Здравейте, флашката ми Silikon Power 16 GB просто спря да се вижда в Mycomputar, но се чува звук когато я свържа с компютъра, не се вижда и в Управление на дискове, вижда се само в устройства и принтери и диспечър на устройставата  обозначена с жълт триъгълник с удивителна, пробвах я и на други компютри и положението е същото. Пробвана е и под LINUX и не се вижда. В Управление на дискове се вижда, като USB Mass Storage Device и дава код 10, че не може да се стартира. Деинсталирах я два пъти, но пак същото и не знам, какво да правя, а на нея имам много важни документи, ще съм благодарна на всякакви съвети!
Да комппютъра ми е с ОС w7? Когато я деинсталирам и рестартирам компютъра и отново я свържа с него, се опитва да инсталира драйварите, но излиза съобщение, че "драйварите не могат да се инсталират".
Само да се поправя не в Управление на дискове, а в  Диспечър на устройства, се вижда, като USБ Mass Storage Device отбелязана с жълт триъгълник с удивителна.
Ако е гаранционна я връщай към търговеца, ако не - в кофата.
преди 4 часа, EVDEVD написа:
Може ли да се сетите какво правихте преди да я докарате дотова положение?
In order to ensure stable power supply to the USB port, we recommend that you update to the latest Windows and UEFI/BIOS version:  1. Try to solve the problem according to the following steps:
      1). Start in safe mode. (Boot press F8)
      2) Go to the Device Manager. (Control Panel → System → Hardware → Device Manager).
      3) Check whether there are other devices with yellow question mark. If there is any, please remove it.
      4) Open the universal serial bus (USB) controller.
      5) Remove all USB devices inside. (Right click -> Uninstall)
      6) Reboot. 2. Please use the USB port which is directly connected to the computer's motherboard and avoid using USB hubs or USB cables. 3.  Check if there is any conflict between USB devices that you might have connected to the computer. If so, please remove other connected USB devices (such as card readers, printers, etc) and then reconnect the USB flash drive to the computer.
Ако се получи и след това има други проблеми, има си инструмент за възстановяване на тази страница.
МНОГО БЛАГОДАРЯ ще пробвам този варянт и ще пиша какво е станало. Може би firmweara на контролера (не знам дали се изразявам правилно за което се извинявам) е заминал , но ако се опитам да го вастановя с някоя помощна програма, дали ще се повреди информацията?
Не е гаранционна, бях я забравила на компютъра за два дни и като го пуснах вече не се виждаше.
преди 31 минути, EVDEVD написа:
Така описано наистина е възможно да е убита. Ако не стане и информацията струва пари, има фирми за възстановяване. Ако е "умряла"  от токов удар, вероятно е само електрониката.
Ако е заминала електрониката, ще може ли да се възстанови отново?
Описаната процедура по горе мога ли да я пробам на един по стар компюр с  windows xp, че да не объркам нещо на W7, че на него работя.
Ако е заминала електрониката ще издава ли звук когато я включа в компютъра?
Извинвам се, ако досаждам с въпроси, но трябва да се опитам да я оправя.
Другото, което забелязах, ако компютъра е изключен сложа флашката и го пусна той просто замръзва и не ще да се стартира, махна ли я тръгва.
Флашката е за боклука. Ако има важа информаця е заминала. Такава информация се съхранява минимум на 2 отделни носителя, на колкото повече, толкова по-голям е шанса да се възстанови при проблем. Периодично трябва да се добавят новите неща, друг начин няма. Има фирми, които се занимават с възстановяване на информация, както казах и по-горе:
http://www.recovery-bg.com/recovery-data-services-bg.php
http://datarecovery.bg/възстановяване-на-данни/възстановяване-на-информация-от-hdd/
Вече посетих една от посочените фирми, но не направиха нищо,дори бях съгласна да свалят паметта и да я прочетат на програматор, но може би не им се занимава, затова се опитавам ако мога нещо да направя аз. Ако се опитам да възстановя firmweara, дали няма да стане нещо?
Прочетете флашката с този инструмент и покажете картинка на прочетеното.
Парола за архива:usbdev.ru
преди 2 часа, Raze написа:
Може ли да не пишеш глупости? Заминава, ако премеждието стане в момент на активна работа на устройството, а не само защото е поставено в слота. 99% е вероятността да не е работила, защото авторката е поставила, свършила си е работа и после просто я е забравила, нито е чела, нито е писала в останалото време на SSD-то, освен ако нещо не ни съобщава..
Защо реши, че пиша глупости, след като устройството не се разпознава на никоя машина, не се разпознава в device manager, под друга ОС и така нататък? Флашките си умират много често без никакви признаци, ей-така изведнъж, особено подобни измислени бюджетни марки.
преди 15 минути, Raze написа:
Защото наистина е много вероятно да пишеш глупости! Има инструменти, с които да се съживи флашката и от тотално неразпознаваема да стане пълнофункционална.
Аз още такава тема не съм видял, но дано да е така, успех на авторката.
току-що, Raze написа:
И щом ти не си виждал, й тегли резолюцията на флашката...
Здравейте, правилно сте ме разбрали, флашката работеше до последно изключих компютъра, забравих да я извадя и след два дни когато го пуснах тя не се разпознаваше.
Това излиза с програмата CHIPGENIUS:
Description: USB Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
USB Device ID: VID = 090C PID = 1000
Device Revision: 1100
Controller Part-Number: Unknown
Опитах и това:
но не се получава.
Когато я деинсталирам и след това включа отново опитва се да инстлира драйварите, мига лампичка, изчезва жълтия триъгълник, но не става излиза съобщение, че не могат да се инсталират да се свържа с производителя й.
Изтегли
smi_mptool_v2.5.18_v1_m0503_3257enaa.rar
Стартирай инструмента да видим дали ще разпознае детайлно флашката
Добре!
Ако трябва ще я отворя за да видя номера на контролера.
Тоест флашката ще отворя.
Трябва да стартирам само exe. файла да се инсталира програмата и да сложа флашката?
Първо забоди флашката и след това стартирай инструмента
Мога да видя номера на паметта на флашката
0664МТ1Е1SA
PO200007-14,
контролера, нали е отзад на паметта, но е затворен
Не я разпознава, слагам флашката, стартирам exe., но нищо евентуално да дам SCAN USB.
Пробвах и програмата на SILIKON POWER, но и тя не я разпознава. Имат една програма на сайта им за въстановяване на firmwear, но незнам, дали би вършила работа.
