zeratol
Проблем след Ъпгрейд процесора показва че работи на 100% и вдига 70-80 градуса
Здравейте, днес си сложих SSD M.2 970, и допълнителни 8ГБ рам , и сега процесора показва че работи на 100% и вдига 70-80 градуса. Това нормално ли е?
П.П.: Тези градуси са толкова високи, но не играя нито игри, нито нищо!
А процесора ти е? И го товари процеса с име ...?
Инсталирал ли си днес ОС?
intel i5-7300HQ
Днес преинсталирах ОС-то
А махна ли други хард дискове преди да преинсталираш ?
преди 1 минута, vstoitsov написа:
Ne
Ами докато не е късно, разкарай всичко освен SSD, пак преинсталирай и после сложи другите дискове :)
преди 6 минути, zeratol написа:
С каква точно?  Дали не се ъпдейтва тя?
Дай снимка от управление на дисковете кое къде се е наместило.
windows 10, абсолютно нищо друго не е барано замо сложих ссд-то и затворих лаптопа
Ок, прочети малко по-преди какво сме ти написали.
ПП: Проблема е, че не си барал достатъчно.
Да не би да трябваше да махна захранващия кабел, да разкача харддиска и тогава да сложа ссд-то?
преди 11 минути, vstoitsov написа:
Какво ще значи всичко, харда и захранването ли ?
Значи всеки хард диск, дето не е SSD да го разкачиш физически. Да преинсталираш само на SSD, а когато инсталацията е готова, рестартира и влезнеш в Уиндоус - го гасиш и закачаш другите дискове и го пускаш.
благодаря
windows 10 - е като имам кола, много яка - черна е!
Освен х86/х64, Home/Pro/и т.н.имаш 5 официални сервизни пакета на 10-ката. Ти колко нова версия сложи днес?
Хардуерното поставяне и да си го сбъркал - вече е късно! Там се греши веднъж фатално и край, но софтуерното омазване е друга работа.
преди 12 минути, plamen_petrov_80 написа:
Преди да омажеш още неща!
Пламене ти направо апокалипсис пресъздаде :D
Докато не кажеш коя точно е build версията на windows, който си инсталирал, както и най-вече кой процес ти товари процесора, с нищо не можем да ти помогнем. Най-вероятно в момента windows си тегли и инсталира обновявания, ще трябва да го изчакаш да приключи. Може да видиш дали има нещо в windows settings/update & security, но дай и снимка на task manager, първия таб "Processes", като сортираш процесите по % използване на CPU.
Абе не е нормално нова инсталация да му товари така, а и както стана ясно не е инсталирал правилно.
преди 12 минути, Raze написа:
В момента работят така, но при инсталиране на винда работеше на високи проценти, и големи градоси
преди 9 минути, vstoitsov написа:
Нормално е, ако се инсталират обновяванията или има някой друг процес, който да товари. Без да се провери няма как да разберем. Относно това дали е правилно или не, зависи BIOS как си номерира устройствата и кое устройство windows си е харесал да сложи boot файловете и дяла си. Ако не прави промяна ил не сменя HDD, няма и да разбере дали е правилно или не, няма и да има разлика.
Тук не се вижда нещо да товари - CPU ти е на 22 и 27%
ПП: И все пак направи каквото ти казах преди да си си нагласил системата.
преди 1 минута, zeratol написа:
Тук не виждам проблем, а и процесора ти се товари на около 20%, като тези 10% "System" са някакви системни процеси, може и да е от обновяването или windows да си прави някакво индексиране. Като приключи ще се оправи.
току-що, vstoitsov написа:
да, това казах, може би е теглило някви неща.. благодаря че се отзовахте
Ако има нещо което сметна за нередно, пак ще пиша, благодаря ви!
преди 23 часа, vstoitsov написа:
Това в коя конспиративна книга го прочете като необходимо? Вместо да се разясни за каква ОС става дума и да се разбере КАКВО ТОЧНО товари процесора, 80% от темата е напълнена глупости. И нищо не стана ясно в крайна сметка. Та да, "за нищо" е подходящ отговор.
