
CLS &echo       Change MAC script by bobdynlan, release 1 &echo. &echo     RegPath = !REGPATH!  &echo     GUID = !ADAPTERGUID!  &echo     Adapter name = !ADAPTERNAME!
REG QUERY "!REGPATH!" /V "NetworkAddress" 2>&1 |FINDSTR /I /L "NetworkAddress"
SET "CHANGEMAC=" &SET "RESETMAC="
echo. &echo  Enter MAC address for this adapter [0 to reset it] or press [Enter] to skip: &SET /P "CHANGEMAC="
IF "!CHANGEMAC!"=="0" (SET "RESETMAC=Y" &SET "CHANGEMAC=") ELSE SET "RESETMAC="
IF DEFINED CHANGEMAC SET "CHANGEMAC=!CHANGEMAC: =!" &FOR %%I IN (: ^< ^> { } [ ] - ^( ^) .) DO SET "CHANGEMAC=!CHANGEMAC:%%I=!"
IF DEFINED CHANGEMAC REG ADD "!REGPATH!" /F /V NetworkAddress /T REG_SZ /D !CHANGEMAC! >nul 2>&1
IF DEFINED RESETMAC REG DELETE "!REGPATH!" /F /V NetworkAddress >nul 2>&1
IF DEFINED CHANGEMAC FOR /F "tokens=2,4*" %%I IN ('netsh interface show interface^|FINDSTR /I /L "Enabled"') DO (
netsh interface set interface %%J DISABLED
netsh interface set interface %%J ENABLED
Запиши като cmak.bat  примерно на десктопа, щракни с десен бутон по файла и избери Run as administrator. Следвай инструкциите. Като завърши - рестартирай. Ама преди това деинсталирай Teamviewer и изтрий всичко както е горе. Рестартирай, смени мак адреса, рестартирай и чак тогава инсталирай Teamviewer.
Много сложна стана. Така ли трябва да бъде? Ако сменя само мак адреса няма ли да се оправи? Аз удължих пробния период с една седмица и мисля туй да го правя всяка седмица.
Като ти е сложно - бодни флашка, реинсталирай Windows и не е сложно.
преди 13 минути, peppone1 написа:
Те, онЕя от Teamviewer доматите с колците ги ядат! :)
Колко пъти смяташ, че ще ти позволи това?
А туй как да го запиша на флашката?
Туй си го запиши на хартия с молив. :D
Неща да пускам тия букви да пропълзят в компютъра ми и после да не мога да ги разкарам. Нормално ли е такива сложни неща да се правят за една тъпа програма? По-добре да инсталирам някоя друга програма или да поискам от поддръжката да сменят лиценза. Те ми пратиха някакъв ID билет, но не знам къде да въведа номера му.
След дълго чакане, най-после ми отговориха. След като им изпратих Лог-файла от програмата, те я оправиха, но поискаха да им изпратя и друг Лог от някаква поддържаща програмка, но тя не мжа да се инсталира и даде следнот съобщение, въпреки че Net Framework е инсталиран. Но за какво ми е, след като програмата вече е оправена?
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30135
Изтегли и стартирай инструмента и следвай инструкциите. Стартирай отново инсталатора. Имаш ли инсталиран и актуализиран DotNet Framework 3.5?
Тия добавки се инсталират по 40 минути. Компютъра е много стар и много от новите програми не работят на него, а и мисля че няма нужда от допълнителни поправки и добавки, без да е ясно откъде е проблема. Но щом работи, за какво да го тъпча с излишни боклуци?
Не знам само  от поддръжката да не ми направят проблем, но те и без това ги чаках цял месец, па дали ще отделят времето си да следят моят компютър?
