lmao123
Рутер - имам рандом спиране на интернета ми за 5-10 сек и пак се пуска
Здравейте не знам къде да сложа тази тема.. исках да попитам ако някой може да помогне имам рандом спиране на интернета ми за 5-10 сек и пак се пуска дали е нещо от рутера ми ? пробвах да го рескам и т.н да махам кабелите да из4аквам и т.н но не помогна някой ако може да ми каже дали трябва нов рутер или да се ресне модем..? някакви съвети ако може да ми даде някой ще съм благодарен
Сподели модел на рутъра и какъв тип интернет се ползва от доставчика.
На каква машина се изпитва проблемът - компютър, лаптоп, Android устройство?
Доставчик? Начин на свързване с доставчика ти? Рутер - точен модел и ревизия, от кого е настройван, твой или техен е? Начин на свързване с рутера ти, параметри на устройството или устройствата ... и т.н.
HUAWEI е модела предполагам ако това то4но се пита доста отдавна са го натройвали от достав4ика на интернета ми е А1 ми е нета.. от комп съм не мисля 4е е от компа защото този го взех преди 5-6 месеца и на старият ми имах същият проблем
amd ryzen 3 1300x quad processor 3.50 ghz
ram 8 gb
nvidia geforce 1060 gtx 3gb
някой от параметрите на компа ако за тях питате за рутера не съм сигурен как да ги видя (параметрите на рутера ако за това питате)
преди 46 минути, lmao123 написа:
HUAWEI е
марката, моделът е нещо с букви и цифри.
От компютъра е интересна операционната система и как се свързва с рутъра - безжично или по кабел.
Интересно е и с какъв защитен софтуер е системата.
Най-верочтно става дума за проблем с рутъра. Обърнете се към доставчика (може би Виваком). Има данни за решаване на този проблем с подмяната на рутъра.
След GPON има ли друг рутър или компютърът е директно свъразн към него?
само 1 е рутерът и да компът е свързан към него
Сега говорих с достав4ика на интернета и грешката е била моя компютарът не е свързан с кабел а по уи-фи.. и споменаха 4е уи-фи не е сигурно и общо взето имаме 2 свързани телефона кум уи-фи-а и още един лап топ и затова може да има някакви прекъсвания и ми казаха да си взема втори рутер и просто да се свърже с кабел към него който е по мощен.. а относно тези свързвания трябва да имам специален кабел закупен или как стават ? те ги дават с покупката на рутер или се взимат някакви усб портове?
На другите устройства има ли такива прекъсвания? Ако има, свържи лаптопа към рутера с кабел и тествай дали пак ще го има проблема.
преди 1 час, lmao123 написа:
cabel
Последно компютър ли е, лаптоп ли е? И как е свързан към рутъра? С кабел или безжично?
Отиваш в магазин за компютри и им казваш че ти трябва пач кабел един метър (примерно). Звиси колко е растоянието от рутера до компютъра. Ако рутера ти е на компютъра няма един метър ще ти свърши работа. Включването на кабела става лесно.
1. Единият край на кабела (RJ45) се включва в LAN порта на рутера. Те са четири на брой. До колкото разбирам от написаното от теб те трябва да са свободни ( да няма нищо включено в тях )
2. Другият край трябва да включиш в лан картата на компютъра намираща се отзад при останалите кабели. Няма как да объркаш порта той е единствен по рода си.
3. Наслаждавай се на интернета
ами зна4и компютър е но имам и лап топ който е към този рутер (без кабел през уифи) забелязвам 4е имам 2 сини кабела които са за интернета и единия е вкл в рутера а другият си е вкаран в компа затова не мога да разбера защо достав4икът ми каза 4е не е свързан с кабел а с уифи компа ми... на другите ми устройства няма прекъсвания само на компът е
А и на двете машини ли прекъсва интернет свързаността?
На монитора долу в дясно каква икона се показва за интернета ако е тази значи си на Wi-Fi, ако е тази си с кабел.
преди 4 минути, lmao123 написа:
2рата с кабел не само на компютарът е прекъсването
От така написаното нищо не се разбира!
Кой е на какбел и само на компютъра ли прекъсва?
но както казах този комп е нов преди и на старият ми имах същият проблем затова предполагам 4е е от рутера проблема но не знам то4но какъв модема ли му не е наред не знам ...
имах предвид 4е е с кабел 2рата иконка имам доло на компът си
компа е на кабел и да само той
Кога се проявява прекъсването (само компютъра е свързан) или го има когато всички устройства са свързани в мрежата (телефони,таблети,лаптопи) ?
ем те реално телефона и лаптопа са свързани постоянно към уифи-а на рандом е спирането на интернета няма някакъв период или нещо подобно просто спира 5-10 сек и си се пуска пак
преди 2 минути, lmao123 написа:
На тях прекъсва ли им?
Премести на рутъра кабелът, който е към компютъра на друг LAN порт. Ако е на LAN 1 = да иде на LAN 2
не на тях не им сега ще преместя кабела да видя как е
благодаря на вси4ки за отговорите до сега и за времето отделено сега смених кабела както каза дарк едге ако прекусне пак ще пиша отново..предполагам тогава най-вероятно ще трябва да се закупи нов рутер той е от доста време този може и затова да е
Искам да добавя също 4е когато интернетът прекъсне за този период от време 5-10 сек излиза едно кръг4е в което пише 4е някакъв апп ми използва локацията и като се скрие това балон4е си идва и интернета сега го направих така 4е локацията ми да не е он да видим дали това ще оправи проблема :)
