AngryChichko
Защо периодично лаптопът ми губи контакт със зарядното?
Здравейте съфорумци,
Пиша по повод настоящия проблем с моя лаптоп (HP Elitebook 8760w). Преди около 2 седмици машинката започна да губи контакт с ел. мрежата, което първоначално ме подтикна да мисля, че има някакъв проблем със зарядното. Първо започнах своите тестове като проверих дали не е проблемна батерията и се оказа, че е наред. После пробвах дали лаптопа ще направи контакт без нея и тогава разбрах, че или проблемът е в кабела или в буксата.
Оставих лаптопа на лицензиран сервиз на HP, при което се наложи просто да сменят буксата на зарядното. Две седмици по-късно обаче този проблем отново се появи но този път с допълнителна екстра (със звук но без светлина :D ). Преди да загуби контакт, буксата издаваше жужащ звук. Съответно историята пак се повтори, отидох отново при същия сервиз и сега се оказа, че в зарядното е проблема. Временно ми дадоха друго с по-нисък волтаж, защото нямаха 200W за да тествам дали проблемът не е по-задълбочен.
И така до момента в който две поредни сутрини след като си пусна лаптопа нямаше контакт със зарядното. След 2-3 вадения-изкарвания на кабела се установяваше връзка с ел. мрежата но вече започвам да се чудя къде е проблема? Как така чисто нова букса започва да дава дефекти толкова бързо?
ОС: Windows 7
защото има зацапан контакт с глеч или прекъснат проводник
заряднато ема  специален начин за вадене от буксата
преди 17 минути, AngryChichko написа:
Ако е лицензиран сервиза, няма да ти сменят буксата на зарядното, а ще ти предложат ново оригинално, вероятно със срок на доставка и няма да ти дадат по-маломощно. Вероятно трябва да се смени буксата на лаптопа.
преди 33 минути, Yvan Sergeev написа:
преди 16 минути, oavramov написа:
Благодаря за мненията!
преди 2 часа, Yvan Sergeev написа:
Ако може превод на думата "глеч", защото оригиналното й значение не е приложимо към компютърната техника.
Освен ако аз съм пропусна това технологично развитие. Глазура за глина не виждал/чувал да се ползва в компютърната техника.
преди 32 минути, ExaFlop написа:
ама като се ползва и става така .
пп оправи ли си антената на рутеро
  • Горещи теми в момента
    • от Sensey
      Здравейте, вчера като си почиствах лаптопа  забелязах тези 2 подобни на гайки, които се търкаляха около дъното. Някой знае ли от къде може да са се развили?
    • от Siyana
      Здравейте! Искам да си купя лаптоп. Търся нещо до около 2000 лв. Насочих се към Macbook, защото знам, че екраните им са много добри. Търся си нещо, което да става за програмиране и дизайн. Главно ще се използва Adobe пакета. (Допълнителен въпрос: Някой знае ли дали на Macbook е възможно да се инсталира пиратския пакет? Не ми се дават 120 лв. на месец :D) Трябват ми поне 8 GB RAM, не бих отказала и 16. Понякога може да се използва и за рендиране, но това не е належащо. Като цяло ми трябва добра машинка с малък бюджет. Бях се спряла на HP Omen преди да се зарибя по Mac-oвете и доста други дизайнери да ми ги препоръчат. Та същинският въпрос е: знам, че ако се сглобява, ще излезе доста по евтино и нещо, което готово е примерно 2600, мога сглобявайки да сваля на 2000, но си нямам ни най-малка представа какви части да избера и кой да ми ги сглоби. Моля, помагайте.
    • от Marillon
      Здравейте, търся си лаптоп ,който както показва и заглавието ще ми служи за университетски задачи по графичен дизайн, както и за дигитално рисуване . Бюджетът ми е около 2000 лв като за момента  се колебая между два варианта:
      1. Dell Inspiron 5770, варианта с процесор intel core i7
      2. Acer Nitro 5 AN515 -51-71BX
       Ще съм много благодарна,ако някой може да ми даде мнение спрямо двата лаптопа по-горе ,или някоя по-ок машина от тях :)
    • от Trenndo
      Здравейте, преди няколко дни си закупих  asus vivobook pro 17 n705ud, като добавих функцията за инсталация на оригинален windows 10. Реших да си инсталирам Assassin's Creed - Syndicate, като след инсталацията самата игра просто не тръгваше(моля някой да ми обясни от какво се предизвиква това),  някак си успях да я подкарам, но останах неприятното изненадан като видях ужасното лагене! Не съм очаквал, при положение че видеокартата e nvidia geforce gtx 1050, а процесора  Intel Core i7-8550U.  Инсталирах league of legends(всички знаем , това е игра която изисква малко) и отново лагването беше на лице, дори и на най-слабите настройки. Мисля, че липсват драйвери или пък трябва да превключа на по-мощната видеокарта-Nvidia (дочух от приятел за това)?! Моля, помогнете ми да се насладя на новия си лаптоп :( Благодаря предварително!
      P.S. Функционалните бутони за яркостта на екрана не ми работят, какъв може да е проблема и как да го управя
      Поздрави!
    • от Trenndo
      Здравейте, ще уча архитектура и ще ми е нужен мощен лаптоп. Бюджета ми е 2000-2100лв като държа марката да е DELL или Asus. Ще се радвам ако някой успее да ми препоръча модел, да ми изясни каква е разликата между NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и AMD Radeon 530, има ли смисъл от съчетанието HDD и SSD, и защо intel i7-8... поколенията са по-добри от intel i7-7.. Ще съм Ви безкрайно благодарен!
      Поздрави!
