dipsuchos
Твърдението за браузерите се пропуква. Май е физическо износване.
Хай!
Отново аз, отново сходна спънка. :no-no:
Много често (всеки ден) лаптопът ми настройва дата и час по негово грешно усмотрение, а там, където мога да ги сменя... не ми дава. Няма значение. За мен е по-важно да разбера откъде произлиза проблемът, за да знам как да го предотвратявам в бъдеще.
(Тези прозорци се отварят директно с включването ми на лаптопа?!?!?!)
Свежи, леки предположения?
публикувано (редактирано)
Като за начало влез в биос и виж дали датата и часа са коректни. Ако не са си смени батерията на дъното. Ако са верни вече кажи с каква ОС си на лаптопа
а смисълът на заглавието на темата е ....?
преди 15 минути, emil644466 написа:
Заглавието е препратка към контекста на някои от старите отговори, които съм получавала за подобни проблеми. Реших, че би спестило време, а и би било подсещащо за онези, които са ангажирани с проблема.
1) Системно прецакване на видеата, излъчени от YouTube, без значение от браузера, който се използва
2) Автоматична игра с волюма, ту ниско, ту високо
3) Часът и датата, на всяко включване на лаптопа, без възможност за настройка
Дали всички проблеми са свързани, не знам, но ми се ще да разбирам какво правя.
П.С.: Не споменах нещо, което може да се окаже ключово: Лаптопът не работи без включен заряд в мрежата (моментално се изключва, щом се дръпне зарядното и това състояние е от време оно).
преди 48 минути, plamen_petrov_80 написа:
Съмнява ме да е от батерията все пак показва 2037 година.
Моля, би ли пояснил? Какви са предположенията ти?
Може ли да обясниш какво отношение има ОС в случая, освен с автоматичните настройки на часова зона и пр.?
Когато е от слаба батерия на дъното биоса се връща към фабрични настройки и час и дата се връщат назад във времето - горе долу около производството на компонента. Съмнява ме твоя лаптоп да е произведен през 2037 година, ама знам ли .... :)
1) Системно прецакване на видеата, излъчени от YouTube, без значение от браузера, който се използва - това как да го разбирам? Проблем с картината, със звука или изобщо не могат да се гледат?
2) Автоматична игра с волюма, ту ниско, ту високо - на едно и също съдържание или на различни?
Дали всички проблеми са свързани, не знам, но ми се ще да разбирам какво правя.  - И на мен ми се иска да знаеш какво правиш!
Като за начало си свери часовника/датата под Windows - няма нужда да влизаш в BIOS.
преди 1 час, dipsuchos написа:
Ако има батерия. просто я премахни, защото е остаряла/дефектирала и може да създава допълнителни проблеми.
Настройката на дата/час от Windows се запазва, защото се записва в CMOS.
  • Горещи теми в момента
    • от Марио Проданов
      Здравейте на всички!
      Опитах се да напиша програмата, която имам от училище, но не успях и имам грешки и не стигам до отговора от условието долу, както съм описал.
      Може ли някой да ми помогне? Ще бъда много благодарен.
      Коментари от типа : не можеш ли сам да я напишеш и подобни са излишни. Нямам такъв опит и все още се уча.
      Ето го условието.
      Условие: Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло число 2<=n<=25 и редица от реални числа a0,a1,a2,...an-a, след което намира и отпечатва колко пъти в масива се среща максималният му елемент.
      Примерен вход: 6                                                   Примерен изход: 3
                                      2.6 9 -5 9 19 9
    • от ioannidis
      Здравейте, от няколко дни насам искам да си преинсталирам компютъра чрез USB Flash, но обаче когато вляза в BIOS, не мога да намеря опцията, чрез която да задам USB като водещо устройство...
      Ето и две снимки на версията на BIOS и на сектора Boot:
    • от tepmu
      Предлагам времето във форума да се направи да показва кога е публикувано мнението т.е дата и точен час (часове, минути и секунди), вместо както е сега постоянно да се следи всяко мнение преди колко време е публикувано. Според мен, това е излишно товарене на сайта.
    • от Атанас Димов
      Здравейте ! Днес имах да правя смяна на батерия на iphone 7. Този модел съм много запознат с него понеже това ще е 4тия който поправям. И до сега съм нямал проблеми при смяна на компоненти на iphone 7. Така но този път явно съм оплескал нещо.
      Телефона работи перфектно  без забележки просто батерията пада за няма и няколко часа ползване. Никога не е воден на ремонт от както е закупен преди години. Аз съм първия който го отваря. Та така смених батерията (и преди съм сменял) всичко мина окей затворих го пуснах телефона.. обаче хоум буттона (сензора) не работи. А преди това си работеше. И просто сега не си го побирам в главата какво може да е станала понеже  го оправя много внимателно все пак чужд телефон. нямал съм такъв контакт близост до бутона той си е с дисплея батерията е на другата страна.*Той се разтваря като книга като се отвори* Просто не виждам какво може да съм оплескал. Не е чак такъв фатален проблем казал съм че смяната ще се забави ще сменя бутона за моя сметка. Но просто не знам как се е прецакало като съм нямал контакт до него. Винаги отварям през долните ръбове не съм човъркал с перцето долу в средата където е бутона.
      Благодаря !
    • от kris.petrov
      От няколко дни се опитвам да си закача Google Chrome и Spotify на task bar-а, но не ми позволява да ги сложа с теглене(показва едно зачерктано кръгче) нито с десен бутон, смисъл самата опция си е там, но когато я използвам иконката не се закача пробвах с много програми и останових че програмите издадени от Microsoft се закачат(Microsoft Edge;One Note) не успях да намеря решение на проблема сам.. Някой да помогне ако знае как моля!
