dsa1996
Проблем със растартиране на лаптоп Kernel power 41
Здравейте от скоро лаптопа ми започна да се растартира, черен екран и до тук. Като отворя Event Viewer ми дава грешка critical Event 41 Kernel power.
Лаптопа ми е Elitebook8460p, Windows 10 Enterprise. Лаптопа се изпозлва за dj stvo към usb тата съм свързал Контролер, външен хард и мишка.
Предварително благодарности на помогналите
Как използваш лаптопа. Постоянно ли е на зарядно или го държиш и на батерия???
Пробвах да извадя батерията защото ми е повредена и  пак го прави този проблем, постоянно е на зарядно лаптопа. Преди 2 седмици Сложих допълнително рам лаптопа беше със 4гб и добавих още 4 гб - Добавиха ми рамта в сервиз.
преди 11 минути, dsa1996 написа:
А температурите как са? И правена ли е профилактика на машината?
всичко е наред с температурите. Натоварвам го със Aida64 всичко на макс и не се рестартира, може 2 дена да не се рестартира но на 3 тия ще се растартира 5 пъти.
преди 34 минути, dsa1996 написа:
Лаптопа трябва да се отвори и да се провери лоша спойка. Освен това е хубаво хардуера да се почисти с контактен спрей. Ако имаш възможно тествай с друго зарядно.
Ясно благодаря ти :)
Преди поставянето на паметта правил ли е този проблем - ако я извадиш и си ползваш само 4 ГБ, с които си бил преди, има ли го проблема? Пусни стрес теста на Aida64, но сложи отметка на "Stress FPU" САМО, по този начин се генерира максимум топлина. Напиши какви са максималните температури след 10-15 минути тест, ако изкара толкова. Тествай и видеокартата с нещо като това примерно:
https://benchmark.unigine.com/valley
Това "kernel power", което гледаш като грешка, означава, че лаптопа не е изключен правилно, нищо повече. Изключи опцията за автоматично рестартиране при грешки, така ако излезе син екран ще можеш да го видиш какво точно пише. Качи логовете някъде да ги погледнем. Може да ползваш и това:
https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
и това:
http://www.resplendence.com/whocrashed
Ще ги кача само да се прибера вкъщи. Преди поставянето на памета не го правил, обаче и след това не го прави , от 6 7 дена се появи този проблем.
Тествай и диска за грешки, виж му SMART статуса в AIDA64 и го качи и него.
преди 9 часа, Raze написа:
На Windows 10?
@dsa1996, от папка C:\Windows\System32\winevt\Logs копирай(не премествай!) на работния плот следните файлове:
Application.evtx
system.evtx
Направи архив с тези два файла и го качи на https://ndox.abv.bg//
Публикувай тук линка за изтегляне на архива.
Какво като е "На Windows 10?"
109014d1485973748-enable-disable-bsod-au
Оф, и кво ще му изпише на синия екран освен : (?
Нищо, нали? И аз така мисля!
Ао преди това стартира cmd с администраторски права и изпълни:
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl" /f /v "DisplayParameters" /t REG_DWORD /d 1
и рестартира компютъра, тогава вече може да плучи информация за грешката.
Ами отдолу си пише и каква е грешката, може да е обща, но пак дава някаква информация. За повече подробности най-сигурно е да се прегледат логовете.
https://www.google.com/search?q=windows+10+blue+screen&num=20&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjMrFleLdAhXlsIsKHXOcBRUQ_AUIDigB&biw=1321&bih=903#imgrc=RzrHYcUWZTohdM:
преди 3 минути, Raze написа:
Ами отдолу си пише
точно нищо...ако не е активиран посочения по-горе ключ.
Здравейте отново, понеже не бях сигурен дали не е от драйвери или от windows 10 защото бях със LSTB версия, сложих друга версия и иснталирах последните драйвери на лаптопа и за сега нямам проблем, ако тази вечер пак направи проблема ще ви кача логовете.
преди 14 часа, DarkEdge написа:
На Windows 10?
Application.evtx
system.evtx
Лаптопа се изключи направо все едно съм натиснал продължително копчето ето логовете. Просто искам да разбера дали е технически проблема или софтуерен.
New folder.rar
При такова изключване няма как проблема да е софтуерен. Най-добре го занеси в сервиз за диагностика.
преди 1 минута, Raze написа:
Да утре ще го занеса, обаче на скоро ми добавиха още рам и искам да знам дали е от това....
По-горе нали ти казах как да тестваш? Вадиш новата памет и си тестваш само със другата. Бях ти писал да тестваш и други неща, не виждам да си го правил. Освен това виждам и грешки в дисковете, също не си дал SMART статус.
The IO operation at logical block address 0x0 for Disk 1 (PDO name: \Device\0000007d) was retried.
An error was detected on device \Device\Harddisk2\DR4 during a paging operation.
The IO operation at logical block address 0x2800 for Disk 2 (PDO name: \Device\00000085) was retried.
и така нататък.
преди 20 минути, Raze написа:
Да разбирасе ще го направя, само да се прибера защото съм дж и съм на участие в момента.
Стартирай cmd с администраторски права и в черния прозрец изпълни:
CHKDSK d: /SPOTFIX
Имаш проблем с услугата ShellServiceHost. За целта трябва да се зададат права за твоя профил на следните ключове:
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
Десен клик по ключа в левия панел и избираш Properties, избираш раздел Securty, бутон Add..., бутон Advanced, бутон Find Now, долу полето Search Results превърташ, докато намериш името на профила си, кликаш двукратно на него, слагаш отметка на Full, бутон ОК.
Тази операция се извършва за двата ключа по-горе.
Сега в comexp.msc в левия панел навигираш до:
>Component Services
> Computers
> Computer
> DCOM Config
в средния панел намираш ShellServiceHost - десен клик по елемента и избираш Properties, избираш раздел Security и под Launch and Activation Permissions кликаш на бутон Edit. Ако се появи предупреждение, кликни бутон Remove, кликни бутон Add..., бутон Advanced, бутон Find Now, долу в полето Search Results превърташ, докато намериш името на профила си, кликаш двукратно на него, слагаш отметка на Full, бутон ОК, бутон ОК.
Рестартирай компютъра.
преди 7 минути, DarkEdge написа:
CHKDSK d: /SPOTFIX
>Component Services
> Computers
> Computer
> DCOM Config
в средния панел намираш ShellServiceHost - десен клик по елемента и избираш Properties, избираш раздел Security и под Launch and Activation Permissions кликаш на бутон Edit. Ако се появи предупреждение, кликни бутон Remove, кликни бутон Add..., бутон Advanced, бутон Find Now, долу полето Search Results превърташ, докато намериш името на профила си, кликаш двукратно на него, слагаш отметка на Full, бутон ОК, бутон ОК.
А тези ключове къде да ги намеря ? HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
Тези ключове са в регистратурата на Windows. За да можеш да манипулираш разрешенията ще трябва да си изтеглиш нужната версия (32/64) на PowerRun в зависимост от разредността на Windows. Разархивираш и стартираш с админски права.
Добавяш в менюто й C:\windows\regedit и го старртираш от бутона със стрелката. Нататък писанието е в предходния ми пост.
Адски благодарности като се прибера ще го направя да се надявам, че ще ми оправи нещата.
