sten90
Компютъра започна да забива - как да разбера къде точно е проблема?
Проблема е от 4-5 дни приблизително. Както си работи(браузъри, файлов мениджър, видеоплейър, торент) и в някакъв момент се рестартира и след това излиза съобщение "Уиндоус се възстанови от неочаквано изключване". Не ми е ясно какво причинява тези изключвания. В онова съобщение виждам грешка 1026 без повече подробности. При търсене в интернет ми излиза, че тази грешка е от .NET. Обаче в Event Viewer има 5-6 други грешки, но не и точно тази. Имам някакъв XML файл, в който виждам дъълъг списък с драйвъри. Може ли това да помогне с нещо? Имам и minidump файл, който не е точно "мини" - почти 1 гигабайт. Как да го отворя и разчета? Какво друго да направя? Температурите на хардовете са малко високи - между 40 и 51 градуса, но системния дял е на SSD - той не се ли справя по-добре при високи температури?
Инсталирай си програмата AIDA или Speccy и си виж температурите на системата, защото вероятно прегряваш компютъра.
Имам един инструмент от Asrock - в момента процесора е 50 градуса, преди малко беше до 55. Температурата в стаята е 33 градуса. От онази програма ми излезе, че е на режим Performance - превключих на Standard. При следващото забиване/рестартиране ще видя как е настроено в БИОС.
То зависи под товар как стоят нещата. Ако 50 градуса ти е в покой при 30 градуса темепратура със сигурност го прегряваш.
преди 2 часа, sten90 написа:
Инсталирай програмата WhoCrashed. Тя автоматично сканира и разчита dump файловете и ти казва кой точно модул или файл е забил и каква е евентуалната причина за това.
преди 19 минути, Петко К написа:
Инсталирах я, но не тръгва - Entry Point Not Found: RtlCopyContext could not be located in ntdll.dll
