Свързване на лаптоп със стар телевизор чрез VGA-SCART кабел?
Здравейте, може би е коментирано и преди, но от много четене, накрая стигнах до никъде...
Искам да свържа лаптопа Compaq presario cq57 с телевизора. Телевизора е с кинескоп Samsung, за съжаление, не мога да кажа модела.
Значи, лаптопа има VGA изход, а телевизора има два SCART входове, и един RCA(червено, бяло, жълто).
Искам да попитам за три начина, дали въобще някои ще стане Важно е само картината, звука не чак толкова.
1-ви начин:
http://ziton-electronics.com/produkt/кабел-преходен-от-scartm-vgam-за-пренос-видео-с/
с този кабел дали ще стане.
2-ри начин:
http://ziton-electronics.com/produkt/кабел-vga-s-video-3x-rca-женски/
http://ziton-electronics.com/produkt/кабел-scart-3-rca-с-ключе/
това много свързване ще доведе ли до голяма загуба.
3-ти начин:
http://ziton-electronics.com/produkt/кабел-usb-3-rca/
USB(от лаптопа) към RCA на телевизора. Дали е възможно.
Дали ще има проблем за лаптопа, видеокартата(не знам дали е важна) е AMD Raedon HD 6320 Graphics.
Дано това е достатъчно информация. Ако не, кажете кое още е нужно. Просто искам да знам, дали по някой от тези три начина ще стане.
П.С. Благодаря предварително!
Линк към коментара
Само http://ziton-electronics.com/produkt/кабел-scart-3-rca-с-ключе/ може да работи и то ако китаеца не си е оставил ръцете по него.
Адаптерите VGA към композитен видео сигнал (жълтия жак) иглеждат като тоя https://www.ebay.com/itm/PC-VGA-to-TV-Composite-Video-RGB-Converter-AV-RCA-SVideo-Adapter-Converter-Box-/122595573015
белия и червения ще трябва да си ги вземеш с друг кабел от изхода на звуковата карта
Качеството така или иначе ще падне на CRT телевизора - цялата схема за мене си е напълно безсмислена  -
Линк към коментара
Най-лесно изглежда това
1-ви начин
Но няма да стане само с него, така ли?
Ако не става с него и щом 3-тия не става, наистина явно не си заслужава.
Линк към коментара
Последно да попитам, ако пробвам да ги свържа с този кабел(въпреки че казвате, че може да не стане)
не би трябвало да има нещо опасно за лаптопа, тоест няма да изгори нещо?
Линк към коментара
Никой не може да ти даде 100% гаранция, но за по-сигурно пробвай лаптопа на батерия или в същия контакт/разклонител и включвай при изключени телевизор и лаптоп. Също внимавай ако имаш кабелна, да няма някой обратен ток по нея да мине през телевизора и скарта и да изгори нещо по лаптопа, че с тези кинескопни телевизори нищо не се знае. Пиши после за резултата.
Линк към коментара
  • Горещи теми в момента
    • от meccho
      Искам да попитам нещо относно този медиа плеър Xiaomi MI TV Box S, 4K, Voice Control, Черен . Още не съм го закупил, но обмислям и затова, реших да ви попитам.
      https://www.emag.bg/media-pleyr-xiaomi-mi-tv-box-s-4k-voice-control-cheren-mitvboxs/pd/DPF9K1BBM/?X-Search-Id=2dfe5844cde9c2aaee5d&X-Product-Id=44210631&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
      Tой има HDMI-изход, USB, AV-изход(отляво) и един, който не мога да различа какъв е(отдясно). Мисля, че е за захранването.
      Въпросът ми е за този AV-изход, дали, чрез него може ли да се свърже Тв Бокса с кинескопичен телевизор(за по-новите ще си ползвам HDMI порта)?
      Но наистина възможно ли е, или това е само и единствено един audio out изход, понеже кабелът е същият, 3.5 mm?
      Но ако все пак не е само audio out, какъв точно кабел ще е нужен, понеже като търсих AV Cable в google ми излязоха тези, има единия край 3.5, а от другия тези 3-те(червен, жълт и бял)  https://www.google.bg/search?q=av+cable&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyvYvpp8HmAhXB26QKHXbRAdwQ_AUoAXoECA4QAw
      Но телевизорът, към който исках да го свържа има само SCART т.е. ще е нужно и това усройство, нали https://www.google.bg/search?biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&ei=Vjf7XaySJvSy8gLm4ab4AQ&q=rca+to+scart+adapter&oq=rca+to+sca&gs_l=img.3.1.0i19l2.6668.9810..11363...0.0..0.320.2198.1j11j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30j0i8i30i19.2ZDQGFhutvE
      Може въпросът да е малко глупав, но не съм напълно наясно с тези неща, затова питам.
      П.П. Благодаря предварително!
    • от gydi
      Има ли конвектор VGA->HDMI ? Да може да се гледа от VGA на компютъра в HDMI на телевизора?
      (телевизора няма VGA,lan,wifi, компютъра няма HDMI)
      Ако има къде се продават?
    • от Metin Ralchev
      Здравейте, мой приятел има странен проблем с видео картите или с дъното.
      Той има две HD 7850 с crossfire. Каза ми, че когато се е прибрал от работа и е пуснал компютъра е започнал да бръмчи много не е видял от кое е ама най - вероятно някой вентилатор не мога да кажа дали е от видео картите но няма значение това. По важното е, че след като го е пуснал не е показвало в amd managera, че е имал 2 видео карти.И се е сменила темата на basic и резолюцията на 1024 x 768 и това е била максималната възможна резолюция а монитора му е 1920x1080. Пробвал е след това да махне едната и да я слага и по двата слота и е работела тази, която не е била отчитана, че работи, когато е била сама е работела и на двата слота така е била и другата изпробвана и е работела. А когато са слагани и двете с crossfire и кабела от монитора е бил вкарван в едната видео карта (в тази на горния слот е тръгвал монитора след зареждане на windows с тази грешка   и темата на basic и резолюция 1024/768 с вид все едно е без дривери. А когато е вкарван кабела на картата в долния слот не е тръгвал изобщо. По отделно работят без проблем. Не знам аз не разбирам толкова не мога да си го обясня къде е проблема и в кое точно този проблем се е появил изведнъж без причина. И докато писах тук му махнах старите и му сложих нови дривери и проблема с това където в amd managera дори не отчиташе едната се оправи и вече и двете са там Но сега пък не искат да се пуснат в crossfire и дава тази грешка Ще съм ви много благодарен ако някой от вас може да ме съветва нещо защото искам да му помогна
      Дъно: ASRock B75 Pro3
      CPU: Intel i5-3470 3.4mhz
      AMD SAPPHIRE HD 7850 2G 256bit
      http://www.sapphiretech.com/productdetial.asp?pid=93A60248-F32A-4115-9798-1C50E8986AA3&lang=eng
      Windows 7 64bit
    • от Soviet Soldier
      Здравейте. Виждам в днешно време при съвременните монитори има наистина много портове ,с горе-долу едно предназначение. До колкото знам единственият отличаващ се порт е HDMI с възможността си да пренася и аудио сигнал. DVI , VGA , DP Само в това отношение ли му отстъпват? Налични ли са други сериозни разлики ,или в крайна сметка качеството на картината е една и съща през споменатите портове?
      Съществува ли порт ,който обединява и пренася сам ,audio ,video и USB Upstream?
    • от DarkEdge
      Здравейте, ще се радвам на съдействие за намиране в България на 4пинов Ф70мм вентилатор за VGA. С диаметрално захващане към основата с 40мм междуцентрово разстояние.
      http://www.ebay.com/itm/111315346062?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
      Този е подобен, но не точно и може да е мой най-рано след месец, а аз търся вариант за бързо сдобиване с такъв.
      Моля, не спамете много.
      Въпросният вентилатор ще замести 3 пинов такъв на Zalman VF700FS01 - ще охлажда NVidia FX570 и искам да използвам ефективно управлението на NVidia.
