sten90
Възможно ли е да редактирам свойства на множество файлове едновременно?
Използвам Win 7 Home - не исках да съм прекалено нагъл. ;) Обаче се оказа, че тази версия има някаква особеност, че на всички файлове, свалени от интернет им лепва в свойствата по едно предупреждение/блокировка. Забелязах го твърде късно - когато започнах да копирам от тези файлове към NAS и започнаха да ми изскачат въпроси "Искате ли да копирате този файл без свойствата?". Казаха ми, че в по-горните версии това го няма и ми дадоха една настройка за регистрите. Оттогава проблемът го няма, но имам из харддисковете куп файлове с тази особеност и това ме дразни. Има ли начин с някаква програма/търсачка да си открия всички такива файлове и да ги редактирам наведнъж, за да не се налага да ги проверявам един по един и на всеки да цъкам по 2-3 бутона?
Ще ми трябва още малко помощ - да не объркам някоя запетайка. :)
Пробвах първо с Power Shell, но не стана - излезе ми че няма такава команда или не е написана правилно. После свалих Streams - в E:\Programi\Sistemni. Файловете ми са в M:\... В примера към края на реда има едно %userprofile%\downloads\ - при мен трябва ли да го има това? Нямам нищо в папка \downloads\... Какво трябва да пиша след \streams -s -d?
Копирай streams.exe в %windir%\SysWOW64  ако си изтеглил 64-битова версия или в %windir%\Sysтем32  ако си изтеглил 32-битова версия.
Стартирай cmd с админисраторски права и напиши:
streams.exe -s -d m:
Или ползвай разблокиране през контекстното меню на файла/директорията:
https://community.spiceworks.com/scripts/show/678-unblock-file-or-directory-contents-from-context-menu
Записваш съдържанието от цитата в бележника и записваш като unblock.reg:
Spoiler
Windows Registry Editor Version 5.00
;"Unblocks" downloaded/transferred files (same effect as right click->properties->Unblock button, deletes any other ADS as well.
;Tested on Windows 7 Pro x64
;Be sure to copy "streams.exe" by Sysinternals to C:\Windows\SysWOW64\Sysinternals\streams.exe (or change paths below)
;http://download.sysinternals.com/Files/Streams.zip
;Shift+Right click on file, directory icon, or directory background to use from context menu (remove "Extended"="" lines to lift the "Shift" requirement)
;Jason Mykytiuk 10-25-10
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\UnBlock (file)]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\UnBlock (file)\command]
@="C:\\Windows\\SysWOW64\\Sysinternals\\streams.exe -d \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\UnBlock (directory)]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\UnBlock (directory)\command]
@="C:\\Windows\\SysWOW64\\Sysinternals\\streams.exe -s -d \"%V\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\UnBlock (directory)]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\UnBlock (directory)\command]
После кликваш с десен бутон по файла и избираш Merge. Рестартираш машината или се отписваш и вписваш в профила си и си готов.
С Powershell става ама в Win 8/10
Доколкото виждам - получи се. Благодаря!
А в Powershell:
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> gci g: -Recurse| Unblock-File
Като на мястото на g: вписваш буквата на диска, на който ще отключваш файловете.
