Батерията стои на 0%, не се зарежда, но и лаптопа започна да забива оттогава.
karaka4anskoPILE
 Сподели
От 1-2 дена батерията ми умря. С Lenovo z510 съм. Като казвам умряла, буквално е мъртва. 0%. Тя не се вади и, за да се замени трябва да се отиде до сервиз, но не искам да се занимавам, тъй като го ползвам главно като настълен компютър. Пробвах с 2 зарядни да зареждам, но не се качва повече от 0. След това пробвах различни контакти в различни стаи при различни температури. Не тръгна. Като цяло нямаше да имам проблем ако лаптопа не беше направен така, че да се Downclock-ва процесора , когато няма батерия. И сега аз, който преди играех игри, гледах клипове и т.н. без никакъв проблем сега имам проблем даже докато пиша нещо във форума като сега. Такъв лаг и такова забавяне не бях виждал. И не знам какво да правя. Има ли начин да излъжа лаптопа , че батерията му не е на 0%. Веднъж за около 2 мин. всичко се оправи след включване и нямаше лаг и в следващия момент пак изписа " батерията ви е за смяна" и  performerc-а почина. Надявам се да помогнете.
Мисля, че захранването си подава достатъчно електричество при положение, че един път се е излъгало.
И също powerplan-ът няма никакъв ефект над проблема ми. Пробвах всичко.
Редактирано от karaka4anskoPILE (преглед на промените)
Линк към коментара
Носиш лаптопа на сервиз да махнат батерията щом ти не можеш. Елементарно е.
Линк към коментара
преди 1 час, karaka4anskoPILE написа:
Ясно, значи няма начин ех....
Защо не искаш да я махат. Тя не работи. Другият вариат е да си купиш нова.
Линк към коментара
Абе трябва да ходя до сервиз, а имам операция и следващите дни ще се заседя и няма да мога да излизам. :(
Линк към коментара
In response to customer reports of unexpected issues with battery performance on Z500 and Z510 laptops, Lenovo is making a battery firmware update available via download from the Lenovo Forums.
This battery firmware is intended to resolve the following unexpected charging symptoms when a Z500 or Z510 laptop is powered on:
  • Battery is dead
  • Battery is not detected
  • Battery is detected and charged to 100% but when AC power is removed, the laptop immediately powers off
  • When the battery is fully charged and AC power is removed, battery level falls dramatically within 10 minutes
Please note a step-by-step procedure for upgrading the firmware is included in the .zip file, found in the "ReadMe" folder.
The battery firmware update can be downloaded here: https://download.lenovo.com/lenovo/content/sm/z500_z510_battery_firmware_update.zip
Thank you,
Technical Resolution Lead, Pervasive Issues
Lenovo US
Линк към коментара
Инсталирах я таз магия. Сега ще видим как бачка. :D
ДРЪПНА ДО 6% МАЙ РАБОТИ!!!! БЛАГОДАРЯ ТИ, човек. Честно.
Линк към коментара
Виж и това видео:
Малко е индиански английският, но...
Линк към коментара
@velislavvasilev, обясняваш ми какво правят в клипа ли? :ph34r:
Въобще не е това, което си обяснил.
Линк към коментара
преди 57 минути, karaka4anskoPILE написа:
Не е задължително да го занесеш ти.
Линк към коментара
 Сподели
