Здравейте ! От известно време ме е обзело една идея да ъпгрейдна тотално сегашната ми конфигурация или още казано да използвам читавите части за да спестя пари от цялото сглобяване . Та в момента конфигурацията ми е следната - Кутия : TrendSonic малка , където не ми се побират частите и отсега става ясно , че няма да се използва , Дъно - Мега слабо и също развалено освен това, доста се изнервих преди месец , защото си купих една плочка 8 гиги DDR3 1333 Mhz на HyperX Fury И съответно излезна , че дъното не я понася и просто когато се постави не работи , абе тъпа работа . Иначе модела му е ASRock FM2A55M-HD+ (Ако ви говори нещо). Процесора е AMD A8 5600K-APU with Radeon HD Graphics - 3.60 Ghz(Смятам да го използвам , но бих искал коментар дали да го оставя или да го подменя) - като си имам отделна видео карта и не се използва нито тая на дъното тоя на процесора . Охлаждането на процесора си е  Box-во като както се досещате доста си грее- AMD все пак ...  Захранването е Cooler Master 600W 80 Plus (Смятам ако стига за новите части да го използвам и него защото е добро и ново). Видео Картата (Тук също се чудя дали да я запазя ) е Gigabyte Radeon R9 280x 3072MB GDDR5. Имам 2 харда Sata 2 Единият На Baracuda 1 TB другият е на Seagate 700 GB (Мисля да ги запазя , но бих искал да разбера според вас SSD дисковете заслужават ли си и дали да си ги сменя с такива ) RAM - 8 GB ADATA 1600Mhz и една в шкафа 8 гиги DDR3 1333 Mhz на HyperX Fury . Сглабяна е преди  3 години и главната причина заради която искам ъпгрейда е Дъното , кутията и продуктивността му . Преди време знаех , че е по-изгодно да си сглобиш сам конфигурацията сега не съм запознат .
1.Бюджетът е 800-1000 лв.
2. Компютърът ще се използва за гейминг , стриймване и програмиране .
2.1 Да искам да овърлокна и също така бих искал да сложа водно охлаждане на процесора
2.2 Също така държа 50 - 50 на тишината искам да е тих , но да не е като компютър в звукозаписно студио
3. Конфигурацията включва само PC имам си периферия и монитор
4. Рам бих искал да е 16 или 32 GB и също така ако може съвет от къде ще излезне изгодно да поръчам частите или целят компютър ако смятате , че ще излезне по-евтино ДЪРЖА ДЪНОТО ДА Е НАИСТИНА ДОБРО !
Не съм се насочил към точна машина , но имам няколко предпочитани кутии :
Segotep Warship EVO, ATX Mid Tower -http://www.emag.bg/kutija-segotep-warship-evo-atx-mid-tower-bez-zahranvasht-blok-cherna-wshipevo-bk/pd/DYW7ZMBBM/
Game Daemon 6004 - http://www.emag.bg/kutija-game-daemon-6004-mid-tower-bez-zahranvasht-blok-cherna-gd-6004/pd/DG38JBBBM/
Spire X2, Full Tower, Isolatic,  http://www.emag.bg/kutija-spire-x2-full-tower-isolatic-bez-zahranvasht-blok-cherna-oranzheva-x2-6020o-ce-r-2u3/pd/DHBWK2BBM/
Разбира се , предложете други места за пазаруване и други кутии и части като цяло . Чух за фирма Sofia computers Ако някой е пазарувал от там може да остави мнение :)
Предварително благодаря за всеки , който отдели малко време за да прочете това <3 <3 :);)
От старите ти компоненти ще използваш видеото, захранването и хард дисковете. Не ти препоръчвам дъно на 1151 с DDR3 памет. За да клокваш пък, ще ти трябва по-скъпо дъно и допълнително охлаждане, които не се вписват никак в бюджета ти.
Сменяш видеото след време, когато твоето вече не ти върши работа.
ASROCK H110M-HDV LGA1151
i7-6700 4.0GHz 8MB LGA1151 BOX
CRUSIAL 16GB DDR4 2133 CL15 CT16G4DFD8213
ADATA SSD SP550 120G/SATA3 2.5
Zalman Case ATX Z1 NEO
Обща стойност - 1 027.59 лв. с ДДС
Редактирано от baikolio95 (преглед на промените)
Може да ползваш и старата памет, след акто я имаш. Ето и една алтернатива за клок ако се наложи, но след време, като се сдобиеш и с охладител.
Продаваш старото дъно и процесор, както и кутия, ако някой се навие да я вземе. Видеокартата ти е достатъчно добра и подозирам, че процесорът я е спъвал в много игри малко или много.
Но ако искаш, минаваш на новата платформа на Интел LGA1151, което не е никакво предимство спрямо това, което ти предлагам. Дори напротив. Клокнат i5 4690K  е достатъчно добър дори с DDR3  памет. Що се отнася до шума, макар бокса на тоя процесор да не е тих при натоварване, то шум при игри няма как да имаш, защото процесорът е с достатъчно добра еднонишкова производителност, което и няма да го натоварва изобщо с тая r9 280X.
Имаш ли намерение за ъпгрейд ? Конфига на baikolio е добър , но кутията и дъното са много бюджетни . Ако имаш намерение за ъпгрейд , може да вземеш по-слаб процесор :g4500(който можеш да продадеш на минимална загуба ) или i3-6100 и след няколко месеца като събереш пари да сложиш един I7-6700k/I5-6600k+добър охладител .Количка (може да смениш процесора с i3-6100  ) Ето и вариант с I5-6600k ,но тук кутията и дъното са малко по-орязани и няма SSD
Редактирано от _Alex&Vanko_ (преглед на промените)
преди 30 минути, Skygear написа:
Може ли да попитам дали Intel i5 ще може да се комбинира с ASROCK Fatal1ty Z170 Gaming K4 LGA1151
EDIT : Мога да си позволя наистина макс на макса - 1300 лв бюджет
Колкото и да го въртите, нито i5-4...K, нито 6...К, да не говорим пък за смешната i3 могат да се сравняват с i7-6700 - неоспорим факт!
Дъното има значение единствено при нужда от някои екстри или когато ще се клоква. В останалите случаи наливането на пари в него е безсмислено.
Ствате смешни с изблиците на възмущение за тези кутии... Човека иска "по-фешън" кутия и получава такава. Монтирал съм конфигурации с предлаганите от мен кутии, и мога да твърдя от опит, че не вибрират, а въздушния поток е предостатъчен за съвременните нискогреещи компоненти.
преди 18 минути, Mino Karadjov написа:
Количка  . Това е конфига с I5-6600k с по-добра кутия , по-голямо SSD и по-добъро дъно. Иначе всеки процесор на сокет 1151 може да се комбинира с това дъно .
току-що, Skygear написа:
Кое дъно е по-добро между тези двете ?
Ясно че по-скъпото дъно ще има повече екстри само че не е нужно да плащаш повече за Z170 чипсет ако ще купуваш заключен процесор.
Не че клока е невъзможен но за целта имаш по-евтини платки предвидени именно за заключени - http://nikem-bg.net/computer-components/ASROCK-B150-GAMING-K4-HYPER-LGA1151/description.html
Аудиото се запазва същото както и броя слотове.
 ASROCK Fatal1ty B150 Gaming K4/Hyper, B150, DDR4 2133 MHz, DVI, HDMI, LGA1151
 GEIL 16GB DDR4 2133 Pristine CL15
 INTEL CORE i5-6400, 2.70GHz, 6MB, BOX, LGA1151, Skylake
 DEEPCOOL CPU Cooler LUCIFER V2, Intel/AMD
 TOSHIBA 128GB 2.5" SSD, Q300 Pro, SATA III, 7mm /HDTS412EZSTA/
 FRACTAL DESIGN DEFINE S, w/o PSU
Крайна цена 1 060 лв.
За 1 300 лв. може да се сложи и заключения I7 но с компромиси на кутията щом държиш на SSD. Гледай да събира охладителя, видеокартата, двата харда и ssd-то.
R9 280Х не е от студените карти а говорим и за клок както и 2 харда тоест е желателно да има добър въздушен поток освен да събира частите.
 COOLER MASTER Hyper 612 Ver.2, s.All CPU, 800-1300 rpm, 11-20 dB
 INTEL CORE i7-6700, 3.40GHz, 8MB, BOX, LGA1151, Skylake
 DEEPCOOL Кутия KENDOMEN TI, Window, USB 3.0, w/o PSU  - Гледам че клониш към шарено с прозорчета и тая би трябвало да ти свърши работа.
Крайна цена 1 306 лв.
За нискочестотния I5 сложен е заради цената. Няма смисъл да плащаш за фабрично клокнат процесор след като смяташ сам да го правиш.
С дъното логиката е подобна. С заключен процесор гледаш за дъно с външен честотен генератор а не да е с по-скъпия Z170 чипсет. Така хем си улесняваш живота хем пестиш пари.
Иначе разбира се и тук има разлика във фазите и екстрите. Например в горния ценови диапазон като фази са еднакви но има разлика в екстрите.
За + 15 лв. получаваш и M.2. ако ти трябва - ASROCK Fatal1ty H170 Performance/Hyper А при по-евтините се почва от скопяване на аудиото и т.н.
преди 34 минути, AlkatrazBG написа:
И процесора ще може да го ползва за котлон.
преди 3 часа, baikolio95 написа:
??? I7 6700 бил по-добър? Айде стига. Стандартно тоя процесор работи на 3.7 GHz и срещу клокнатия i5 няма никакъв шанс, дори да става въпрос за i5 3570K. Като ще взема процесор с 8 нишки, нека е i7 6700K  или да замълчи ;)
И между другото, човека казва, че иска да се занимава с клок.  1000 лева не са малко за тая цел, още повече с i5. Наличната 16 GB DDR3  трябва да се разкара, ако ще се минава на LGA1151 или директно да се мине с по-старата платформа. Но лично аз не бих взел заключен процесор при тоя бюджет. Сега...щял да се клокне по някакъв начин... и гаранцията е?
преди 1 час, AlkatrazBG написа:
Що изобщо ги предлагате тия 120 ГБ ССД? Само за да ги има ли?
преди 35 минути, N1K17Y написа:
В смисъл? Гаранция, че тоя процесор в игри с карта като неговата, ще е по-хладен от кой да е АМД процесор, както и от по-старите поколения Intel.
преди 3 часа, Roujin Z написа:
В името на това, да бъдеш правия, предлагаш 120 GB SSD? За какво му е?
Щото пък при по-скъпите аудиото не си е скопено xD
преди 21 минути, Кико написа:
i5 3570K на 5.2Ghz прави 738 cb в Cinebench R15
i7 6700 на 4.597Ghz прави 991 cb в Cinebench R15
Айде стига!!! Аман от хлапашки фантазии и махленски приказки от седенките...!
http://forums.data.bg/index.php?showtopic=2142643
Какъв ти е проблема със 120 ГБ ССД? Предостатъчни са за ОС, програми и дори няколко големи нови игри.
Кико моля те като цитираш не си измисляй разни неща. Човекът е написал че иска а не че не иска клок.  Котлон в смисъл че процесора се продава без охладител а не е предложен такъв.
Очевидно има не един а два склада тоест SSD-то е за системен. Да рязано е аудиото на по-евтините в смисъл че в изброените е най-доброто (не говорим за външно а за екстри на дъното).
пс.  Най-добре прочети внимателно темата преди да задаваш въпроси и да коментираш чужди постове.
преди 12 минути, baikolio95 написа:
Какво общо има това с игрите?  Игрите и днес си искат добра еднонишкова производителност, а 4 допълнителни нишки в повечето случаи усложняват нещата или не се ползват при игра. Това е все едно да караш колело, ама да си с панталон, дето крачолите се веят и постоянно да се притесняваш за това, дали веригата няма да захапе панталона ти и да се претрепиш. Същата работа и с тоя HT. Къде къде е по-добре е да съм с къси гащи и да не мисля за крачолите си, а само за това, как да карам по-бързо. Ч!е дори и за това няма да мисля, щото се подразбира от самосебе си.
За SSD  ще кажа, че само Windows  в един момент ще си заплюе 60 GB  и че само една GTA 5  е 60 GB. Тоест, на момента си без място, дори само с една игра. То ако е за идеята и 60 GB  ще събере Windows,  та ще се спестят пари. Но пък да се циганим за 60 лева при бюджет 1000-1300...
Наруто, отлично знам какво иска и отлично знам какво отговарям! Ти прочети малко повечеко.  Pак ще повторя. При игри един i5 6600K, дори и клокнат, ще се товари толкова малко с r9 280x, че на тоя етап изобщо нбе трябва да се мисли за охладител! Като смени картата, клокне процесора и види, че препоръчаните му малки кутия са като акумулиращи печки, нека тогава си търси подходящото охлаждане и дано има повечко късмет...не като колегата преди 3 седмици, дето търсеше охладител за N200, препоръчана му явно от разбирачите тук!
За бюджетна кутия си е екстра и не е като да няма подходящи охладители. Примерно NH-U12S ако се търси на въздух.
Но когато се взима нещо за клок е хубаво да се мисли от рано. Например може да е мислено за "водно" няма как да знам какъв е случая.
А препоръките не винаги се спазват на 100% или пък се е търсило едно а впоследствие друго и съответно потребителя си носи сам отговорност.
преди 54 минути, Кико написа:
Гащи, панталони, крачоли, текерлета... :lol6:
Ела в настоящето и времената на DirectX 12, където броя на ядрата имат по-голямо значение от честотата при съвременните игри. Към момента, до 6 ядра се използват и тенденцията е ясна.
dx12_cpu_ashes_of_the_singularity_beta_2
dx12_cpu_3dmark_api_overhead_feature_tes
dx12_performance_simulated_cpus-10057501
http://www.pcworld.com/article/3039552/hardware/tested-how-many-cpu-cores-you-really-need-for-directx-12-gaming.html
И не, Windows няма да "заплюва" никакви 60GB /които са единствено във твоите фантазии/. Windows 10 или 7 с инсталирани всички необходими програмки, плюс офис пакети и КАД програми не минава 18-20GB.
Циганенето с кутиите и ненужно скъпите дъна е същественото в случая, а не обема на SSD-то.
При новият бюджет не е проблем да се вземе хем заключен 8-нишков хем охладител и подходящо дъно за клок.
Тоест всички са доволни освен ако някой не се заяде за SSD-то как ако го махнем ще вземем отключен и дъно с Z170 чипсет за тия стотина лева...
Иска да клоква и да слага водно във първото си мнение питащия. Смятам ,че предложението ми ще му задоволи капризите на 100%. Да скъпичко е дъното но не съм  видял някой да предлага подобни дъна до сега. Клок се прави с хубаво дъно,рам и процесор. Другото да си го избира  както иска и сметне за добре. Когато събере още 1000 лева за видео,водно,кутия и тн да мисли за клокове.
преди 22 часа, AlkatrazBG написа:
http://nikem-bg.net/cart/55126p1r54144p1r55524p1r52804p1r52597p1rf.html
Значи хора , чудя се между цитираната и тази количка . Какво мислите ?
И при двете липсва кутия а при първата и охладител.
пс. Ако някой друг ги плаща бих избрал първата.:)
  • Горещи теми в момента
    • от Tosho55
      Здравейте отново,бях писал преди няколко месеца за компютър,но очевидно бюджета не ми стигаше и се отказах,сега съм събрал пари и се надявам да можете да помогнете с едно надеждно компютърче за игри главно,с бюджет 2750 лева  може и 2800,но не повече за предпочитане,имам монитор на 144 Hz така че не го включваите,искам само конфигурация! П.С нямам никакви стари части,които мога да използвам и ако може да не ми давате варианти с части втора употреба...Благодаря предварително!
    • от Gerda Jovancic
      Как се процедира, ако единия родител отказва да изготви декларация за самостоятелно пътуване на малолетното си дете.
    • от mehorax
      Здравейте,имам ASRock G31M-S R2.0 дъно и процесор intel xeon x5460.
      Ще работили всичко.
      Благодаря предварително.
    • от Nikolay Pavlinov Panchev
      Имам дак, който поддържа SPDIF връзка (оптична или коаксиална) и искам да го свържа с компютъра ми.
      За жалост, когато си го купувах не се интересувах от подобни детайли си взех asrock H110 дъно, което не поддържа spdif out.
      Ще можете ли да ми помогнете и ориентирате към кое дъно да подходя, което да удолетвори нуждите ми?
      Важно е да уточня, че дъното трябва да поддържа socket 1151 технологията, DDR4 2133, поне три харддиска, да се побира в миди тауър и да поддържа gtx 1060 видео карти
    • от O.o o.O
      Здравейте на следната конфигурация и трябва рам и захранване, бихте ли ми предложили такива.
      CPU: I5-8400
      MB: GB b360 aorus gaming 3 WiFi
      RAM:
      HDD: 1TB HDD sedate baracuda
      Case: coolermaster masterbox 5 msi edition
      PSU:
      1• EVGA 550 B3 550w bronze
      2•Corsair VS series vs650 650w bronze
      3• или нещо по-добро в ценовия диапазон до 140лв
      GPU: 1060 6 gb EVGA SC 3/6gb (още не съм решил коя ще взема, но май ще е 6)
      Поздрави
