Днес за първи път получих следното съобщение относно активиране на защитата на литиево-полимерната батерия на моя телефон. Стори ми се странно, защото се активира при сравнително висока температура (11-12 градуса) по време на зареждане.
Реших да прочета някой ред относно батерията на устройството и намерих следната информация:
Та искам да попитам, тази защита нормално ли е да се активира при толкова висока температура? В крайна сметка 11 градуса не са нищо, на фона на условията, в които би трябвало да функционират тези устройства в далеч по-студени части на света. Ползвал съм други устройства на далеч по-ниски температури от тази, без абсолютно никакви проблеми, та ми с стори странно активирането на този вид защита. Възможно ли е да се е активирала поради софтуерен или хардуерен проблем, или е напълно нормално?
Нещо марка/модел да кажеш и от колко време го ползваш?
преди 12 минути, Raze написа:
Тази сутрин за първи път излезе, докато се зареждаше. Апаратът е Nokia 5 (TA-1053), ОС - Android 8.1. Ползвам го по-малко от година.
Инсталирай Aida64 и виж каква температура дава на батерията. Да не би преди това да си бил навън и телефона да е бил при ниски температури? Може и да има хардуерен проблем, ако проблема продължава обърни се към сервиз. Виж и това:
преди 2 минути, Raze написа:
Да, бях вън, но в самото начало, като го включих не показваше нищо подобно. Чак към края на зареждането излезе това известие. Пълно зареждане при този телефон отнема към 2 часа. А с показаното на видеото, просто ще изключа защитата.
Опитвам се в момента да намеря в Интернет, какъв е роботния температурен диапазон на въпросната батерия, но за сега нищо. . .
Пак да се повторя:
преди 9 минути, Raze написа:
Инсталирай Aida64 и виж каква температура дава на батерията. Може и да има хардуерен проблем, ако проблема продължава обърни се към сервиз.
Направих го, макар че температурата трябва да я проверя веднага, след като прекъсне зареждането. Иначе казано, да разбера на каква температура се активира защитата. В момента показва нормални стойности:
Ошашкал ти се е софтуерно телефонът. Нормално.
Казах ти преди - новите "Нокии" нямат нищо общо с едновремешните като здравина и надеждност.
преди 5 минути, RudeBoy написа:
Ако е софтуерно е ок. Скоро ще пуснат Андроид 9 ако не се лъжа за Януари са планирали при Nokia 5. Не е нещо фатално, но ми бе важно да знам, дали не е хардуерен проблем. Софтуерът с времето го оправят. Също така в Аида64 пише, че батерията е Li-Ion, а съм останал с впечатление, че е Li-po. Те принципно са по-капризни от към температурни колебания. В сайта на Nokia не са дали информация по каква технология е.
преди 23 минути, Soviet Soldier написа:
Е аз не съм сигурен дали е софтуерно. Само предполагам. Може и датчикът за температура да не отчита точно.
Но и това е само предположение :) .
преди 2 минути, RudeBoy написа:
Би трябвало да работи нормално самия датчик, защото в Аида64 виждам, как като го държа в ръка започва температурата да се покачва. Датчикът отчита, че телефона се затопля и показва нормални стойности. За жалост не можах да открия, какъв е нормалния работен температурен диапазон на тази батерия.
Разликата между Li-Ion и Li-po е само в вида електролит между електродите. У първата е течен, а у втората е желеобразен.
Li-ХХ акумулатор ( защото се презарежда и акумулира електроенергия ) има вградена защита, наричана от простолюдието контролер. Това е микро-платка с два мосфет тразистора и температурен датчик. Единият мосфет се затваря при достигнал заряд 4.2V. Пази от презареждане. Другият мосфет пази от дълбок саморазряд - 3.3V. Десети от волта при тази значения са критични за живота на акумулатора. Прието е да се посочва 3.7V или 3.85V за работно напрежение.
В самия акумулатор е поместен температурен датчики и с това се оформят 4 клеми в интерфейса му. За Li-ХХ мислете като за изнежен човек. Горна температура +45с, долна +10С. Температурният датчик е свързан по протокол 1-WIRE и чинно е рапортувал, че акума е преохладен. ОС-ма засича този ахтунг и обявява всеобща тревога чрез съответната апликация. Пълна аборигения е това приложение да се скопява. При температура по-ниска от долната химичните процеси се забавят, а над водят до опасност от самовъзпламеняване. С думи прости - деградация на акума и преждевременна кончина. В близост до микро-усб порта се намира контролера на заряда. Негово задължение е в зависимост от температурата в акума, да контролира силата на зарядния ток и при гранични стойности, да спре този процес.
Ако се знаят маркировките по съответните чипове, едва тогава може да се коментира по-конкретно.
До колкото разбирам сработването на тази защита е нещо напълно нормално при температура под 10 градуса на батерията?
