megato
Проблем с инсталирането на кумулативна актуализация за Windows 10
публикувано (редактирано)
имам проблем със кумулативна актуализация на windows 10 когато стигне до 10% ъпдейта спира да се тегли и ми иска да ресна лаптопа рестартирах го същиярезултат сега съм на версия 1709 на windows 10 home
Ако си съхраниш  данните и си инсталираш начисто 1803 може и да стане по-бързо.
преди 2 минути, ined написа:
аз опитах и на друг лаптоп и същата работа преинсталирах го вчера и не мога да го инсталирам този ъпдеит и на двата лаптопа
Десен клик по Старт бутона>Command Promt(Admin)> в черния прозорец напиши или копирай и постави:
net stop wuauserv
rd /S /Q C:\Windows\SoftwareDistribution
md C:\Windows\SoftwareDistribution
net start wuauserv
wuauclt /detectnow
и натисни Enter
подготовка за инсталиране май се получи
преди 2 часа, DarkEdge написа:
net stop wuauserv
net start wuauserv
wuauclt /detectnow
и натисни Enter
Истегляне си стои на 0%
Изпълни отново командите, рестартирай и направи проверка за актуализации.
Ако отново има проблем, изтегли и стартирай това
Щом не ти сваля ъпдейта през ъпдейтъра на уинодус, пусни си го ръчно ти, през сайта на майкрософт. Цъкаш на "Актуализирай сега", сваля се едно тулче, стартираш го и следваш инструкциите. Провери първо, колко място имаш на диск С:, че ако е малко, най-вероятно от там ти идват проблемите.
И аз имах проблем с актуализации, но на друг компютър с Windows 10 Home. Не зная дали по-често при Home ги има тия проблеми.
Тогава си го изтеглих от сайта на Microsoft и го инсталирах.
Ако за тоя става въпрос свали си го от тук: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4103727
преди 59 минути, vpvelev написа:
Аз съм на home и просто сега го правя с mediacreationtool от майкрософт и стана
  • Горещи теми в момента
    • от AngryChichko
      За първи път ми се случи нещо толкова нелепо като настоящатата яростна битка, която водя за да си върна обратно звука на машината. Всичко започна след като Windows "подобри" аудио драйверите ми довеждайки до тотална загуба на звука; независимо дали ще да е колони или слушалки свързани с преден / заден аудио жак, резултатът е все същия - тишина.  Опитах какво ли не:
      Писах във форумите на Windows  Инсталирах най-новите Realtek драйвери Върнах старата версия на драйверите Рестартирах драйверите от диспечъра на устройства Проверих дали някъде звукът не е mute-нат Махнах подобренията на звука Направих Realtek High Definition Audio по подразбиране в панела "Звук" Активирах Stereo Mix Резултатът е все един и същ. След гореспоменатия troubleshooting, единствено и само ако махна Realtek драйверите имам звук но само от задния аудио жак. Преди всичко си работеше както трябва и сега не знам какво да предприема за да се преборя с този проблем.
      ПП: За да отхвърля всички питанки дали има проблем със слушалките / колоните - тествах на друга машина  и работят идеално. Няколко скрийншота направих за всеки случай. Ако ви интересува какво е дъното, то е ASUS PRIME H270-PRO. Ще съм ви много благодарен за съдействието!
    • от andrianivanov
      Да се похваля От време на време чета в KALDATA за намаления на Windows и Office но днес си закупих Windows 10 Home за 3.45 €
      И с това ако ми кажете че не съм изтрепъл рибата Очаквам от Вас промоция от 0.01 цент
    • от DarkEdge
      Откакто Microsoft въведоха пакети с актуализации в UUP формат стана по-лесно създаването на iso, позволяващо преинсталирането на Windows.
      Adguard направи този процес още по-лесен и единственото, от което се нуждаете, е добра интернет връзка и място на твърдия диск поне 15GB.
      Посетете https://uup.rg-adguard.net/index.php
      и изпълнете следните стъпки:
      1. Select type:
      Избирате Windows Final или Windows Insider
      2. Select version
      Избирате желаната версия
      3. Select Language
      Избирате необходимия език
      4. Select edition
      Избирате необходимото издание
      5. Select type Download
      Избирате желаният метод на сваляне и компилиране
      Препоръчвам ви първият в списъка метод
      В дясно в страницата ще се появи линк за изтегляне - кликвате на него.
      Така изглежда insider 17618 X64 en-US Pro селекцията
      Сваляте на дял, където имате поне 10GB свободно място, разархивирате в директория с името на файла. В случая е папка creatingISO_17618.1000_en-us_amd64_Professional
      Влизате в тази папка и стартирате creatingISO.cmd
      След известно време, в зависимост от компютъра(процесора), в тази папка ще се появи файл с такова или подобно име 17618.1000.180302-1651.RS _PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
      А прозорецът с изпълнените команди на финала на процеса ще изглежда така:
      А за директен достъп до iso файлове постете TechBench
      Още един алтернативен метод за изтегляне на Windows 10 - UUP
      Избирате типа на Windows - финален или инсайдърски:
      Избирате версията:
      Избирате езика на Windows:
      Избирате типа на изданието:
      Избирате инструмента, с който ще се изтегля/компилира (аз ползвам осветения ред)
      Изтегляте, разархивирате и стартирате един от двата .bat файла:
      creatingISO.cmd
      multi_creatingISO.cmd
      Първият създава iso файл САМО с една версия на Windows, а вторият създава iso файл с много издания на Win 10.
      Алтернативни източници:
      Windows 7:
      home-iso-7
      Windows 8.1
      Windows 10
      Windows 10 Home
      Windows 10 Professional
      Windows 10 Standard
      Windows 10 N,
      Windows 10 KN
      Windows 10 Single-Language.
    • от Бултрас
      Здравейте, имам няколко въпроса, свързани с преминавенето от windows 8.1 до windows 10.
      Говоря за този win 10 от сайта https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows10
      Windows 8.1 е пиратски и му изтече лиценза или активатора и излиза това нещо  дали ще прави проблем при упдеита.
      Другият ми въпрос е при упдеита от win 8 на win 10 ще ми се изтрият ли старите неща .
      И последният ми въпрос е , ако реша да го правя някои дали знае хубав активатор за win 10 .
    • от DarkEdge
      На някои системи с Windows 7 Месечната актуализация KB4093118 продължава да се инсталира.
      Проблемът се наблюдава при системи с поне 2 мрежови карти.
      Единият начин за решаване е да се забрани неактивната мрежова карта и така да се инсталира KB4093118
      Другият вариант е да се използва  допълнителната поправка KB4099950
