krasimir.p.atanasov
Проблем с езика и въвеждане на парола за акаунта при стартиране на Windows 10
При стартиране на компютъра, който е с Windows 10 от скоро, се случи следния проблем. Когато съм на "приветстващият екран" при въвеждането на паролата за акаунта, ми позволява използването само на кирилица (BGP), а съответно моята зададена комбинация е на латиница (EN). Езикът не се сменя с клавишните комбинации и го няма полето с езиковата лента. Та въпросът ми е има ли начин да сменя езика в "приветстващ екран", или да преинсталирам системата? Благодаря! :)
Задържаш клавиш ALT и пишеш с цифровата клавиатура комбинациите, след пускане на клавиша излиза съответния символ. В дясно има и комбинации за други символи:
https://usefulshortcuts.com/alt-codes/accents-alt-codes.php
току-що, Raze написа:
Ако не стане пробвай да боотнеш в safe mode или с F8. Ако и тогава не стане бъстър копчИ на системата. Ако имаш нещо важно бутни usb bootable линукс за да извадиш важната информация на друг хард.
Няма вариант кодовете с ALT клавиша да не работят, има кодове и за специалните символи, тирета, точки и т.н.
публикувано (редактирано)
Пробвай да смениш езика с Alt+Shift или с Alt Winkey+Space.
преди 43 минути, scotrod написа:
Чак пък - не може ли да премахне временно паролата на command prompt (Shift+F10) от Windows с Windows Setup USB (метод 3) диск за по-лесно и после като си оправи настройките на клавиатурата на Поздравителния екран, да си зададе нова парола?
преди 14 минути, DarkEdge написа:
Пробвай да смениш езика с Alt+Shift или с Alt+Space.
Може. Под DOS също може да се направи същата манипулация, зависи кой колко търпение има. Забравил съм за този вариант. Благодаря
преди 2 минути, scotrod написа:
Под DOS също може
Айде не го прави под DOS...
преди 3 минути, DarkEdge написа:
Всеки си носи кръста
Какъе е смисъла от всички тези писаници, най-вероятно автора на темата отдавна си е въвел паролата с ALT + нужния код. Няма никакъв смисъл от махане на пароли и подобни играчки с разни USB дистрибуции и компилации.
преди 15 минути, Raze написа:
Няма никакъв смисъл
Кой каза? Да разпиша поне 5 черни сценария, м?
преди 5 часа, scotrod написа:
Благодаря! Стана под Safe mood и Възстановяване на системата, чрез точка за възстановяване. :)
