nikeman
При пускане на компютъра на монитора няма картина.
Днес докато играех на игра изведнъж pc заби, картината изчезна и монитора стана черен. През това време компютъра започна да пиука и аз натиснах бутона за включване, и компютъра изключи. След това го включих отново, синият дижд за тока свети, вентилаторите въртят, но не се чува пиукването при стартиране и отнова монитора е черен, тоест без картина. Отворих кутията, почистих го, махнах видео картата и рамта, сложих ги, но без резултат.
Системата е amd ryzen 5 1500x, gtx 1060 3gb, THERMALTAKE SMART RGB 500w,8gb ram, 1tb hdd, ASRock AB350M
Може да е заминало дъно, видеокарта или нещо друго. Ако имаш друга видеокарта, може да я сложиш за тест. Ако не - сервиз. Пробвай да занулиш BIOS, на дъното трябва да има джъмпер за това, също така в инструкцията към дънната платка ще го пише. Ако имаш 2 платки памет, пробвай ги една по една. Някакви звуци не издава ли дъното?
преди 6 часа, Raze написа:
Нищо не се чува.. Само една платка е рама, а друго видео нямам! Най вероятно ще е дъното!
преди 1 час, nikeman написа:
Много интересно как реши, че е дънната платка?  Вземаш контактен спрей както и спрей със сгъстен въздух. Махаш рамта, видеокартата, процесор и другия хардуер( ако се налага), може да разглобиш и захранването и почистваш всичко със спрея със сгъстен въздух. Проверяваш за подути кондензатори. След това пръскаш с контактен спрей слотовете на рамта,видеокартата и процесора и ги поставяш отново. Ако проблема е наличен и нямаш друг компютър на който да тестваш всеки един от хардуера носиш машината в сервиз.
преди 4 часа, Емил Костов написа:
mdsched.exe и с Reliability Monitor няма ли да стане?
Предвид това,че се е случило по време на игра е много вероятно чипа на видео картата да се е разпоил.
Може и да се пробва още нещо - сваля се охладителя на процесора и се включва компютъра. След това с ръка леко се пробва дали процесора е загрял, още по-добре е с някакъв термометър ако има, някой от китайските, които работят с насочване и мерят от разстояние, ще свърши перфектна работа. С такъв термометър може и да не сваля охлаждането, просто го насочва в най-долната част и следи дали се загрява. Ако се загрява, най-вероятно дъното и процесора работят и проблема се търси във видеокарта или памет.
Проблема е установен - видеокартата е заминала. Не го бях чистил скоро, прах + чест гейминг на тежки игри води до нова карта, добре че ми е в гаранция :)
