Ангел Говедарски
Въпрос за съвместимост на дъно с модели видеокарти.
Дъното ми е asrock fm2a55m-vg3+. ,а видеокартата ми е R9 280 3GB GDDR5, но нещо не иска да тръгва и се чудех дали е от видеокартата или дъното?
Как така не иска да тръгне? Дай повече информация.
BIOS обновен ли е? Включено ли е допълнителното захранване към видеокартата? Да не е някоя втора употреба от продавалника?
Може да е от видеокартата, а може и да е от дъното. Може и да е от захранването. Ако не е от тях, вероятно е от нещо друго.
Точно такава съвместимост по модели няма. Дъното си има PCI Express 3.0 x16 слот, а картата е със същия PCI Express 3.0 От там нататък има куп причини картата да не пали на това дъно.
преди 43 минути, Raze написа:
Незнам за биоса дали е обновен,включих допълнително захранване с 6 пинов кабел и да от продавалника е.
преди 46 минути, Емил Костов написа:
Еми картата си свети вентилаторите работят,но не тръгва..
Къде си включил кабела от монитора и с какъв интерфейс е ?
Към видеокартата,със HDMI
преди 13 минути, Ангел Говедарски написа:
Пробвай с друга видеокарта - ако запали, значи тази карта е чао
преди 5 минути, street racer написа:
Май това ще е ,защото сложих старата и тръгна..
Вероятни причини за проблема:
1. Недобре контактуваща карта и дъно или зацапан слот - взимаш си контактен спрей и пръскаш слота.
2. Повредена видео карта - Тестваш картата на друга машина. Ако и там не тръгва значи има проблем с нея.
3. Повредено дъно - Тества се както видеокартата, но при теб изключваме тази възможност, защото преди малко каза, че със старата карта всичко е наред.
4. Картата използва допълнително захранване. Ако не го включиш няма да работи.
5. Захранването може да е недостатъчно за тази видеокарта.
6. Настройка в биос или ресет в биос. По принцип като се сложи външна карта и се рестартира компютъра трябва да тръгна външната карта. В някой случаи обаче не става и трябва или да се ресетне биос или да се укаже в него, коя карта да се използва.
От продавалник никога не се купуват неща без тест. Можеше куриера да ти я докара до вас, влиза в стаята и пред него закачаш картата и тестваш 15 минути, като за това не се плаща нищо. Сега пиеш една студена вода и за друг път ще знаеш.
преди 20 минути, Raze написа:
Така е ,но картата си свети..,за този биос незнам нищо,как да задам тази карта да ра
преди 24 минути, Емил Костов написа:
Захранването е достатъчно ,но се чудех дали кабела с който свързвам захранването със картата е причината ?
Какво значи "свети"? Щом няма картина, работата е ясна. Занеси я в някой сервиз да я тестват и да кажат дали става за нещо.
преди 2 минути, Ангел Говедарски написа:
Това не значи, че работи!
преди 3 минути, Ангел Говедарски написа:
Просто зареди настройките по подразбиране
преди 4 минути, Ангел Говедарски написа:
Вземаш мултицета и мериш
преди 6 минути, Ангел Говедарски написа:
Аз ти изброявам в общия случай.
