Здравейте имам проблем с HDD-то (да знам аз винаги имам проблеми с тях но след като смених 10 и заминаха сумата и пари само за хард дискове сега съм се примирил с този) когато е натоварено на 100 % започва да забива и да издава звуци с висока честота и това се случва само като компютърът ми се опитва да чете и записва със висока скорост на него мисля че четенето е по-голям проблем защото като играя игри се случва най-често като зарежда играта или като влизам в игра и зарежда картата и играчи и т.н. та се питах дали мога да лимитирам скоростите за да е по-стабилен ,макар и по-бавен да го направя да издържи повече .
Да знам че когато започнат да издават звуци са вече за смяна ,но ми изкара няколко месеца и нямам друг проблем с него а и ми омръзна да инвестирам в хард дискове  .......мисля че се случва само по време на игра ,но може би защото те го натоварват най-много.
Благодаря предварително за мненията ви.
преди 7 минути, Venci Velikov написа:
:no-no::shock11::ohmy: - тези 10 диска на една и съща конфигурация ли са слагани??
Да ,на личният ми компютър .
Edit опитах се да намеря хард диск с подобен звук в youtube ,но неоткрих подобен ...
съмнява ме да не е мотора или лагера щом се случва само при високи обороти (натоварване) и се чудих има ли 5400 RPM режим ?
публикувано (редактирано)
преди 13 минути, Venci Velikov написа:
Вземи си прегледай хардуера, защото имаш уникално сериозен проблем и той не е нито в хард диска, нито в неговата скорост.
Какво имате в предвид под "прегледай" ...някоя програма ? или дали всичко работи нормално защото другите части никога не са ми правили проблеми и са кажи речи нови на половин година са ... дали е възможно да е от sata кабела ? или слота ?
Това не е нормално дори за най трошливите харддискове, дори и за най калпавите серии на Seagate. Най вероятно има нещо общо със захранването, или някакви вибрации от кутията. SMART статусите подобни ли са на всички заминали си дискове?
Иначе скоростта може да се ограничи от Bios. За ACHI не съм сигурен, но за IDE режим на SATA може да се зададе ATA100, UDMA66 и дори 33 (скорост като за оптично у/во).
Дай подробна информация за цялата ти конфигурация.
Дай SMART на сегашния ти диск - Crystal DiskInfo може да ти помогне, ако не програма по твои избор.
Кажи тези 10 диска какви са били и по-колко време са издържали.
С качване/сваляне товарят ли се дисковете, по колко часа на ден е пусната машината, играеш ли "футбол" с нея?
не помня всички но съм имал всякакви ,не е като да е проблемна марка
hitachi x2 ,western digital blue /green  това ми е втора тошиба  издръжливоста е варирала със максимална от 1 месец
550 W power suply
Asrock  H81M-VG4 R3.0
I5 4430 3.0 Ghz
GTX 1050 Ti  тази която е без 6 пинов жак тоест всичкия ток го взима от дънната платка
Hard drives
Hitachi HDS21050CLA360  464 GB системен диск (само с windows всички програми и т.н са на вторият) 398 Gb free
Toshiba DT01ACA200  1.81TB  1.30 TB free
Включена е около 10/15 часа на ден .
С качване /сваляне не мисля че се товарят но имам 100 mb/s стабилен интернет но свалянето ми е макс 4.4 мб/с  заковава го всякаш съм сложил лимит а се предполага да е много повече,разговарял съм многобройни пъти със доставчика си на интернет и проблемът не е от тях, така че предполагам е от хард диска .(предполага се да е над 10)
 дали съм ритал компютъра или удрял....не ....дали го натоварвам много .....предполагам да защото играя тежки игри ...но не  в голям период от време
Едит единственият хард диск с който не съм имал проблеми е това хитачи .....откакто съм си купил компютъра го използвам и се държи като шампион в сравнение с другите
и  ако беше от power или нещо друго не би ли трябвало да имам проблеми с двата хард диска или най-вече с C което държи windows който е в постоянно използване ?
Може да пробваш с това:
https://processhacker.sourceforge.io/
избираш си приложението, десен бутон - IO Priority и го сменяш на Low/very low, но така освен да ти зарежда съответното приложение по-бавно, незнам дали ще ограничи скоростта на четене. Принципно такова нещо, което търсиш няма. Евентуално пробвай от BIOS да смениш SATA на IDE, но ще трябва да си поиграеш с регистрите на Windows, иначе ще имаш син екран при зареждане. Мислил ли си да си вземеш SSD диск?
преди 45 минути, plamen_petrov_80 написа:
550 W power suply - точен модел?
"максимална от 1 месец" - това значи, че на две седмици сменяш диска, а гаранционно сменят ли ти ги?
"С качване /сваляне не мисля че се товарят но имам 100 mb/s стабилен интернет но свалянето ми е макс 4.4 мб/с  заковава го всякаш съм сложил лимит а се предполага да е много повече,разговарял съм многобройни пъти със доставчика си на интернет и проблемът не е от тях, така че предполагам е от хард диска .(предполага се да е над 10)"
Постоянното качване и сваляне няма как да не товари даден диск!
Свързаността с интернет не гарантира постоянна и максимална скорост с p2p мрежи. Също така ако ползваш рутер той може да не смогва на рутирането на 100 mb/s.
преди 18 минути, plamen_petrov_80 написа:
Ето го ,бях забравил какво е смарт извини ме :)
за модел на захранването трябва да си разглобя целият компютър защото моделът го пише от другата страна .. -_-
преди 42 минути, plamen_petrov_80 написа:
Този диск на колко време е?
незнам колко точно но той също започна да прави този проблем около първият месец(просто реших да не го сменям) издава звук с висока честота и забива за 1/2 секунди (дадената игра понеже там го забелязвам най-често ) прави го 2/3/5 пъти и след това се нормализира за известно време
Не мисля че си заминава хард диска честно казано ако си заминаваше нямаше да го има вече
RagnerBG  само на 2 диска съм проверявал смарт доколкото помня  и да на предният  беше GOOD  ,но спря да го засича компютъра навсякъде и го изхвърлих ...
на въпроса дали съм ги сменял по време на гаранция да ....тази тошиба е чрез гаранционна смяна
Случайно да си прочел това, което написах?
преди 2 часа, plamen_petrov_80 написа:
09 Power- on hours 97 .........
Или си най-големия карък или просто проблема не е в самите дискове .... Да бяхя един модел дисковете да кажеш че си попаднал на крива серия, обаче да смениш толскова дискове от различни марки ..... вероятността проблем ада е в тях е никаква.
преди 7 минути, pconline написа:
Не се ли гледа десетичната стойност в дясно - RAW values дето пише? Това 5A26 в десетично е 23078, не е малко сякаш....делено на 24=961 дена, които са ~ 3 години (без 4 месеца горе-долу)?
При гаранция 2-3 години, диска си е изкарал гарантирания живот, всичко отгоре е бонус. Щом още работи е много добре. Вече с това бучене, щом дразни, може да се мисли за смяна. Аз имам 2 стари диска 500 GB Seagate, единия е с над 500 преместени лоши сектора, другия е малко по-добре, както и да е и двата си работят без проблеми така от 2-3 години. Проблема е, че издават през 1 секунда едносекунден жужащ нискочестотен звук, който при включен компютър и тишина, особено вечер като си легна, дразни ужасно, ако не съм изключил компютъра (тегля нещо с голя размер примерно или съм го оставил да сийдва). Докато разбера за какво става въпрос пробвах какви ли не варианти. Накрая разкарах въпросните дискове (имам достатъчно други - в подписа) и компютъра ми въобще не се чува. Но може би се тормозих няколко месеца да открия проблема и да се сетя да разкарам старите дискове. Ще седят за черни дни.
Ако са ми дали диск на 10 години за чисто нов ....това ще е черешката на тортата . Както споменах диска е последният купуван .....сменен със предишно закупен.
Добре дошли в България за пореден път  :|
Благодаря за помощта утре ще им потърся сметка затова и ще разнищим случая поне отсега нататък знам къде да гледам часовете работа ......дано да е точно  .
Поне разбрахме какъв му е случаят на този .....за предните ще си остане загадка .
500 gb и по-малки не купувай
стара технология
или ssd или 1tb +hdd
може да имаш и дефетна рам
Диска, ако има гаранция, го връщай да ти го сменят. Ако няма, вече е късно, нищо не можеш да направиш.
Марка и модел на захранването или поне измери с уред колко са напреженията! Помисли и за SSD.
Colorful ATX  550 WH ми е захранването
Говорих със тях обясних им ситуацията , но както винаги всички Български фирми са безгрешни и твърдят че това не е диска който ми е изпратен
Те това ти е виновника. Как можеш за закачиш над 1000 лв на нещо за 30? И толкова дискове утепа и не се сети?
Много материал за четене (и осмисляне)  http://hardwarebg.com/forum/showthread.php/21656
преди 3 минути, Филипов написа:
Това ми е оригиналното захранване с което  е закупен компютъра (старата конфигурация A45300 която беше с вградено видео)  ....погледнах колко вата е ,сметнах че ще издържи понеже конфигурацията ми не използва толкова и затова не го смених...
    • от koko76bj
      Здравейте
      Трябва да инсталирам на един лаптоп Win10 UEFI на SDD,но лаптопа има и HDD който се ползва и има доста информация в него.Въпроса е след инсталацията на HDD ще се вижда ли? Според мен няма да се вижда,но какво може да се направи без да има загуба на информация от HDD?
      В момента има инсталиран Win8.
    • от Teodora Minkova
      Здравейте. Да започна от там, че почти нищо не разбирам от хардове и памети. Доста четох по въпроса и останах с впечатлението, че най сигурния вариант за съхранение на ценна информация е чрез вътрешен хард диск. Четох за hdd и ssd, и избрах да е hdd поради по предвидимото му скапване и възможност за реакция преди всичко да се е затрило. От тук-там разбрах, че най добре е да е NAS хард, но не знам дали не е ок да е друг тип. Спрях се на https://www.speedcomputers.biz/tvrd-disk-western-digital-caviar-red-pro-2tb-7200rpm-64mb-cache-sata-iii/ но заглеждам и черната им серия, която не е NAS, и не знам кое да избера. Нямам наблюдения към никоя марка и не знам дали WD са добър избор. Смятам в близко бъдеще да закупя и още един вътрешен хард, за бекъп на този. Заедно с харда, който ще закупя ще ми трябва и кутийка, или докинг станция, която да свързвам към лаптопа, но не знам дали си заслужава да взема докинг станция, или една обикновена кутийка би свършила същата работа, с изключение на удобното клониране на дисковете. Гледам из описанията на докинг станциите, че пише boot from disk - това означава ли, че ако на харда има ОС, мога да заредя ОС на лаптопа от харда в докинг станцията ? Изобщо нищо не разбирам...
      Имам и 3 стари харда, от които искам да извлека файлове и снимки, ако изобщо работят... но единия е с AMP изход. Има ли такива кабели или някакъв начин да пробвам дали работи, или изобщо да не се занимавам (нямам спомен какво е имало на него)
      Моля за мнение, съвет, и всякаква друга информация....
      NAS хард ли е по добър избор?
      Коя марка?
      Докинг станция, или кутийка?
      Какво да гледам в описанията на докинг станциите и кутийките?
      Извинете за многото въпроси
    • от render1967
      Привет на всички!
      Става дума за хард диск Тошиба 6ТВ. Наскоро започна да бави много четенето от него, чак целия компютър забавя. Веднъж ми се стори, че проработва като че ли, но беше инцидентно. Първо го преместих в друг компютър – за да сменя дъното/контролера и кабела, а след това направих тестове с HD Tune Pro. Доста бавно ги минава – предполагам, че и големината на диска също оказва влияние; а Disk Monitor – просто не успя да го мине (на скрийншота може да забележите, че съм го изчакал близо 68 часа). Направих му и LLF, но състоянието се запазва същото. Зная, че с Hard Disk Sentinel мога да нулирам грешката Interface CRC Error Count, но когато повторих теста след 4 дни, имаше увеличение. Три дни по-късно направих теста отново – грешката се беше запазила същата от втория път. Ето скрийншотове на всички – искам да чуя мнението и препоръките ви. На първо място – дали има начин да се оправи.
      [Benchmark - Read]   [Benchmark - Write]   [Info]   [Health]   [Health (4 дни по-късно)]   [Health (още 3 дни по-късно)]   [Error Scan]   [Erase]   [File Benchmark]   [Disk Monitor (Block Size)]   [Disk Monitor (Position)]   [Disk Monitor (Statistics)]   [Random Access - Read]   [Random Access - Write]   [Extra Tests - Read]   [Extra Tests - Write]
    • от Plamen Sedlarski
      Здравейте имам следният проблем моля без хейт и др.глупости моля ми!!!Значи Бях баннат на Фортнайт и четох в различни форуми , че е хард диска и как на други хора като си сменят Харда и се оправя Epic games , но аз си го смених и я инсталирах в новият хард диск и пак същият проблем , че съм баннат нещо драйвери на Харди диска това онова , че е нов трябва ли да се правят и как да реша този проблем!!!
    • от leonsanchesss
      Здравейте колеги след 4-5 годишна употреба на samsung galaxy s5 дойде време да се сбогувам със него . Въпросът ми е кой от двата посочени бихте избрали и какви са вашите мотиви.Главните цели за които ще се използват са заснемане на снимки и социални мрежи. Други въпроси които ме вълнуват са дали ще ми е достатъчна памет от 64gb и лесно ли ще се адаптирам към iOS ако съответно избера iphone 8.
