zuzozbd
Проблем с клавиатура на лаптоп. Пише по две букви самичка
Здравейте ! Имам лаптоп tosiba satelite c 50 a 11 f  с windows 7 , и проблема е , че доста често пише по две букви  я няколко пъти и издава звук при всяка двойка букви без дори да ползвам клавиатурата . Ако някой е имал подобен проблем моля за помощ .
Проблема е хардуерен, не е софтуерен. Оправя се със смяна на самата клавиаутура.
публикувано (редактирано)
Сигурен ли сте ? Имал ли сте подобен проблем ? Защото като пиша на клавиатурата понякога и другите букви ги пише по две , че и по три .
Редактирано от zuzozbd (преглед на промените)
преди 5 минути, Yvan Sergeev написа:
start
keyboard
repeat rate slow
repeat delay long
Редактирано от Yvan Sergeev (преглед на промените)
ще пробвам
преди 24 минути, zuzozbd написа:
Клавиатурата си е заминала. Просто трябва да се смени с друга. Сигурно ли е, че не е заливана с нещо или  пък да е удряна?
не знам дали е заливана така го взех с този проблем , а защо пюука :) като започне да пише " яя яя яя яя яя яя " и така винаги 11 пъти и после спира  за малко и като бутна мишката и пак почва , но не е постоянно ,
Старата ми клавиатура беше по същия начин, защото беше заливана. Според мен или предишния собственик я е залял с нещо, или гумичката на копчето залепва.
Но нека по-запознатите да се изкажат.
преди 9 минути, zuzozbd написа:
Имаш в предвид тъчпада, който е до нея или просто мишка включена в USB порт?
склнен съм да мисля и аз така ,но зукът ,който издава  не мога да си обясня
дали тъчпада или мишката няма значение все така и тъчпада пробвах да изключа и пак е така
преди 7 минути, zuzozbd написа:
Като за начало лаптопа трябва да се отвори, клавиатурата да се извади и да се види дали правилно е закачено кабелчето към дъното. Ако там всичко е наред просто от Ebay трябва да си поръчаш нова клавиатура за същия модел лаптоп и да и налепиш БГ букви.
вадих я там е добре вкаран кабела , когато я откачих ми се стори че го направи и без клавиатура , но не съм убеден
а бг надписи не ми трябват аз пиша на фонетика
преди 6 минути, zuzozbd написа:
Е ако при изваден кабел на клавиатурата ти пищи лаптопа вече имаш сериозен проблем.
сериозен сериозен колко да е сериозен :)
1. Откачи клавиатурата и виж дали ще имаш подобни звуци.
2. Ако всичко е наред при откачена клавиатура включи една външна през USB порта и виж как ще се държи лаптопа.
3. Ако работи добре с външната клавиатура просто си купуваш една лаптопска за твоя модел от ebay.com, защото ще ти излезе по евтино.
ок !  Благодаря !
А може и да е софтуерен проблем. Не трябва да се изключва и тази възможност. И това ще си проличи при изключена вътрешна клавиатура и включена въшна - ако го има проблемът, може да се търси решение в антивирусния отдел. Ако работи нормално с външна - проблем в клавиатурата/дъното.
преди 9 минути, ExaFlop написа:
Постващия говореше, че чува звуци и при изключена клавиатура. Само не разбрах шегува ли се или говори сериозно. Но то ще си проличи.
не се шегувам за звуците при всяко появяване на яя се  чува и звук и така 11 пъти
дайте някакво обяснение за звуците
преди 19 минути, zuzozbd написа:
Искаш да кажеш, че си откачил клавиатурата на лаптопа и се появява буква ЯЯ???
преди 14 минути, zuzozbd написа:
да
бях откачил
Тоест без клавиатура се чуват звуци и се пишат букви????
преди 16 минути, zuzozbd написа:
да - яя яя яя яя яя яя яя
Може ли да направиш снимка и да я постнеш в темата.
това е във вайбър когато го направи в хрома ще го снимам
