Emi4a
Проблем с вентилатора на лаптоп (премахване на съобщение)
как да премахна това съобщение да не ми се показва повече. Четох в нета да преименувам файла, които се стартира, но не успях. Имам може би проблем с вентилатора, но това съобщение непрестанно се появява, особено при инсталиране или отваряне на програми. Температурата на лаптопа не е толкова висока, под 75 градуса е.
преди 6 минути, Emi4a написа:
Как да не е висока 75 градуса?
Щом знаеш, че имаш проблем с вентилатора защо не си го сменил, или ако не можеш да го направиш, защо не си го занесъл в сервиз да го направят?
Може би чакаш да изгори нещо по дъното и тогава ще търсиш сервиз?
Браво похвално! Модел на лаптоп, ОС или каквато и да е полезна информация - НЕ!
Слагай тигана с олиото, бягай за риба от магазина, че днес работи и те дразни съобщението, но утре може изобщо да не запали.
  • Ха-ха 1
75 градуса не е висока температура, особено за лаптоп, стига да е под по-сериозен товар и в ненатоварен режим да е по-ниска. Повечето процесори спокойно си издържат на температури 90-95 градуса под товар, ако са по-високи, тогава си понижават честотата, докато се охладят и т.н. Това съобщение най-вероятно е от някой софтуер, който е към съответния производител и следи състоянието на хардуера. В гугъл при търсене на съобщението излиза следното:
https://www.google.com/search?q=windows+remove+cooling+system+warning+message&ie=utf-8&oe=utf-8
преди 1 час, Emi4a написа:
[...]как да премахна това съобщение да не ми се показва повече ?"
Ако имаш Value Added Package - то деинсталирай го !
https://botcrawl.com/warning-a-problem-with-the-cooling-system-has-been-detected/
Може също така да пробваш да локализираш (намериш) въпросния файл, ако вече не си го направил - през Диспечера на задачите / Task manager, даваш с десен бутон на процеса на прозореца и след това на Open FIle Location / Отвори местоположението на файла...
Модела на Лаптопа е Toshiba c855-149 с windows 7,  като казвам под 75 принципно си поддържа около 60 градуса, при натоварване си вдига до 70, но трябва да съм отворил 15 таба в хрома примерно. Имам си и охлаждане под лаптопа.
До колкото четох, това съобщение се появява на Toshiba компютри, като може да е фейк. Много хора се оплакват, че нямат проблем с вентилатора. Както казах съобщението се показва при инсталиране на програми и отварянето им.
Ще го занеса на сервиз, но в момента точно нямам възможност и искам просто да скрия съобщението.
И аз, както ти казах, а и ти дадох връзки, това е от някой toshiba сървис, който е инсталиран към някое приложение на toshiba за следене на здравето на хардуера. За да го махнеш, прочети какво съм ти пратил и действай! А това колко таба си отворил не е от значение, освен ако в тях не върви видео или флаш/джава скрипт анимация с много реклами, веднъж заредени те просто си заемат памет, но не товарят процесора!
преди 21 минути, Freem@n написа:
Намерих го, но не ми дава да го преименувам или изтрия.
Премахнах Toshiba Value Added Package. Като съм инсталирвал драйверите явно съм инсталнал и това. Ще видим дали ще спре съобщението. Благодаря!
Възможно е да има натрупан прах, а не да е развален вентилатора. Не се страхувам за дъното, тъй като охлаждане имам и отдолу лаптопа, а такива високи температури рядко стават. Все пак скоро ще го занеса на сервиз.
преди 1 минута, Emi4a написа:
А имаш ли някаква програма/софтуер с име "Value Added Package" ?
Първо трябва да спреш въпросния процес и услугата му, ако има такава и чак тогава да го затриеш.
Ако и така не става - опитай с  IObit Unlocker , а може например и с LockHunter ...
