Проблем със растартиране на лаптоп Kernel power 41
преди 16 часа, DarkEdge написа:
Стартирай cmd с администраторски права и в черния прозрец изпълни:
CHKDSK d: /SPOTFIX
Имаш проблем с услугата ShellServiceHost. За целта трябва да се зададат права за твоя профил на следните ключове:
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
Десен клик по ключа в левия панел и избираш Properties, избираш раздел Securty, бутон Add..., бутон Advanced, бутон Find Now, долу полето Search Results превърташ, докато намериш името на профила си, кликаш двукратно на него, слагаш отметка на Full, бутон ОК.
Тази операция се извършва за двата ключа по-горе.
Сега в comexp.msc в левия панел навигираш до:
>Component Services
> Computers
> Computer
> DCOM Config
в средния панел намираш ShellServiceHost - десен клик по елемента и избираш Properties, избираш раздел Security и под Launch and Activation Permissions кликаш на бутон Edit. Ако се появи предупреждение, кликни бутон Remove, кликни бутон Add..., бутон Advanced, бутон Find Now, долу в полето Search Results превърташ, докато намериш името на профила си, кликаш двукратно на него, слагаш отметка на Full, бутон ОК, бутон ОК.
Рестартирай компютъра.
Ето виж какво ми излиза при shellservice host нямам full разреших всички ? така правилно ли е
Линк към коментара
Да
Всичко друго направи ли?
След всичко - рестарт.
Линк към коментара
преди 4 часа, DarkEdge написа:
Да
да всичко съм направил сега чакам резултат :)  , да видя дали се е оправило. Благодаря ти много :)
Линк към коментара
на 30.09.2018 г. в 23:09, dsa1996 написа:
Да утре ще го занеса, обаче на скоро ми добавиха още рам и искам да знам дали е от това....
събитие 41
Ниско или неизправно захранване може да причини такова поведение. Например, ако добавите RAM, допълнителни устройства или твърди дискове, когато този проблем започне, захранването може да предизвика проблема.
Линк към коментара
преди 42 минути, Profruit написа:
събитие 41
Демек ? проблема е от захранването или от това, че съм добавил рам? Или, че захранването е повредено и сега като има по голямо натоварване се получава така ?
Линк към коментара
