Недко
Ползи / вреди ако добавим RАМ повече от "проектната" на стар двуядрен лаптоп ?
преди 1 час, bobivg написа:
Стига си дрънкал глупости. С динамичните блокове, както и параметричното оразмеряване нещата са светлинни години като бързодействие от времето на аutocad 2000. Започнал съм да чертая много преди излизането на autocad2000 и добре си спомням как съм работел тогава и как сега.
А ти изобщо не си вдигнал Level нали?
преди 35 минути, RudeBoy написа:
 тоя скор идва от броя на ядрата  и турбо буста
може да се каже постоянно работят над 3.5 ghz
47  вата е при  clok 2.5
  при 3.7 e  около 70 вата.
на 17.11.2018 г. в 21:27, RudeBoy написа:
Единия както и другия е процесор, слаган в геймърски  лаптопи и мобилни работни станции, разликата е в детайлите -както написах. И двата са на един кантар по перформънс, ама единия може да го намериш в лаптопи висок клас работни станции за 700-800лв, докато другия в лаптопи от средния клас НАД 2000ЛВ!
Сега някой ще каже да де ама го има и в машини започващи от 1400лв... Има го с тая разлика че тия машини са с нисък профил/кекава сглобка/охлаждане и не смогват да охлаждат процесора при продължително натоварване. За да е са ок с температурите трябва да се ъндърволтва/спира турбото, което във средния/високия клас над 2000лв нагоре не е необходимо за една голяма част от лаптопите(по висок профил/подобро охлаждане/сглобка и т.н.
Има ли значение за конкретните 2 стари двуядрени лаптопа от темата ми - TOSHIBA Satellite L40 14 F  и TOSHIBA Satellite L40 14 B,
които имат по 2 слота за RAM, дали ще се сложи 1 памет от 2 GB или 2 бр. по 1 GB ?
Да речем за производителност, нагряване и още каквото се сетите,
за обикновен потребител на ЮТюб на 240р, Spotify, GIMP (понякога) за изрязване, монтаж и цветови промени на снимки) и Open Office,
не геймър, и не изчисляващ
криптовалутиклиматични прогнози, промишлени процеси, икономически цикли, образуване на звезди и галактики,  и др. подобни загряващи операции.
Предварително ви благодаря !
Недко, единственото, което има значение, е дали дъното ти може да разпознае и ползва паметта. Защото примерно може да е ограничено до 1GB на слот, или пък общо до 2GB, независимо какви.
Ти хубаво си сложил 4, ама сигурен ли си, че се разпознават, и операционната система ги ползва?...
Иначе по принцип колкото повече памет, толкова по-добре. Но ефект от добавянето на още има само в случай, че наличната не е достатъчна, и спъва работата на лаптопа.
преди 2 минути, RudeBoy написа:
4 още не съм сложил за постоянно, сложи ги пробно човекът със сервиза и гледайки какво се изписва на екрана, още преди ОС,
ми каза, че лаптопът поддържа 4 Гб.
Но сега не питам това,
а дали беше правилно да купя 1 памет от 2 Гб и единият слот да остане празен,
или трябваше да купя 2 по 1 Гб  (за всеки от 2-та слота по 1 Гб)
На твоя лаптоп, и за това, за което го ползваш - все тая!
Силно ме съмнява, ако са 2х1GB, и ги пуснеш да работят в двуканален режим (ако изобщо е възможно), да усетиш някаква разлика, в сравнение с 1x2GB.
преди 1 час, RudeBoy написа:
И защо да не е възможно?
на 19.11.2018 г. в 17:49, rosko написа:
Зависи кой какво гледа. Аз виждам 13% разлика в полза на 8300H.
Да споделя какво стана по-нататък ...... за да приключа темата ...
Практиката показа, че с 2 GB повече RAM, Toshiba Satellite L40 14 B забива след кратка работа.
Няма сначение какво се прави, дали се отворят няколко прозореца в браузъра, или се гледа bTV  или YouTube.
Взема последните 2 срички и започва да ги повтаря като картечница.
Може да е от различните марки/производители на 2-те плочки, но по-вероятно да не е тази причината.
На другия лаптоп - Toshiba L40 14 F,  не съм слагал допълнителна RAM и не знам какво би станало и не ми се губи повече време.
