Търся къде се продават нормални месингови дистанционни втулки (каквито обкновено слагат под дънните платки) с инчова резба?
Извинете за грешката в заглавието.
Не съм много запознат със размерите и резбата, но някои от тези може да ти свършат работа.
http://tpetrov.com/search.php?prod=Втулка+M3%2F08+TFM
http://euroboltbg.com/index.php?o=products&m=groups_list&group_id=11
@spp,при тези от горния ми пост,излиза тая втулка с M2.5 и L6- http://www.tme.eu/bg/details/tfm-m2.5x6_dr212/distantsionni-metalni-elementi/dremec/212x06/ , PDF.
преди 30 минути, goodly написа:
Кат не си запознат,тогава не се обаждай.Фантазирайте се там в конфигурации за 1000 лв с @Roujin Z,то и той ги разбира колкото теб и си трай,и не ми пускай реплики!
@spp,изрових такива втулки из кашоните,но са различни-M2.5 и М3, L6,7,9mm.Та май трябва да си намериш една от кутията и да си я измериш.
Да, точно такива втулки ми трябват. Явно това са някакви инчови сметки, щото излиза шестограмното тяло без резбата дълго около 6.4mm, a резбата е дебела около 3.2mm. Цялата втулка (с резбата и шестограмното тяло) е дълга около 10.4mm. Хубаво ще е и вътрешната резба да е такава. Почти му разгадах инчовите мерки шестограмното тяло е дълго 1/4 инч, а резбата е дебела 1/8 от инча.
Редактирано от spp (преглед на промените)
на 9/29/2016 в 13:37, spp написа:
Тук и тук:
http://www.elimex.bg/
http://www.electroninvest.com/
Ако можеш разбери точно кой стандарт са. Ако ходиш до магазините носи за проба. И им се обади предварително. Тези за дъната са доста разпространени, въпроса е да не сбъркаш случайно.
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_case_screws
Редактирано от Melmak ® (преглед на промените)
@spp,май втулката ти ще излезе с цолови размери,а не метрични,щом не са на кръгъл мм.Дистанцията с 5 десети повече не е дерт,тя е важна да паснат конекторите на задния панел на дъното със задната планка,ама цоловите резби са с друга стъпка,май по-едри (М3 е 0.5).Например-случвало ми се е на хард да не стане болт,макар видимо да е същ диаметър и свалян от комп.Тези от линка са "М4"-значи пак са метрични,а и d 4mm,което е много спрямо тая,която си снимал,а и L (дистанцията) 8мм,което е почти 2 мм повече от твоята.Хващай втулката и пообиколи сервизите,може и за едно "благодаря" да си намериш подходящи.
на 29.09.2016 г. в 13:37, spp написа:
http://www.ebay.ie/itm/50-x-Male-Female-PCB-Thread-Brass-Standoff-Pillars-Standoff-Spacers-M4-8mm-6mm-/281681955478?hash=item41958d8a96:g:9K4AAOSwARZXi51o
@spp,аз на снимките ги виждам така-3.3мм на резбата,6.4-дистанцията,(общата дължина е без значение-две витки да хваща-стига).Щом не са точни/кръгли размери в мм,значи не са метрични,а инчови мерки.Сега-резбата може и да е раздута,зависи как е нарязана,но при 2.75мм отвор за М3,как ще стане тая резба,ако е раздута 3 десети.Провери си и стъпката-за М3 е 0.5,а на инчовите е по-едра.Тоя линк е за М4 (метричен размер) с дистанция 8мм-няма как да стане.Вземи я тая втулка,дет е на снимката и обиколи някои сервизи.Пробвай-ако тези,които ти предлагат се навиват на вътрешната на втулката,ще се навият и на планката на кутията (най-простичко).
