Mr.n0b0dy
Скъсан кабле на лаптоп минаващ от дъното към монитора
Започнах да разглобявам HP Compaq Presario V3000, та стигнах до дъното откачих всички кабели а това малко кабелче бутах та бутах неще да се откачи от дъното, беше ме страх да не се отчупи нещото в което се вкарва кабела та явно и преди някой се е опитвал и се държеше на косъм, и сега не знам какво да правя имам поялник, но не е за такава микро електроника. Сега и монитора ли трябва да разглобявам за да го отпоя от там кабела и после да взема друг?
Може да поръчаш LCD Cable HP Presario v3000 . Поразрови по форумите за лаптопи и хардуер дали не се намират такива кабели от донор. Пусни обяви там и чакай оферти, ако разбира се държиш да поправиш качествено тази машина. За мен побългаряването на кабел е неподходящо решение предвид естеството на елемента.
Мина ми през ума, че може и да е за LCD светлинките и дано да е, но няма за какво друго да е такова малко кабелче..
Дай поне една снимка, да видим какъв е тоя кабел, дето е запоен за дъното... Аз такова нещо не съм виждал. Ама може да ми трябват още стотина лаптопа да разглобя, че да се нагледам на всичко:07:
Къде е скъсано ? И какъв проводник е ? За I2CC детектването, за LVDS-а, 3.3V, контролните сигнали ? Ако е за USB, или микрофон, се преживява.
Принципно няма оправия, освен ако не си специалист по запояване на много финни неща. Ако е откъснато от буксата, става доста по-трудно.
Потърси в някой близък сервиз. Под 10 лева няма да се оттървеш, обаче.
Редактирано от Atanas Pachov (преглед на промените)
преди 7 часа, Mr.n0b0dy написа:
Ми не няма малко кабелче за светлинки. Я снимай да го видим тоя кабел.
Напротив, има контролни сигнали за подсветката. Гледай тука :
Това е от схемата на произволно дъно. И при всички други, които съм гледал е така. Единствено може да има разни допълнителни линии за USB, микрофон, разни сензори и т.н.
Снощи нямах време подробно да погледна кабела и какво пише, та на посочената жичка пише "Akita PR Suspend Cable" Така, че предполагам отговаря за изключванеето на монитора? И както се вижда на снимката съм разкъсал пластмасовия блок където беше кабела не знам залепено ли е, но не помръдва а няма как така да е било фабрично защото ако не откача този кабел няма как да откача монитора от дъното на цяло за да извадя рамката под която е дънната платка.
Та кабела се скъса, не съм го изтръгнал в опити да го откача?
Двужичен кабел отиващ към монитора на мен ми прилича на микрофон..........
преди 11 часа, Mr.n0b0dy написа:
Този кабел се включвал с цокъл. Кой келеш е отрязъл цокъла и го е запоил направо към женския цокъл? Клемите от мъжкия цокъл се изваждат като с игла се надигне леко едно пластмасово зъбче или се натиска метално зъбче на клемата. След като се извади с малки клещи разтваряш големи ушички на клемата и с иглата разкъсваш остатъците от кабела и върху по-малките затворени ушички, с киселинен флюс запояваш кабела. След това измиваш клемата с вода и затваряш големите уши да притиснат кабела, но не бива да ги затваряш преди да си запоил кабела, защото от нагряването се стапя изолацията.
В Комет Електроникс се продават най-различни цокли, но аз никога не кримпвам клемите и кабелните обувки, а запоявам кабела в ушите. Така клемата може да се ползва многократно и съединението е най-здраво. Кримпването го правя само при свързване в нагревателни уреди, но отгоре пак калайдисвам връзката за да не се разхлабва.
Но ако си решил да смениш кабела, трябва преди това с макетно ножче добре да изстържеш остатъците от припоя на женския цокъл и тогава да включиш новия.
Върху лаптопа било разлято кафе та не знам къде са го сервизирали.. Ей така ми го връчиха да правя каквото си искам с него то с тая антика само да се уча как се сглобва мога.. И сега какво, да извадя клемата и след това да запоя кабела директно в женсия цокъл? Или да намеря някоя от друг лаптоп да я клъцна и кабела да го запоя в нея, но нямам поялник за такава електроника.. А знаеш ли за какво е този кабел, защото ако лаптопа работи и без него няма проблем.
Щом има клема със захванат към нея кабел защо ще я вадиш? Аз разбрах че кабела е бил запоен директно на женския цокъл - този на дъното и че някой друг майстор е отрязал мъжкият цокъл от кабела. Тези клемички могат да се запоят с ъгъла на човката и на най-големия поялник, не ти трябва някакъв специален. Кабелчето може да е за микрофона или камерата, но е добре да се направи, все пак лаптоп е, не е някой стар Уокмен където жички се запояваха навсякъде по платката.
Ами опитах се да го дръпна да го повдигна, но не помръдваше нямам и толкова малки клещи та с пинсети пробвах пак не става а самият кабел е бил скъсан от мъжката клема а самата мъжка клема залепена ли е в женската не знам, не помръдва на никъде.
Надявам се да си разбрал за какво е и колко жизнено важно ти е?
От последните снимки вече се вижда, че някой умник го е залепил с някакво моментно лепило защото вероятно буксата е започнала да се разпада и я е направил вечна. Това лепеното няма как да го възстановиш ...... ако държиш да се ползва ще трябва да се смени. Иначе конектора е сравнително стандартен и батерията на биоса е с такава та от умряло дъно се сваля.
Та за какво е кабела, че не ми стана ясно.. И сега какво да отпоявам цяялата клема и да търся нова от друго дъно.. не ми се вярва да купя цяло дъни само за една клема. Кабела го оголих ама като няма за къде да се запои..
Така или иначе си тръгнал да го разпиляваш...махни лайсната около екрана и провери къде отива тоя кабел. След като установиш дали си заслужава(и малкото опит придобит си заслужава), ще те насочим от къде да си вземеш нова букса и как да я подмениш.
Редактирано от firestarter (преглед на промените)
Та пантата бута едно лостче което е закрепено към малка платка и за тази платка е запоена жичката. Предпомагам, че това лостче праща сигнал до дънната платка, че екрана е надолу и трябва да се изгаси. И ако го сглобя без да съм сложил нова клема просто няма да "заспива" автоматочно. Според мен не е голям проблем. Да го сглобявам ли според вас?
Сглобявай смело. Ако не ти трябва функцията де...
Ще го "приспиваш" ръчно преди да го затвориш, защото не е добре да работи затворен продължително време.
преди 14 минути, baikolio95 написа:
аз съм махнал магнитчето от матрицата, за да не задейства ридампулата и да не заспива докато се преместя от едно място на друго
а не работи продължително време затворен, заради настройките които съм му задал
15 минути не мърда мишка...спи
Та не знам дали някой въобще ще отговори, но чак сега намерих време да пиша във форума и не ми се пуска нова тема. Сглобих лаптопа само, че тъч пада и ляв и десен клик не искат да работят, има само един плосък кабел който да се свързва и това е.. Имат бутон за заключване на функцията на тъчпада който си свети което означава, че плоският кабел е свързан ама защо не работи пада не знам..
Включи си външна мишка и не се занимавай с глупости :)
  • Харесва ми 3
  • Ха-ха 1
