Klijes
Проблем с облъчване от монитор на работното ми място
Първо се извинявам, ако не съм уцелил точния раздел. Та ... работата ми е свързана с 8 часово стоене пред компютър. Но 2-3 часа след като съм си седнал на бюрото и съм започнал със задълженията си, не мога да си държа очите отворени, докато гледам монитора, адски ме заболява главата и буквално с всеки поглед все едно ми се забиват бодлички в очите. Няма смисъл да обяснявам надълго и широко за този дискомфорт, само ще кажа, че в секундата, в която отклоня погледа си от монитора, се чувствам по-добре, гледам назад в градината зеленината, но когато погледът ми отново се спре на екрана, всичко се връща със светкавична скорост. Взех си специални очила за компютър, инсталирал съм програма за намаляване на облъчването, но нито едно от тези неща не помага и когато приключвам вечер работа, буквално съм като пребит, без реално да правя кой знае какво. Обмислям да сложа две кактусчета от двете страни, четох, че поемат облъчването но ми се вижда и малко смешно.
Всякакви съвети какво да направя в тази ситуация са добре дошли и ще съм ви много благодарен ако ми помогнете по някакъв начин. Изключая това, работата ми е перфектна, не искам да я сменям за нищо на света, но не искам и да остана без очи. Благодаря предварително!
Здравей,
Първо при работа с комп винаги се препоръчва на всеки час поне по 15 минути да се махаш от него. Също може да намалиш яркостта/контраста на монитора. Също ако става дума за тънък TFT монитор не CRT (тия с кинескопите) монитор - то по-скоро проблемът е при теб. Всеки ден поне по 8 часа съм на поне 2 монитора от доста години и такъв проблем нямам. Не разбирам от тези неща особенно, но може би е добра идея да идеш при очен спецялист.
Дай марка и точен модел на монитора.
преди 3 минути, vstoitsov написа:
Здравей,
Тъкмо щях да пиша и аз за почивката, ама да е на 30-40 минути. :)
Проблемът наистина може да е при него. И ще дам един пример защо подкрепям предположението ти. Намирате си стар телевизор с кинескоп. Махате задния капак и "отваряте" цялата част с всички платки и елементи. В дясно се намира високоволтовата част. В зависимост от телевизора там напрежението се повишава до 15-25 KV. Ако поставите един фазомер на няколко сантиметра височина фазомерът ще "светне" без да докосва каквато и да е част от телевизора. Когато съм се навеждал над тази високоволтова част, след 4-5 секунди започваше да ме боли главата. И бях единствения на когото се случваше подобен главобол.
преди 15 минути, Klijes написа:
облъчването
Кажи модел на монитора ти! Но съм 100% сигурен, че проблема не е от "облъчване" или ти друго разбираш под тази дума.
преди 6 минути, A.com написа:
Не знам защо но това ми напомня за случай в миналото, когато кинескоп мониторите бяха единствено благо. На едно място поръчват и слагаме нов тогава i486 комп с нов CRT монитор. За 3 месеца няколко пъти се налага да сменим монитора защото се поврежда. Какво се оказва? На долния етаж в стая под тази някакви пичове си правят някакви опити с мощен уж лазер и това е причината за повредите. Та мисълта ми е, че не винаги всичко е особенно логично на пръв поглед.
преди 46 минути, A.com написа:
Какви кинескопи, какви високоволтови части те гонят - от поне 15 години не знам кой още ползва CRT монитори
Господина ако от монитора го заболява главата да става овчар, по цял ден ще си гледа овчичките и тревичките
  • Ха-ха 2
преди 7 часа, Klijes написа:
Освен модела на монитора кажи как се сдоби с тези специални очила. При мен също имаше подобен проблем с главоболие, но проблема не беше в монитора. Оказа се, че имам лек астигматизъм, който беше установен от очен лекар и след като почнах да работя с очила главоболието изчезна. Не ги нося постоянно само когато работя.
ясно е, че трябва да отиде на очен лекар за установяване на причината
Авторе за очен лекар си! Не ти е причината в компютъра. Една колежка имаше подобен проблем и си го реши след посещение при очен лекар!
Първо - смени си монитора с такъв, който е Flicker free и Low Blue Light. Това е задължително, дори и да нямаш проблеми с очите. За да не се появят. Ако шефът ти не дава пари за това - купѝ си го сам. Ако шефът ти не ти разреши (има и такива темерути) - сменѝ си работата. Здравето е най-важно.
Ако вече и на хубав монитор продължават да те болят очите - да, трябва да се прегледаш при очен лекар.
Благодаря за отговорите. Не знам дали очен лекар ще помогне, тъй като проблемът е само на работата - вкъщи не ми става чак толкова зле на моя си компютър. Марка на монитора ще дам после, като ида на работа, че не го знам наизуст.
Възможно е да имаш проблем с очите, но е и  възможно да работи монитора на ниска честота на опресняване и резолюция, провери и двете и ги задай на максимални стойности които позволява монитора.
преди 9 часа, ined написа:
Ти не занеш, ама аз в момента, докато пиша, гледам в един LG Studioworks 500E. Другият служебен монитор също е с ЕЛТ, но е друга марка.
Мониторът е марка DELL, но параметри не мога да видя - ако ми кажете как и къде, ще ви ги пусна да кажете, тъй като не разбирам много от тези неща ...
Табелка с марка/модел някъде трябва да има отзад на монитора, разгледай го добре, направи снимка на табелката. Какво му има за разбиране, не си ли виждал до сега табелка на някаква техника?
https://www.google.com/search?biw=1316&bih=903&tbm=isch&sa=1&ei=X9zOW7bANoPQrgSrwqbACQ&q=label+model+monitor&oq=label+model+monitor&gs_l=img.3...4930.5980.0.6988.8.6.0.0.0.0.166.648.0j5.5.0....0...1c.1.64.img..3.1.127...0i30k1j0i8i30k1j0i8i10i30k1.0.D4yhrXpi04o
преди 8 минути, Klijes написа:
Каква е ОС която ползваш на компютъра?
Windows 7 е операционната система
Данните, които успях да разбера за монитора са: S/N: CN-038Y24-64180-2B8-18SL
REV AOO; Модел E1913C
100-240 V-50/60 HZ
1.5 A
От тук задайте максималната резолюция, ако не е зададена такава.
Задайте максималната честота на опресняване, която най-вероятно ще е 75 херца.
Евтин стар монитор, TN матрица. Най-вероятно има и шим. По-добре смени монитора с някой по-нов, IPS, който да няма PWM. Може да си направиш следния тест:
Благодаря за шотовете. От първия видях, че резолюцията си ми е на макс, но за втория къде да натисна, за да вляза в това меню на монитора?
преди 1 минута, Klijes написа:
На Advanced Settings ще го видиш на първата снимка.
преди 1 час, AAUUXX написа:
Къде е това? Не мога да го намеря
преди 4 часа, Klijes написа:
Е щом е така недей да ходиш на лекар да не ти навреди още повече.
От сутринта блея в монитора, но не работя и познай без очилата съм и не ме боли глава. Чудо ли е станало или просто при нормално човъркане в нета не ми се натоварва по съшия начин зрението както при работа?
 Не казвам, че не трябва да си смениш стария монитор от работата, но със лека ръка отхвърли най-вероятната според мен причина за проблема.
Не каза как си се сдобил с тези специални очила за монитор.
