ignorant
Коя перка на Noctua NH D14 e предназначена да бъде в cpu fan 1 и коя в cpu fan 2?
Коя перка на Noctua NH D14 e предназначена да бъде в cpu fan 1 и коя в cpu fan 2? В описанието не пише.
И в този форум да ти отговоря, няма значение. Скоростите на вентилаторите/перките се настройват ръчно от BIOS, стига да имаш такава възможност, за всеки FAN connector по отделно или са на автоматичен режим в зависимост от температурите.
преди 13 минути, Raze написа:
Ами конкретното дъно на което се мъча да ги настроя спрямо температурите е Z97 Extreme6.  Там в UEFI имам опция  CUSTOMIZE, което е настройка спрямо температурата да увеличава оборотите. Но така ми настройва само едната перка. Другата перка не се влияе сякаш от никаква настройка. И забелязах, че ако едната перка е мушната в CPU FAN 1, а другаата в CPU FAN 2 ми въртят на едни обороти, а мушнати обратно  въртят на други обороти много по-бързи. Моля те погледни ми процесорното охлаждане, че е с две перки. Иска ми се да го настроя така, че на ниски температури и двете перки да въртят бавно и тихо, а на високи температури да въртят бързо и двете. Но от  дъното само едната перка се влияе от настройката спрямо температурата да увеличава оборотите. Как да направя така, че да мога и двете перки да настроя така, че на ниски температури и двете перки да въртят бавно и тихо, а на високи температури да въртят бързо и двете??
Нещо не правиш настройките в BIOS както трябва. Дай снимка.
Пише, че трябва да имаш Y-образен разклонител. Включваш единичния край към CPU извода за вентилатор на дъното, и в останалите два края - двата вентилатора. От там нататък ги контролираш все едно са един (а дали да са на постоянни обороти или с някаква крива, си решаваш ти). Ако ползваш адапторите за ниски обороти, включваш черния към 14-сантиметровия вентилатор и синия към 12-сантиметровия, и задължително след разклонителя, т.е. всеки адаптор е между свободен край на разклонителя и вентилатор, не между разклонителя и дъното.
Редактирано от killchain (преглед на промените)
  • Харесва ми 3
преди 10 минути, killchain написа:
Да, но ако ползвам тия адаптори нали няма да мога да контролирам да се увеличават оборотите спрямо температурата? Аз предпочитам на тази машина да се увеличават оборотите спрямо температурата. Бъркам ли?
Задължително ли трябва да използвам Y-образен разклонител? Не може ли да са без него вкарани в cpu fan 1 и cpu fan 2?
преди 5 минути, ignorant написа:
Адапторите са на практика резистори, които включваш във веригата на вентилаторите. Ако ги ползваш, сваляш максималното напрежение и по този начин максималните обороти, до които може да стигне вентилатора. Има смисъл да ги ползваш, ако няма как в BIOS или със софтуера на дъното да контролираш оборотите, или ако ползваш двата с разклонителя и по някаква причина искаш единия да върти по-бавно.
@Raze Eто снимка: Достатъчна ли е? Ако не кажи какво искаш да снимам и да го снимам, моля те.
Включи си разклонителя от комплекта, по този начин и двата вентилатора ще ти се въртят с едни и същи обороти, като си ги включиш на конектора, къдет ти позволява да си контролираш ръчно вентилаторите. Дай снимка на целия екран, снимал си само някакви температурни настройки.
преди 22 минути, killchain написа:
Ами в момента съм ги пуснал без разклонителя. Единият е с адаптора му, защото софтуерно само на единия ми дава да му контролирам оборотите. А другият го контролирам софтуерно както съм задал в UEFI.
Обаче не разбрах и съм объркан, затова Моля те за ясен и категоричен отговор на няколко въпроса:
Задължително ли трябва да използвам Y-образен разклонител? Не може ли да са без него директно вкарани в cpu fan 1 и cpu fan 2?
Задължително ли трябва да използвам Y-образен разклонител, ако искам да ползвам адапторите?
Трябват ми отговори да или не, иначе се обърквам. Моля за такива отговори.
@Raze обясних ти, че това ми е единствената настройка в UEFI за процесорните перки,  но окей ще снимам всичко и след малко ще ти покажа снимките. в CPU FAN 1 или в CPU FAN 2 да забуча разклонителчето? Перките са две, едната е 14, другата 12см. Коя къде да бучна в разклонителя? Разклонителя предлага две опции, едната с 3 пина, другата опция с два пина. Нз  коя опция за коя перка отговаря, моля кажете.
Какво му е объркващото? 2 букси се обединяват в една и по този начин към вентилаторите ти отива ток с един и същ волтаж. По този начин се движат с еднакви обороти. Ако ги вкараш по отделно в различни букси на дъното, ако искаш да се въртят с една и съща скорост трябва да ги настроиш ръчно, не е ясно ако са на автоматичен режим дали ще се въртят еднакво при повишаване на температурата на процесора. Това е с цел да е максимално ефективен въздушния поток през охлаждането. Адапторите са нужни, понеже има дъна, които включват вентилаторите на много високи обороти и с цел да се намали шума, ако температурата е в нормални граници при товар, може да си намалиш оборотите посредством тези преходници.
преди 38 минути, ignorant написа:
Не и не.
1. Ако можеш да докараш еднакви криви на два отделни изхода - супер. Но така се получава, че ако поискаш след това да промениш едната крива, трябва да промениш и другата. А ако ползваш разклонителя, си спестяваш половината играчка. Идеята на втория вентилатор (този отпред, понеже този в средата върши основната работа) е колкото да охлажда, толкова и да "изглажда" шума, и ако двата въртят на различни обороти, става малко безсмислено.
2. Не. Един адаптер за един вентилатор, както и да ги свързваш.
преди 4 минути, killchain написа:
Не и не.
1. Ако можеш да докараш еднакви криви на два отделни изхода - супер. Но така се получава, че ако поискаш след това да промениш едната крива, трябва да промениш и другата. А ако ползваш разклонителя, си спестяваш половината играчката. Идеята на втория вентилатор (този отпред, понеже този в средата върши основната работа) е колкото да охлажда, толкова и да "изглажда" шума, и ако двата въртят на различни обороти, става малко безсмислено.
Прощавай, моя грешка. Грешно съм номерирал въпросите. Трябваше да номерирам 3 въпроса а съм номерирал само два. Ти си дал един отговор на първите два въпроса и не знам за кой от двата е. Затова питам пак:
Добавям и още няколко въпроса:
3 Само ако използвам разклонителя ли ще имам това изглаждане?
4 Ако използвам само един адаптор  ми казваш, че няма да имам изглаждане?
5 За да имам изглаждане на звука ми казваш, че трябва да ползвам или двата адаптора или без двата адаптора?
6 за да има изглаждане на звука трябва и двата вентилатора да ми въртят на подобни обороти?
7. Ако ползвам адаптор на която и да е перка, си губя способността да контролирам оборотите софтуернo от UEFI?
8  Без да ползвам адаптори и разклонител мога ли да настроя софтуерно от UEFI да ми се увеличават оборотите и на двeте перки спрямо нарастването на температурата?
9 Без да ползвам адапторите, но ползвайки разклонителя мога ли да настроя софтуерно от UEFI да ми се увеличават оборотите и на двeте перки спрямо нарастването на температурата?
10 Ако не ползвам адапторите има ли смисъл да ползвам разклонителя?
На тези въпроси, моля само с да или не, за да не се обърквам повече.
и последно:
11 Ако не ползвам адапторите, но ползвам разклонителя, къде да го мушна - в  CPU FAN 1 или CPU FAN 2?
12 Разклонителя има две опции за двете перки. Едната опция е с 2 пина, другата е с 3 пина. Коя перка в кой да сложа?
преди 18 минути, ignorant написа:
и последно:
1. Не.
2. Можеш, но трябва да ги настройваш поотделно и може да е играчка.
3. Не, доколкото знам ефектът е просто защото вторият вентилатор е там.
4. Не би имало смисъл според мен.
5. Да.
6. Да, това е идеята, но пробвай сам.
7. Не, просто сваляш тавана на оборотите. Пример: 1500 rpm без адаптер, 1200 (или 1000) с адаптер.
8. Да, в зависимост от това какво ти позволява извода "CPU fan" и другия извод.
9. Същото, но зависиш само от "CPU fan" извода.
10. Да, за да настройваш кривата само веднъж.
11. 1
12. Оригиналният разклонител ли е това?
Дори не помня къде четох тези неща за звука. Според мен си направи тестове и сам и си прецени. Очаквай само с един вентилатор да имаш около 5-6 градуса по-високи температури, отколкото с два.
12- оригинален е. кажи сега къде да мушна всяка перка?  Разклонителя има две опции за двете перки. Едната опция е с 2 пина, другата е с 3 пина. Коя перка в кой да сложа?
СвÑÑзано изобÑажение
Това е разклонителя. Опцията с два пина има и две жички - червена и черна. А опцията с три пина има три жички -  червена, черна  И Жълта.
killchain Мисля, че ми се изясниха някои неща. Затова ли когато ползвам сплитера без адаптори ми показва само една перка да върти в UEFI и Aida? Защото и двете пеерки въртят на еднакви оборти когато са в сплитера? Когато не ползвам сплитера, но ползвам адапторите ми показва различни обороти. Ако мушна двата адаптора в сплитера пак ли ще са различни оборотите или ще станат еднакви?
преди 3 часа, Raze написа:
Ето снимка с двата адаптера без сплитера:
1.
2.
3.
Тъпо охладителче ми се струва. Имаш 120мм и 140мм вентилатори. За да не спъва въздушния поток малкия трябва да върти по-бързо от големия. Това за максимално охлаждане.
Вариант 2....  Ако имаш ниски температури в кутията и на процесора се използват адаптерите, като 1400мм си стои на охладителя а малкия се монтира на кутията като изкарващ вентилатор.
Ако ще използваш конекторите се свързват по описания начин.
В зависимост от процесора и температурата в кутията,
можете да свържете предоставените Ultra-Low-Noise Adapters
(UL.N.A.), за да се намали допълнително шума на вентилаторите.
Използвайте черния адаптер за вентилатора  140 мм и син адаптер за вентилатор 120 мм.
Като гледам идея си нямаш какво правиш, това са абсолютно елементарни неща, да закачиш два вентилатора. Толкова ли не можеш на принципа проба/грешка да пробваш различни варианти - със и без разклонителя, със и без преходника, да тестваш какви ще са ти температурите и оборотите, съответно при товар, без товар и да си избереш как на теб ще ти хареса най-много. А относно контрола на вентилаторите - не виждаш ли, че в BIOS настройката ти е за "CPU fan 1 & 2 settings" - тоест каквато и настройка да правиш е едновременно за двата конектора за процесора едновременно. Като толкова не можеш да се справиш с две букси, отиди в сервиз.
преди 1 час, Raze написа:
То му виж останалите теми и ще ти стане ясно, че положението е ....
преди 3 часа, nikolela написа:
това не отговаря по никакъв начин на проблема ми.
Пробвах докъдето мога. Някои неща с проба може да са фатални, ноктуата са написали да не слагам примерно адаптор в хедъра  и после сплитер с две перки. Просто пример. Друг пример от  Ноктуа " The NA-RC7 adaptor is strictly not to be used with fans that draw more than 2.5W of power."  Ако пробвам без да питам доста неща ще повредя. Не е проблем, че питам, проблем е, че сте заядливи и се заяждате вместо да ми помогните.
Сякаш зорлен не искате да ме разберете какво ви питам или просто пишете колкото да се заяждате.
https://noctua.at/en/na-src7
Това е за адаптера, който понижава оборотите, не за разклонителя, пише да не се слага адаптера, ако е включен повече от един вентилатор. При условие, че в BIOS имаш настройка за контрол на оборотите на вентилаторите не виждам смисъл от този адаптер. И двата ти конектора на дъното за CPU вентилатори се контролират едновременно. Задаваш им ръчно минимални стойности примерно при температура 45-50 градуса, а ако температурата се повиши, дъното ти ще си увеличи оборотите до достигане на зададената температура. Принципно каква е идеята да слагаш допълнително охлаждане? Ако става въпрос за процесора ти от подписа - Xeon E3-1231 v3, за него и фабричното охлаждане би трябвало да си върши перфектна работа. Този процесор не може да се клоква.
преди 1 минута, Raze написа:
И пак зорлен се правиш.. Аз какво питам?! Питам за разклонителя, не за адаптерите.
Как по-ясно да попитам: Коя перка да вкарам на двете пинчета  и коя на трите? Виж снимката:
А ти видя ли какво съм ти пратил? Връзката, която си дал, отговаря на това, което си цитирал NA-RC7 adaptor, а то е за адаптера за намаляване на оборотите, не за разклонението. Отново ти казвам - не ти трябва това разклонение, при условие, че имаш 2 конектора на дъното за CPU FAN, на които се подават едни и същи обороти - така пише от снимката, която си дал от BIOS. Ти не искаш да разбереш какво ти се казва. А относно това, което си показал - това, което е само с 2 пина няма да може да контролира оборотите на вентилатора, а ще се пуска на максимални. Вместо да пишеш излишно, досега да си пробвал няколко варианта и да си си инсталирал 100 пъти охлаждането. Закачаш единия вентилатор на CPU1, другия на CPU2 или  както ти пише там на конекторите на дъното, настройваш си ги както ти казах и това е.
Ама аз от 100години питах постоянно и само за разклонителя, както и да е. Мерси.  А защо питам за разклонителя - защото други ми казват, че бил необходим.  А от пробите разбрах, че двата хедъра пускат на различни обороти. Може би защото единият ми хедър на дъното е с 4 пина, а другият с 3.
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Z97 Extreme6.pdf
Страница 27 долу. Ако искаш и другия вентилатор да ти се върти бавно, ще трябва да го свържеш с NA-RC7 adaptor-а от комплекта за конектора, който е с по-малко пинове и няма опция FAN_SPEED_CONTROL (Quiet Fan).
