Атанас Ангелов
Проблем със свалянето на снимки от фотоапарат на компютър
Здравейте на всички! Днес си купих фотоапарат модел Canon powershot a2200, та направих няколко снимки и реших да пробвам дали мога да кача снимките от апарата на компютър, но когато свържа USB кабела не ми излиза нищо... попитах познати какъв е проблема и те ми казаха, че най-вероятно е от драйверите на компютъра. Вие какво мислите ?
Забравих да кажа, че не съм го купил нов и няма диск към него, има ли вероятност да е от драйверите на компютъра? Защото този уиндолс няма почти никакви драйвери
преди 39 минути, Атанас Ангелов написа:
Google не хапе. Ето ти линк с драйверите. В сайта има и упътване как да се работи с този апарат. Windows е ОС а пакет от драйвери. Не е задължително да разпознае апарата.
Този метод на сваляне на снимки е когато искаш да прехвърлиш цялото съдържание наведнъж.По често се използва другия начин.Вадиш картата,слагаш я в четеца на компютъра и копираш снимките по желание.
"Човек, и добре да живее, си купува карт рийдър"
Asahi
:cool:
  • Ха-ха 1
преди 12 часа, Емил Костов написа:
Емо, ти сигурен ли си, че това, което си написал, е така. Защото там пише, че не се нуждае от допълнителни драйвъри. От където следва, че или Windows е повреден, или е осакатен, т.е. са изтрити интегрираните драйвъри.
Канон казват, че при свързване камерата се разпознава като медия устройство.
преди 12 часа, Атанас Ангелов написа:
Проблема е, че нещо не успявам да изтегля драйверите...
Няма драйвъри за сваляне!
преди 11 часа, Димитър 59 написа:
Има и друг начин - с безжично свързване на камерата към компютъра.
преди 3 часа, DarkEdge написа:
Но не и тази на  питащия.Аз като прехвърлям снимките си,които са само в  RAW формат,през bluetooth се бави двойно повече време...
https://www.canon.co.uk/support/consumer_products/products/cameras/digital_compact/powershot_a_series/powershot_a2200.aspx?type=drivers&language=EN&os=Windows 7 (64-bit)
https://www.canon.co.uk/support/consumer_products/products/cameras/digital_compact/powershot_a_series/powershot_a2200.aspx?type=drivers&language=&os=WINDOWS 10 (64-bit)
This product is compatible with the operating system selected and when connected to a computer via a USB cable the camera should be automatically detected as a media device. It is not required to install a driver.
Ръкководство:
http://files.canon-europe.com/files/soft40449/Manual/CUG_PSA2200_3300is_3350is_3200is_EN.pdf
След като не става автоматично ще трябва да инсталира драйверите. Освен това от апарата ще трябва да избере опцията connect to PC.
преди 17 минути, Емил Костов написа:
Я обясни
преди 10 минути, DarkEdge написа:
Я обясни
Ето линк с обяснение как стават нещата, а ето и линк с драйверите и софтуера, който трябва да се използва
Ето линк
Защо повтаряш публикувани вече неща?
преди 1 час, DarkEdge написа:
преди 13 минути, DarkEdge написа:
Постнал съм и допълнително линк и със сортуера и драйверите. Голямо каране ми се караш значи.
Connect to PC, такова нещо не съществува на този апарат...
преди 6 минути, Атанас Ангелов написа:
В предния коментар съм дал 2 линка как става свързането и какъв софтуер ти трябва. В manual виж страница 34.
Последен въпрос... имаш ли идея дали има значение какъв карточетец ще си купя, защото вече се предавам ...
преди 3 минути, Атанас Ангелов написа:
Тоест ще си купуваш карта и ще си я слагаш във фотоапарата и ти трябва карточетец чрез който да я свързваш към компютър така ли?
преди 13 минути, Емил Костов написа:
В карточетецът не се ли слага картата памет на фотоапарата и след това в USB-то на компютъра и оттам сваляш снимките? Не разбирам...
преди 10 минути, Атанас Ангелов написа:
Слага се ако имаш такава закупена и поставена в апарата. Ако нямаш трябва да си закупиш.
Апарата има карта памет. Тоест, купувам си четеца, слагам картата памет в него, а след това свързвам четеца чрез USB-то на компютъра и си тегля снимките? Има ли значение какъв ще бъде четецът ?
преди 18 минути, Атанас Ангелов написа:
Ами трябва да има такъв порт в който да може да се слага твоята карта. Има няколко вида стандарта.
току-що, Емил Костов написа:
Модела на картата памет:
преди 15 минути, Атанас Ангелов написа:
Ето ти един примерен
Емо, за какво му е на човека четец, който поддържа няколко стандарта?!?... Най-евтиният за SD карти ще му върши работа.
А ако му се дават 2-3 лв повече, може да си вземе >>> такъв <<< . С него ще може да си прехвърля снимките и директно на смартфон, поддържащ OTG.
