asw33
Търся допълнителни мнения относно нова конфигурация
Здравейте, мисля Декември да закупя нова конфигурация, и до момента съм се спрял на: https://pcpartpicker.com/list/VDCgKB
Ще се ползва главно за игри, и второстепенно за Photoshop и Premiere. Ще пазарувам от sky.bg, така че моля придържайте се към него (Потенциално може като изключение и предложения от никем ако предлагат по-офертни продукти които в скай ги няма, но всички трябва да е от едно място, защото аз не мога сам да сглобя машината. От това което погледнах в скай компонентите са малко по-евтини). Всичко излиза малко под 2500 лв. което е и бюджета.
Първоначално исках в ~2000 лв. да се събера, но единствения вариант е RX580/GTX1060 6GB които и сега ми идват едва ставащи, а искам ако може малко по-дълго време да не я запъват картата толкова много новоизлизащите игри на макс настройки (да знам няма такова нещо като futureproofing...), а ако ще се дават ~350 отгоре за 1070, направо май е по-добре да се додадът още ~175 за 1080. Мониторът ми в момента е стар (1680x1050, 60hz), знам че тези карти са overkill за него, но през следващата година при GTX1070/1080 ще се спестят и за нов.
Интересуват ме мнения най-вече за дъното, захранването и кутията. Виждам че тук във форума доста често се предлага FD Meshify C, толкова ли е по-зле Корсара сравнение с него че нито един път не го видях? А евентуално ако му се сложи допълнително някой вентилатор (и какъв, предвид ако може да не става прекалено шумен)? FD-to не ми харесва особено дизайна, знам това не е определящо. Мнения за NZXT S340 Elite?
Има ли някаква голяма разлика между това което съм сложил като 2TB диск с TOSHIBA 2000GB 7200rpm 64MB SATA III, P300 /BULK/? Също така още едно предложение за SSD може, че в момента май са го изчерпали Crucial 2.5" 500GB в скай (както и Meshify C-то).
Разбира се всички други мнения и коментари са добре дошли, варианти да се намали крайната цена, по-добри компоненти за приблизително същата, etc.
Благодаря Ви.
Цялостно добре. Бих казал, че за овърклок стоковият охладител е неподходящ - ако имаш такива намерения, поне AC Freezer 33, като процесорът става и 1600Х, но щом не те натиска бюджетът, по-добре 2600 и при желание клок. 2600Х е другият вариант и с PBO може сам да си държи високи честоти.
Няма смисъл от GTX 1080 за този монитор, не знам какви са ти изискванията за нов, но по-добре (вземи поне един Full HD с) GTX 1060 / RX 580, отколкото GTX 1080 на този с идеята после да е го сменяш - твърде бързо компонентите стават по-малко актуални, че да си позволиш да я държиш цяла година само кaто резерв.
Захранването е супер, като се абстрахираме от кондензаторите в кабелите, което ги прави по-твърди. 275R не е лоша кутия, но просто за парите си има бая конкуренция, а заради предната част има по-огриначени възможности за реализиране на добър въздушен поток. При Meshify C за тези пари имаш меш преден капак. Иначе 2 вентилатора са ОК за начало, като при желание може да добавиш още един вкарващ. Ако 275R ти допада на визия - не му мисли, няма генерални забележки.
Алтернативно SSD - на SATA бих казал ADATA SX950U 480GB или Samsung 860 Evo 500GB, а по-бързията вариант на M.2 NVME - ADATA Gammix S11 480GB.
Това с видео картата много го мислих, но според мен ако сега взема 1080p 60/75Hz монитор той само ще мине като 2-ри (а аз и в момента съм с два монитора...), защото 144Hz/2K така или иначе ще се взима, и тогава 580/1060 стават значително по-неприятни (а и само се дават допълнително излишни пари). Новият по-модерен монитор догодина ще го взема пролет-лято най-вероятно, така че няма да е цяла година в запас по-силната карта.
Истината е че ако 1070-ките вървяха на по-нормални цени, щях на тях да се спра, но в момента са прекалено близо до 1080-ките, и реално трудно ми е да оправдая тяхното закупуване. А пък ако тръгна да чакам 2060, ще трябва да се чака и Zen 2, и нещата най-вероятно ще станат ново PC Декември 2019...
Какви други кутии правят конкуренция на Корсара/Meshify C в този ценови диапазон?
За процесора някъде четох че 2600 имал някаква one button "overclock" настройка и само това се пипало, волтажа оставал същия, не смятам да овърклоквам. Както и ако потенциално взема 1600x + охладителя, ако го направя този вариант ще е заради спестени пари евентуално.
Благодаря за мнението.
А замислял ли си се да вземеш втора ръка 1070 - така после при желание може да я обновиш и няма да си се вътрил толкова. Или карта от нисък клас, която да продадеш после и да замениш заедно с монитора. Само идеи.
Като се замисля, конфигурация с Ryzen 5 2600 и GTX 1070TI може да се събере малко над 2000лв, та дори и с 1440p 144Hz монитор ще си на 2800, да речем - също някакъв вариант.
При 2600 имаш опциите PB2 и XFR2, с дъното може да се възползваш напълно, лесен вариант за овърклок.
Други кутии в този клас - Meshify C, Phantek Enthoo Pro (M), Phanteks Eclipse P400 (пак компромисна предна част), be quiet! Pure Base 600 - филтрирането отпред е с недостатъци, впрочем подобно е на P400, NZXT S340- по-старичък модел, CM MasterBox (Pro) 5 - не особено тихи стокови вентилатори
Обмислях варианта с 2ра ръка карта, краткия отговор е че не ми се рискува.
Отново, благодаря за изчерпателните отговори.
Ето нещо в рамките на заданието от Скай:
ASROCK Fatal1ty B450 Gaming K4
AMD Ryzen 5 2600
2 x G.SKILL 8GB DDR4 3000 AEGIS, F4-3000C16S-8GISB или комплект ADATA D10
Toshiba P300 2TB
Adata XPG GAMMIX S11 480GB
Corsair Carbide Series 275R - според вкуса ти, иначе бих сложил Meshify C Solid
Sseasonic Захранване SSR-550FX, FOCUS Plus 550 Gold
До тук - 1462лв с ДДС
MSI GTX 1080 Gaming - общо 2547ЛВ, Palit GameRock GTX 1080 - общо 2521ЛВ
Но помисли дали да не заложиш на нещо временно за видеокарта - горе коментирах кои или MSI RX 570 Armor 8GB - не е най-добрата модификация, но отлична цена.
Единствено бих препоръчал да се стои далеч от nvme ssd-та на adata....много нерви са ми създвали с изгърмели контролери.....
Имаш 970 EVO за малко повече пари (277лв) ако държиш на nvme или дори 860 Evo за по-малко (180-190лв), по-бавната скорост може и да не я усетиш, но когато спре да работи със сигурност ще!
Аз бих взел 970 EVO.
Евото е добро, макар и пак TLC съм съгласен да го вземе. Ама на теб какъв контролер, SM2262? S11 и SX8200 са с такъв, няма оплаквания. Щото не е съвсем като SM2260 или Realtek, intel 760p също ползва SM2262 - думам ти, дъще, сещай се, снахо ;)
за SX8000 става въпрос,  за контролера не съм сигурен кой е точно, micron нещо си.....ясно, че различен модел и различен контролер, но марката която ги пуска на пазара е ADATA, така че аз лично приключих с тях, достатъчно други има....;)
преди 16 часа, Mihalaki написа:
Това сега защо го написа? Моя си живееше в неведение и сега като разбра, че братчето му се е гътнало се депресира и може да си замине от мъка по него.
Е знаеш, че не е задължително и при теб да се случи. Просто не дръж нищо важно само на него и по-често си прави имиджи на диска ако ти е този с инсталациите.
То това важи за всяко едно устройство, затова не знам до колко оправдан хейт към Adata, ама как да е. За SATA пак бих препоръчал SU900, което - върти, сучи- си е MLC на страхотна цена с добри показатели за надеждност.
Защо Fatality пред B450M Pro4 при дънната платка?
Същия въпрос имам и за хард диска. Тошибата виждам че е по-стар модел, както и че май му е само 2 години гаранцията, чета и че бил шумен. Сийгейт преди са имали проблемни модели, но този от първия ми пост е по-нов, и предполагам са ги изчистили. Защо предпочиташ Тошиба, имал си лош опит с Баракудата или?
Благодаря отново.
https://techreport.com/news/33958/asrock-revs-up-for-amd-b450-with-five-new-motherboards
п.с. Въпроса е по-скоро има ли смислени подобрения сравнение с https://shop.sky.bg/Fatal1ty-AB350-Gaming-K4-AMD-B350-DDR4-3200OC266724002133-VGA-DVI-HDMI-M2-Socket-AM4
Цената е като на https://shop.sky.bg/KOMPJUTARNI-KOMPONENTI/Danni-platki-za-AMD/B450M-Pro4-AMD-B450-DDR4-3200OC266724002133-VGA-DVI-HDMI-M2-Socket-AM4?sort=p.price&order=ASC
Скай предлагат безплатно сглобяване тоест не бих се притеснявал за биоса въпроса е коя платка е по-добрия избор при тази цена.
С B450 получаваш поддръжка на PBO / StoreMI. Ама при 15лв разлика B450 дори само защото е по-нов чипсет и в момента поддръжката е повече концентрирана там - по-масово излизат рафинирани BIOS версии с коректна поддръжка на високи честоти за паметта и т.н. Иначе хардуерно разлики няма, специално при коментираните модели на ASRock от двете поколения.
Ясно.
А предложение ако евентуално още един вентилатор към кутията искам да добавя, какъв и къде точно поставен би било най-добре?
За начало така е добре, но ако много държиш- отпред още един, като най ще отива Corsair SP120.
Имам още няколко въпроса относно SSD-тата.
Предполагам няма смисъл да се взима M.2 SATA III диск пред 2.5"? Някъде четох че те отделяли повече топлина, но все пак ако може някой да даде мнение дали си заслужават повече дори и в SATA вариант.
Относно тези двата: https://shop.sky.bg/480GB-25-SSD-XPG-SX950U-SATA-III  и https://shop.sky.bg/500GB-25-Solid-State-Drive-860-Evo-SSD-3D-V-NAND-SATA-III-MZ-76E500BEU.Самсунгът оправдава ли по-високата си цена? За тази ADATA не успях да намеря TBW показател, но предполагам трябва да е същият (~300).
И също така, този disk - https://shop.sky.bg/512GB-XPG-SX6000-PCIe-Gen3x2-M2-2280-SSD, добър компромис между цена и бързина? Различен модел е с различен контролер от този по-горе от който се оплака колегата.
Благодаря.
A-DATA обикновено е с повече TB а в случая нашите търговци са и дигнали и срока на 6 години.
Не знам защо за някой хора NVMe е компромис? Това че греят повече ли?
Това важи и за другите компоненти за това и се мисли за въздушен поток в кутията и охлаждане като цяло.
Тенекииката струва 2-3 лв. но принципно това е по-бързото и с такава - https://shop.sky.bg/480GB-XPG-GAMMIX-S11-PCIe-Gen3x4-M2-2280-SSD
Точният модел е 8200 и струва 2-3 лв. по-малко без тенекето. На бюджетния също може да му се сложи.
п.с. Между другото много хора мрънкат че и Самсуняка грее но предвид къде са предвидени за монтаж на скъпите им кутии не е учудващо.
Хубавото е че може да си ги сложат където искат ако се сетят. Тоест ако взимаш sata.
преди 2 часа, asw33 написа:
Ето ти го ево-то 500гб на по-ниска цена - 158,02 лв.
Когато си зададох въпроса за M.2 и SATA III имах предвид сравнение като между тези два диска (ясно е че NVMe е друга бира): http://configurator.sky.bg/details.aspx?id=35644 и http://configurator.sky.bg/details.aspx?id=35640 - which is better?
Иначе и Панов го предложи GAMMIX-ът, но сякаш малко прекалено скъп ми идва, затова питах дали при NVMe-тата SX6000 е добър компромис.
Същи не разбрах Райджин ти кой препоръчваш, https://shop.sky.bg/480GB-25-SSD-XPG-SX950U-SATA-III или https://shop.sky.bg/500GB-25-Solid-State-Drive-860-Evo-SSD-3D-V-NAND-SATA-III-MZ-76E500BEU ?
SX950U естествено. По-евтино с по-голяма гаранция.
Колкото до Самсуняка един и същ е. Вари го печи го как го свързваш и дали е в кутийка платката не те бърка.
Тоест M.2 (отново в този конкретен пример между двата диска) не грее повече/няма други минуси или плюсове?
И да греят еднакво едното ти е на дъното, другото някъде встрани!
Относно разликата от една година в гаранцията :) знаеш ли кога ще издържи толкова....а цената от линка, който пратих се вижда, че не е по-малка от ево-то
SX6000 не си струва изобщо!
Аз поне не бих взел  M.2 за десктоп (нормална кутия) но това си е лично мнение.
п.с. Mihalaki не знам какво имаш предвид но и евтино SSD да вземе и дори да го ползва за основно без HDD 5 г. не са никакъв проблем.
Аз например бих си купил един Патриот за 120 лв. и ми дреме за гаранцията че е 3 години.
https://docs.wixstatic.com/ugd/20c502_da3cbbc04b384948a9bf4d42651f51c0.pdf
И не знам как ги "гърмите" при това в мн. ч. аз съм го хвърлил моето в една кутия без особено охл. и го мъча от години ама неще да се скапе...
