GeorgiD25
Как да свържа aux кабела към усилвателя и как да изчисля какво захранване ще ми е нужно
Здравейте , от скоро искам да си направя колонка , но уви не знам как да свържа aux кабела към усилвателя и как да изчисля какво захранване ще ми е нужно да сложа.Като примерно усилвател - 25 W ,говорител-20 -25-30W.Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете. :)
Примерен усилвател какъвто ще взимам.
преди 29 минути, GeorgiD25 написа:
Навремето и аз  се занимавах с какви ли не аудио китове,но към днешна дата няма смисъл,ако не се реализира някоя по особена схема.Има сглобени и в кутийка усилватели,не са хай-енд ,но предвид снимката не се търси такова, това е усилвателчето .
Има още много други модели както и по-качествени,но и по скъпи.
  • Ха-ха 1
преди 51 минути, GeorgiD25 написа:
Ето ти техническите данни на това от картинката!
Усилвателят е удобен за използване в автомобил, т. к. захранването му е еднополярно и е в границите от 8 до 18 V. Интегралната схема има термична защита от претоварване и защита от късо съединение в изхода.
Той има следните качества:
  • изходна мощност -20 W при коеф. на нелинейни изкривявания: 10%, RL= 4 Ω и Vs= 14,4 V;
  • максимален импулсен ток: 3,5А;
  • разсейвана мощност: Ptot= 30 W;
  • честотна лента 40 Hz до 20 kHz при -3 dB;
Захранвaщите проводници трябва да са къси и със сечение 0.75мм При необходимост от намаляване на входния сигнал на входа на усилвателя може да се постави резисторен делител. Корпусът на интегралната схема е свързан с „-“. При необходимост между захранващите проводници, близо до усилвателя, може да се постави електролитен кондензатор с голяма стойност.
Към интегралната схема задължително трябва да се монтира охлаждащ радиатор с размери 50х105х25mm !
Технически характеристики :
  • Захранващо напрежение Ucc= +8V до +18V;
  • POUT = 20 W при КНИ : 10 % и RL = 4 Ω , Vs=14,4V;
  • Работен температурен обхват от -40°С до +85°С;
  • Честотна лента 40 Hz до 20 kHz при -3 dB;
  • Размери на платката: 50x30 mm;
Едно захранване 12v 5A  ще ти свърши работа!
инфо от тук   Още по подробна информация от тук!
Благодаря за отговорите и на двама ви оценявам го .Това за захранване ми помогна много.Но все още си нямам представа как да свържа aux кабела , чел съм по сайтове навсякъде е различно и се обърках тотално. :)
преди 53 минути, GeorgiD25 написа:
  Да , след като си направя тази ще видя усилвател като този.Тази колонка предимно ще си я ползвам като се съберем с приятели и така.
преди 2 минути, GeorgiD25 написа:
Aux кабела се свърза към in ,тоест към входа,а другата страна към нещото което ще възпроизвежда звук.
Да там където пише in но от aux кабела излизат 3 жици или се бъркам
току-що, GeorgiD25 написа:
Червена-десен канал,бяла-ляв канал,екрана е маса,кита е моно в случая ползваш червена или бяла и маса.
Усилвателя в случая е моно. На входа ще вържеш само единия от трите и общия, или маса, или ширмовката на кабела. Другия не се свързва ако сигнала е стерео!
п.п. Виждам, че вече ти обясниха! :)
преди 1 минута, barbuncela написа:
преди 5 минути, GeorgiD25 написа:
Значи свързвам едната жица към in а другите две в другия канал
Примерно - червения на in белия остава свободен. Черния на маса. Масата е другата дупка до in   това е знака image.png.5aad2299e8c554d7ef29a1608819753a.pngза маса.
току-що, barbuncela написа:
Примерно - червения на in белия остава свободен. Черния на маса. Другата дупка до in
Ще поясня само,че масата е оплетката,да не стане фал.
преди 2 минути, barbuncela написа:
преди 8 минути, barbuncela написа:
преди 13 минути, GeorgiD25 написа:
Ето така значи
Точно така! И не забравяй, че трябва да сложиш радиатор на интеграла!
Благодаря @barbuncela и @AAUUXX .
преди 4 минути, barbuncela написа:
Благодаря че ме подсети , иначе бях забравил :)
