CaptainJord
Когато говоря с някого, той може да си чуе гласа от моя микрофон
Когато говоря с някой той си чува гласа на моя микрофон, дори в скайп изобщо пък там не ми се чува микрофона, а на човека гласа се чува .. Моля помогнете ми компютъра ми е чисто нов на 6 месеца ми е ..
преди 2 часа, CaptainJord написа:
Предполагам че става въпрос за разговори по време на игра. Колко ти е нов компютъра в случая няма никакво значение. Поне каза че ползваш скайп за целта, което си е глупост. Обикновенно се ползва TeamSpeak , дето до голяма степен анулира този проблем, но има и други решения. Ако все пак има микрофония отново въпреки всичко, тогава се ползва бутон "push to talk". Демек задаваш си клавиш или комбинация дето като ги натиснеш и тогава говориш и те чуват. Нещо като радиостанция. Натискаш, говориш и пускаш. Чуват те само когато искаш да те чуят. Няма микрофония и може да си дъвчеш баничка например без да те слушат че мляскаш :)
 хакнат си купи си  касперски и преинсталация.
  • Ядосан 1
  • Еха 1
преди 19 часа, eminem_vr написа:
Не говорех за това, няма нищо общо със скайп, ts, discord и т.н В която и да е като го направя постоянна активност другия отсреща си чува гласа, дори и със слушалки да е, пак ..
За да си чуват хората гласа от твоята страна, значи твоят микрофон прихваща каквото чуваш, т.е. си на колони. Или си свързал/настроил грешно микрофона и съответните изходи.
При настолни машини, най-удачно е да боднеш слушалките с микрофона в предния панел, колоните в задния, да разделиш потоците на двата панела и после да задаваш на всяко приложение кой поток/панел/устройство да ползва. Всичко става през контролния панел на драйвъра за звука.
преди 9 часа, CaptainJord написа:
Как да няма общо със софтуера който се ползва? Ами с кое има общо тогава? С буксата или модела на микрофона ли?
Всъщност от опит съм забелязал че проблема го няма или го има в зависимост от звуковата карта, и от двете страни. В смисъл с една и съща звукова карта на моя компютър с някой го има проблема с друг не. После смених звуковата карта с външна такава и проблема изчезна с някои и се появи с други. Когато ползвам бутон push to talk обаче проблема го няма във всички случаи. Просто няма как да се получава микрофония ако не ти чуват микрофона. А когато говориш може и да има но е за малко и се чува гласа ти върху нея, така че не е проблем изобщо. Ако искаш да записваш клипове с коментар обаче си е проблем. Съвет в такъв случай - опитай с друга звукова карта.
Слушалки с микрофон ли ползваш?
преди 6 часа, eminem_vr написа:
Не, използвам отделен микрофон, но към слушалките си имам и вграден микрофон към тях, но него не използвам
3 пъти пишеш, нито веднъж не показваш каквито и да било настройки. Отписвам се. Късмет на мазохистите.
Така и правя, мисля, че е от микрофона понеже след като си взех новия микрофон от тогава става така, сега като пускам компа не се чува никакъв звук и се налага да го рестартирам 1 път, за да стане, това стана след преинсталация на драйверите за аудиото.
Редактирано от CaptainJord (преглед на промените)
преди 5 часа, CaptainJord написа:
Не се знае нито ОС, нито модел на дъното или звукова карта ако е външна, нито коя версия драйвъри слагаш и как си махнал предишните преди да инсталираш. Нито настройки и допълнителни програми дето може да се бъркат там. Може и да е от микрофона. Както те посъветваха по-нагоре не е лошо да разделиш колоните от микрофона ако имаш преден панел за звука на кутията.
преди 13 часа, eminem_vr написа:
Windows 10 съм, много по-бърз и удобен за мен, не съм премахвал аудио драйверите направо инсталирах новите, мисля, че е от микрофона, да.
Моля някой да помогне. Тези проблеми почнаха да идват след като преинсталирах Realtek Hight Definition Audio Driver, защото мислих, че тогава имам проблем.. От малко стана голямо..
Мисля, че е от драйверите, как да си преинсталирам всички аудио драйвери ?
преди 8 часа, CaptainJord написа:
Не е от драйвърите. Помогна ти се доколкото може да ти се помогне. И подробно ти се разясни. Не знам какво повече може да направи някой за теб.
ех Йордане Йордане лесен си за хакване като разграден двор си .
 преинстал
касперски
и не  тегли " фрии " "хакове "за цс
преди 47 минути, Yvan Sergeev написа:
 преинстал
касперски
не е от вирус. Има раздел дето да си пусне тема и да му помогнат, дори това да е проблема. Та ако имаш такива съмнения първо там го насочи, преди да го караш да преинсталира. И стига пробутвай тая тежка и ненужна антивирусна.
 за такива лапетии само най-тежките
и родителски контрол
а пипна хака за цс
с една пръчка бой през пръстите
преди 53 минути, Yvan Sergeev написа:
а пипна хака за цс
Много ми е интересно от къде ми знаеш името ? :D
епа от къде пише го насам натам по интернет ....
преди 6 минути, Yvan Sergeev написа:
Е от името много ясно :D
А тогава има ли начин да си преинстална всичките аудио драйвери, може би е от там ?
    • от udobenliedivana
      Здравейте, хора!
      Сглобих си чисто нова конфигурация наскоро и 1-2 седмици след това започна едно странно жужене откъм захранването и видеокартата. След дълго разучване вече съм сигурен, че става дума за "coil whine" на захранването, което е Cooler Master MasterWatt 550.
      Със сигурност ще изпратя захранването обратно, понеже е в гаранция.
      Въпросът ми е - някой имал ли е такъв проблем и зачитат ли го изобщо за "проблем" родните сервизи?
      CPU: AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz
      Дъно: MSI A320M Gaming Pro
      GPU: Palit GeForce GTX 1050 2GB
      Памет: 8GB Kingston 2400MHz (2x4GB)
      Захранване: Cooler Master MasterWatt 550W
      Охлаждане: Cooler Master MasterLiquid ML120 и 4 вентилатора Cooler Master MasterFan Pro
      HDD: Seagate Barracuda 1TB
      SSD: NVMe Adata SX600 XPG 128GB
    • от eXXcal
      #include <iostream> #include <fstream> #include <map> #include <ctime> #include <string> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <vector> #include <list> #include <iterator> #include <algorithm> #include <utility> #include <time.h> using namespace std; class CPerson { private: string name; string EGN; public: CPerson() { name=" "; EGN=" "; } CPerson(const string n, const string e) { name=n; EGN=e; } string getname()const { return name; } string getEGN()const { return EGN; } void setname(const string n) { name=n; } void setEGN(const string e) { EGN=e; } virtual void print() = 0; //1.1 int getAge() const //1.2 { int age; time_t currentTime; struct tm * ltm; time( &currentTime ); ltm= localtime( &currentTime ); int year = atoi(getEGN().substr(0, 2).c_str()); int month = atoi(getEGN().substr(2, 2).c_str()); int day = atoi(getEGN().substr(4, 2).c_str()); int cyear = 1900 + ltm->tm_year; int cmonth = 1 + ltm->tm_mon; int cday = 1 + ltm->tm_mday; age = cyear - (year + 1900); if (cmonth < month) age--; if (cmonth == month && cday < day) age--; return age; } }; class CStudent: public CPerson { private: string FN; map<int, int> st_tests; public: CStudent() { FN=" "; } CStudent(const string n) { FN=n; } CStudent(const string o, const string p, const string n):CPerson(o,p) { FN=n; } void setFN(const string n) { FN=n; } void setst_tests(map<int, int> m) { st_tests=m; } string getFN() const { return FN; } bool operator () (CStudent a, CStudent b) const { return a.average() < b.average(); } map<int, int> getst_tests() { return st_tests; } void print() { cout<<"Ime: "<<getname()<<endl; cout<<"EGN: "<<getEGN()<<endl; cout<<"FN: "<<getFN()<<endl; map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); while(it!=st_tests.end()) { cout<<it->first<<" "<<it->second<<endl; it++; } } void add_st_tests(int a, int b) { map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); while(it!=st_tests.end()) { st_tests.insert(pair<int,int>(a,b)); } } double average() //2.1 { double sum=0; map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); for (it=st_tests.begin();it!=st_tests.end();it++) sum+=it->second; if(st_tests.size()!=0) return sum/st_tests.size(); return -1; } int search(const int a) //2.2 { return st_tests.find(a)->second; } }; class CGroup { private: string spec; int kurs; int grupa; vector<CStudent> students; public: string getspec() const { return spec; } int getkurs() const { return kurs; } int getgrupa() const { return grupa; } vector<CStudent> getstudents() { return students; } void setstudents(vector<CStudent> a) { students=a; } void setspec(const string n) { spec=n; } void setkurs(const int n) { kurs=n; } void setgrupa(const int n) { grupa=n; } CGroup(const string s, const int k, const int g) { spec=s; kurs=k; grupa=g; } void addstudent(CStudent &a) { students.push_back(a); } /* int ReadFile() //3.1 { ifstream st; st.open("students.txt",ios::in); if(!st) { cout<<"Cannot open students.txt or file does not exist."<<endl; return 0; } string a, b, c; int d, e, i=0; if (st.is_open()) { do { st >> a >> b >> c; students[i].setname(a); students[i].setEGN(b); students[i].setFN(c); do { st >> d >> e; students[i].add_st_tests(d,e); }while(st.peek() != '\n' || st.peek() != '\r'); i++; }while(!st.eof()); } st.close(); }*/ double averagetest(int a) //3.2 { double sum=0; int br=0; vector<CStudent>::iterator itt; for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { map<int, int>::iterator it=(*itt).getst_tests().find(a); while(itt!=students.end()) sum+=it->second; br++; } cout<<sum/br; return sum/br; } list<CStudent> averageparam(const int a, const int b) //3.3 { list<CStudent> l; int i=0; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { if((*itt).average() >= a && (*itt).average() <= b) l.push_back(*itt); i++; } cout<<"List ot studenti sus sreden broi tochki mejdu "<<a<<" - "<<b<<endl; list<CStudent>::iterator it=l.begin(); for (it=l.begin();it!=l.end();it++) (*it).print(); return l; } int averageabove(const int a) //3.4 { int br=0; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) if((*itt).average() > a) br++; cout<<"Broi studenti sus sreden broi tochki nad "<<a<<": "<<br<<endl; return br; } void averageage(const int a) //3.5 { cout<<"Sreden uspeh na "<<a<<" godishni studenti."<<endl; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { int b=(*itt).getAge(); if(a == b) cout<<(*itt).getname()<<" "<<(*itt).average()<<endl; } } void beststudent() //3.6 { cout<<"Student s nai-visoka uspevaemost."<<endl; CStudent temp; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) if ((*itt).average() > temp.average()) temp = (*itt); temp.print(); } void sortaverage() //3.7 { sort(students.begin(),students.end(),CStudent()); } void sortasc() //3.8 { } void averageage() //3.9 { } }; int main() { CStudent p1("Ivan","9711156070","61360140"); CStudent p2("Petar","9703041020","61360127"); CStudent p3("Mihail","9708032540","61360134"); p1.add_st_tests(1,55); p1.add_st_tests(2,80); p1.add_st_tests(3,69); p2.add_st_tests(1,98); p2.add_st_tests(2,25); p2.add_st_tests(3,56); p3.add_st_tests(1,32); p3.add_st_tests(2,87); p3.add_st_tests(3,57); CGroup g1 ("SIT",1,1); g1.addstudent(p1); g1.addstudent(p2); g1.addstudent(p3); g1.averagetest(2); }
      Имам малък проблем с програмата .Успешно се  Build -ва , не изкарва грешки .А като се Run - не ми изписва map set iterator not dereferencable  също така и standard c++ libraries out of range && 0 .  Може ли някой да помогне ? Благодаря предварително
       Ето го и условието :
      1. Да се дефинира абстрактен клас CPerson, с член данни име и ЕГН, освен необходимите методи, да се напишат и следните:
      абстрактен метод за печат
      метод, който връща възрастта на човека на база на ЕГН-то
      2. Да се дефинира клас CStudent наследник на CPerson, съхраняващ информацията за факултетен номер на студента и контейнер съхраняващ резултатите на студента от различни тестове (код на теста и получения брой точки, напр. (map<unsigned, unsigned> st_tests). Освен необходимите конструктори, методи и оператори (сред които е функцията за печат) да се добавят:
      метод, който връща средния брой точки получени от студента
      метод, който връща брой точки по код на тест, подаден като параметър
      3. Да се дефинира клас група студенти CGroup, съхраняващ информацията за специалност, курс, група и контейнер от студентите в нея (напр. vector<CStudent>). Освен необходимите методи, да се реализират и следните член функции:
      да се дефинира конструктор с параметър име на файл, съдържащ необходимата информация за запълване на контейнера
      изчислява и връща средния брой точки за тест, подаден като параметър
      връща списък от студенти (list<CStudent*>) със среден брой точки принадлежащи на интервал [a;b] (a,b - параметри)
      изчислява и връща броя на студентите със среден брой точки, по-голям от числото подадено като параметър
      изчислява и връща средния брой точки на студентите на възраст, подадена като параметър
      намира студента с най-висока успеваемост на тестовете
      сортира студентите по среден брой точки
      сортира тестовете в низходящ ред по среден брой точки, получени от студентите в групата
      изчислява средната възраст на студентите от групата
      4. Да се създадат няколко обекта от класа CGroup и се демонстрира работоспособността на методите му като се направят различни справки и съпоставки между тях (напр. коя специалност има по-висока средна успеваемост на тестовете, коя по-висока средна възраст, коя повече студенти получили точки над зададена стойност). Да има обработка на изключения на необходимите места.
    • от asdfj
      Привет.От доста време насам имам проблем при инсталирането на уиндоус 8 на Lenovog50.Закупен е с 8-цата и след това съм го преинсталирал няколко пъти с уиндоус 7. На диск тръгва и когато се покаже инсталацията да избера език и т.н. отказва и блокира клавиатурата и мишката,а в биоса работи и при 7-цата върви без проблем.Възможно ли е да е заключен към 8? Отчаян съм тъй като тази 7ца не върви добре и искам да си върна предишния.Другия ми въпрос е чрез флашка какви са настройките в биоса с UEFI/Legacy и как да подкарам флашката.
      Багодаря предварително.
    • от Tixomir Katev Zizi
      Здравейте хора искам нещо да попитам ... тъй като преди около час взех едно компютърче и му сложих 2ри чисто нов хард диск и тръгнах да му слагам W7 ... при преинсталацията изтрих стария без да се искам а той беше с цялата ми информация....... и сега седя и умувам как да я върна тази информация с целия w7 или просто информацията като диск ..... един вид възтановяване на форматираният хард.... много ще съм ви благодарен ако има решение на този проблем   поздрави !!!
