Как работи амортисьорът на автоматичната пералня
Как работят тези амортисьори на автоматичните перални машини! Според мен никак! Две тръби вкарани една в друга, като основното тяло е с дълги отвори! Има някакво уплътнително кече, което сопред мен има живот няколко цикъла! Усилието на отваряне и затваряне е символично. Според мен работят като чисто физически телескопични рамена удържащи барабана във фиксирано положение, но да играят ролята на амортисьори .........!!!!!???? Питам се от любопитство!
Ами кажи марка и модел на пералнята и ще потърсим информация. За всеки модел е различно.
Win 10 64 бита!
Абсолютно еднакви са като принцип на действие за абсолютно всички машини! Има специфични за 1-2 модела от най - висок клас! Само размерите и дизайна са различни!
Та някой знае ли как работят......????
Работят  на триене. Това което ти се струва като кече е пенополиуретан ,който като остарее почва да се рони и спира да върши работа .
Каква е ролята на амортисьорите (по принцип) ?
Отговори си и ... може да се сетиш какво става в твоя случай.
преди 33 минути, jhoro написа:
те тук си краднах един от твойта Перла04 вариант
Резултат с изображение за амортисьори
преди 7 минути, Цинго Манго Фук написа:
Само, че - не си го откраднал. Този е резервния и аз ти го подарих (нищо, че чак сега ти казвам)
За питащия - ето една статия Dampers: Shock Absorbers
Предполагам, че и без преводач - термина "Шок абсорбер" е разбираем.
Не са рамена, баш са си амортисьори... обират вибрациите от въртенето на барабана.
преди 3 часа, kashchey написа:
То, за това не мога да насмогна с купуването на нови и нови! Колкото по - нови, толкова по - некачествени и малотрайни! Явно проблема им идва от това: "Това което ти се струва като кече е пенополиуретан ,който като остарее почва да се рони и спира да върши работа ."
преди 3 часа, androns написа:
На мойта пералня са маслени амортисьорите, както при колите.
Би ли споделил марката за да видя от къде мога да закупя и да видя биха ли станали на моята!?
преди 3 часа, Цинго Манго Фук написа:
Намекваш, че на Перла са такива! Правилно ли съм разбрал?
П.П. Една вметка защото виждам, че има и съфорумник, който не е наясно с амортисьорите на пералните! Обикновенно и масово слаганите нямат нищо общо като принцип на работа с маслени, газови и тем подобни!!! Дори конструктивно и чисто технически нямат нищо общо, освен формата! Позволих си да преправя качената по горе снимка!
преди 3 часа, Кумчо вълчооо написа:
да, правилно си разбрал ...ъ-ъ-ъ... жълтата, част на публикувания от мен предишен пост
буталата в нормално състояние се движат съвсем леко затруднено, но при рязко движение не мърдат
Редактирано от Цинго Манго Фук (преглед на промените)
на 8.10.2016 г. в 15:27, Кумчо вълчооо написа:
Станно.Годишно сменям едва по няколко комплекта и втори път не ми се е налагало да сменям.И това е за 200-250 перални годишно включително такива втора употреба.Търси причината, ако ги разбива толкова бързо.Провери тежестите да не мърдат или пък омекнали пружини, макар дори при това положение.Пенополиуретан няма в амортисьорите.А иначе са си точно газови и хидравлични.Не само перлите(03,04,05, 06) а и ред други марки имат такива.
" А иначе са си точно газови и хидравлични. "
Гозово-хидравлична ти е главата! По горе съм нарисувал схема на масов такъв! Къде видя газове, хидравлика! Може би при някой по стари, маркови модели да има, както и при новите модели от висок клас, но в масовия случай са :
http://www.delta-elis.com/bg/3-2528-Амортисьор_за_пералня_philco_siltal_120n.htm
Оригиналните изкараха доста време, но новите - пълен боклук! Никакво качество!
Ако ти се намира стар колан от естествена кожа с подходяща дебелина, можеш да си ги възстановиш:
https://youtu.be/Mh8uJxEIDc4
Редактирано от oavramov (преглед на промените)
Ти може да рисуваш каквото искаш.Това не отменя факта, че работното вещество в единия случай е въздух, а той е газ, а при хидравличните течност.Няма смисъл да ми обясняваш за качество.Не ми се е налагало повторна смяна на амортисьори.Пък ти ако искаш ги сменяй всеки ден.
