Денислав Ангелов
Проблем с крашване, батерията и звука на чисто нов лаптоп.
Преди няколко дни си закупих лаптоп HP Pavilion 15 Gaming CX0058NU от Technopolis.
Инсталирах му Windows 10 (от Замунда) 64 бит, като ползвам абсолютно същият на компютъра ми където нямам проблеми.
След като инсталирах windowsa, му сложих всички драйвъри с Driver Booster, като установих, че след всичките инсталации, спрях да имам звук.
Реших, че е от някой драйвър и му върнах restore point'а и инсталирах всичко освен драйвърите за звука и до към този момент нямам проблеми със звука.
След няколко часа ползване установих, че батерията му пада сравнително бързо за чисто нов GAMING лаптоп, като предимно съм brows'вал и седял в youtube - 2 часа 100% - 0%.
Скоро след това докато гледах youtube, започна да се нагрява много да нацепва картината и това водеше до краш с blue screen, където ми дава няколко различни exception'а (грешки) в различните пъти в, които крашва като някой от тях са:
CRITICAL_PROCESS_DIED,
MEMORY_MANAGEMENT_EXCEPTION,
UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION
Подчертавам, че това вече го прави десетки пъти, след като преинсталирах и windows'а (със същия).
Изтеглих Core Temp, където показва числа от сорта на 70-80 градуса, което не знам колко е нормално за чисто нов лаптоп.
Също така, когато вкарам слушалки се струва ужасен пращящ звук от едната от тях, като съм сигурен, че не е от слушалките.
Всякакви мнения и препоръки, ще са от ползва.
Благодаря предварително.
Според мен всичко идва заради смотания Driver Booster. Както знаеш драйвърите се свалят от официалните сайтове. При windows 10 повечето си ги намира. Съветвам те да направиш отново преинсталация и да инсталираш всички драйвъри там от където трябва. https://support.hp.com/bg-en/drivers/selfservice/hp-pavilion-gaming-15-cx0000-laptop-pc/20284020/model/23045330
Точно това направих след преинсталацията, оставих го сам да си ги инсталира. Един ден, нямаше проблем (ползвах го 3-4 часа) и на следващия пак се започна.
Забравих да уточня ..
Носи го в сервиз! Още ти е в гаранция предполагам! А и Windows от Замунда....
Изтегли си Windows  от тука.
Явно лаптопа има много проблеми. Ти си изредил поне десетина проблема, което е прекалено много за чисто нов лаптоп. Връщай го в магазина и искай да ти го сменят с друг. Нали е в гаранция.
Той е в гаранция, но в момента не съм в България и реших да се поровя тук дали някой ще има идея.
Другото което се чудя е дали, ще ми направят проблем, че не използвам закупен лицензиран windows?
Направи си чиста инсталация на windows, като изтриеш дяла на сегашната инсталация и инсталираш от сайта, посочен ти по-горе:
https://tb.rg-adguard.net/public.php
След това изтегли и инсталирай драйвери само от официалния сайт на HP и тествай дали ще ги има същите проблеми. Драйвера за видеокартата си го изтегли от сайта на NVIDIA. Лаптопа е горещ, в долната връзка може да видиш, че при игри температурите отиват до 99 градуса и има тротълинг -  т.е. при средно тежки игри кати witcher 3 е възможно на моменти да имаш насичания и спад на кадрите:
https://www.notebookcheck.net/HP-Omen-15-i5-8300H-GTX-1050-Ti-FHD-Laptop-Review.318520.0.html
Не знам дали е точно за твоя модел, но е подобен. Просто охлаждането не е достатъчно за този процесор. Батерията ти трябва да изкара повече от 2 часа при не много товареща работа, но пак зависи и какви драйвери и какво си инсталирал и дали не си закачил нещо, което не трябва покрай тях. Също така ако се опитваш да играеш игри на батерия, не очаквай голяма производителност, както при играта на кабел - батериите на лаптопите все още не са достатъчно мощни, за да поддържат максимума на видеокартите и процесорите, така че най-малкото видеокартата ти ще работи на много по-ниска честота и кадрите ще са малко, също така по този начин драстично ще съкращаваш живота на батерията, понеже я товариш на максимум. Относно гаранцията, можеш да си закупиш от ebay примерно лицензи за windows за по няколко долара, а също така като го даваш за ремонт може да го дадеш или без ОС, както е бил като си го купувал, като за тази цел изтриеш всичко от диска, или да го дадеш с неактивиран/пробен windows (освен ако не си закупиш лиценз).
Здравейте. И аз имам същия проблем,получавам и 3те грешки. Ползвам 2 харддиска като единия е на около 10 години,другият е чисто нов на половин година.Та въпроса ми е може ли от това да идва проблема?Забелязах че преди да получа UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION  се чуват някакви странни,леко скърцащи звуци от към кутията на PCто все едно харддиска цикли на едно място.
Прехвърли ценната информация от тракащия диск на здравия и го ползвай докато спре съвсем да работи, ако толкова ти трябва. Също така ако не знаеш ценна информация се държи минимум на 2 места.
на 22.09.2018 г. в 20:35, Денислав Ангелов написа:
Регистрира ли си покупката на сайта на производителя? Провери и за международна гаранция, Явно машината има хардуерни проблеми, които не се решават дистанционно.
преди 21 часа, Raze написа:
Ценна информация нямам. Интересува ме дали това е причината за сините екрани.Благодаря все пак.
Виж в event viewer/windows logs/system какво пише. Може да си изтеглиш и
http://www.resplendence.com/whocrashed
и да видиш каква е причината за синия екран.
преди 15 часа, Raze написа:
Имам bluescreenview и ми дава само ntoskrnl.exe
