илия кочев
На лаптопът ми има един превъртял винт който ми пречи да сменя харда
На лаптопът ми има един превъртял винт който ми пречи да сменя харда. Как мога да го отвартя?
публикувано (редактирано)
Покажи снимка на ситуацията. С каква глава е винтът? Скрита, полускрита,...?
Опитай със лепило "капчица" на върхът на отверката!
  • Ха-ха 1
преди 7 минути, DarkEdge написа:
Не знам дали е скрита или полу скрита. Винтът е на капака на хард диска.
Пробай с винтоверт да разпробиеш главата.
  • Ха-ха 1
преди 5 минути, barbuncela написа:
Няма ли винтът да остане на отверката?
Дай боже да залепне, че и да остане на отвертката.
  • Ха-ха 1
преди 18 минути, илия кочев написа:
Ами това е целта, за да го извадиш. После ще го разлепиш. Ако е неизползваем, ще сложиш нов. Стига гнездото да не е разбито.
Хубаво е да дадеш снимка, както ти поискаха!
преди 27 минути, илия кочев написа:
Може ли да обясниш какво точно се случва:
- главата на винта е повредена и не можеш с отвертката да го развартиш
- главата на винта е добре, развърташ го с отвертката, но той не излиза навън - предполагам се е откъснал от пластмасата и върти свободно в другия край
Ако е второто пробвай като въртиш винта да дърпаш капака навън за да има издърпващо усилие, може да се пробва и да се подпъхне нещо под главата на винта и пак да се дърпа навън, метода с залепването също би бил приложим просто като развърташ не натискаш отвертката ами я издърпваш.
Може да окажеш точния модел на лаптопа и точния винт, или да потърсиш видео в нета на разглобяването на същия точно колко е дълъг и къде точно се хваща винта - ако позволява може направо да се издърпа с капака.
преди 58 минути, plamen_petrov_80 написа:
Главата на винта е добре, резбата на пластмасовото легло е разбита и винтът върти на място в канала.
Пазя си в чекмеджето една тънка пинсета, за подобни случаи.
на 25.08.2018 г. в 9:23, barbuncela написа:
Доста нерационално , а и ако прелее капчицата от лепилото ще си създадеш повече проблеми.
Обаче:
на 25.08.2018 г. в 9:47, plamen_petrov_80 написа:
Крайно груб и неприятен вариант с последици до, който съм прибягвал е нагряване главата на винта с поялник.
преди 17 минути, Black Power написа:
 а и ако прелее капчицата ...
Ако!? То за това се внимава когато правиш нещо. Ако не можеш, търсиш някой да ти го направи! :)
преди 23 часа, DarkEdge написа:
Ако случая е този, с поялникът ще го доомажеш тотално! Но, можем само да гадаем!
В моята практика ,когато имам превъртял винт в пласмаса постъпвам така: Внимателно с пинсета или клеща с тънки краища /аз имам в арсенала си много подобни най-различни/и го изкарвам ,после завивам винт с по-голям диаметър.
Лаптопът обърнат към земята и винта да сочи надолу, след което с намагнитен връх на отвертката се развива леко с издърпване, колкото да излезе бавно от леглото си винта, ако трябва потупвай отгоре лаптопа, за да изпадне винта под тежестта си. Можеш да пробваш и с малко дъвка, вместо лепило, но да засъхне между главата на винта и върха на отвертката.
Поздрави.
Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
Любов ти направо ме разбиваш с гениалността си.
Ако пичът сериозно е видял сметката на винта, спасението е само едно, някои от вас може и да се досетят, други ще гугълнат и ще стигнат до отговора.
Ако е само превъртян винт, видях хубави отговори тук.
А свърши ли работа?
А, експериментите предстоят. Пиши после за резултата т тях.
Тоя винт до сега да го бях изял вече.
