Курсора на мишката ми се движи,но не маркира при смяната на нов прозорец или в лентата на задачите.
Здравейте,сблъсках се със много досаден и изнервящ проблем при работата ми със моят лаптоп,а именно това,че не мога да работя с мишката като хората.
Като отворя нов прозорец от декстопа,например “Моят компютър” и когато ми се отвори прозореца,след това като движа мишката в този прозорец не ми маркира нищо,а само движение на курсора,сменях USB слотове,но нищо не стана,проверих и за вируси,но такива не намерих!
Най-странното е,че като натисна десен бутон на мишката тогава започва да маркира и вече може да кликна на нещо в прозореца,същото става и със тъчпада понякога,проверих всички драйвери,дори направих нова преинсталация с надеждата да се оправи проблема,но нищо не стана.
Ако някой има идея и знае за някакви решения ще съм му много благодарен,защото всичко това ми лази по нервите :)
Линк към коментара
Стартирай cmd as administrator и в отворилия се черен прозорец постави:
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /f /v "ForegroundLockTimeout" /t REG_DWORD /d 200
и натсни Enter
Рестартирай компютъра.
Линк към коментара
И след рестарт на машината ли?
Линк към коментара
Пробвай да направиш clean boot (чсто зареждане) и виж дали ще гго има още проблемът
https://www.thewindowsclub.com/what-is-clean-boot-state-in-windows
Линк към коментара
Да не би да е пипана главната маркировка на Turn on Click Lock   а да не става въпрос за по-фините настройки, примерно за времето на реакция, което се оказа, че явно не решава проблема.
Линк към коментара
Не е пипано,знам го това,сега прбвам със clean Boot да видим какво ще стане
Опитах и със clean boot и отново нищо не стана,не знам какво става,мишката си бачка иначе,наистина много странно.
Линк към коментара
Да не си разменил ляв/десен бутон? Какво имаш предвид "маркира" - задържане на бутон и влачене ли?
Линк към коментара
Примерно отварям браузър или какъвто и да е друг прозорец,курсора на мишката ми се движи,но не мога да натисна нищо,с други думи нямам активност за маркиране,нали се сещаш как когато  се движи стрелката трябва леко да изсветлява за да може да натиснеш,на мен това ми се губи,чак когато натисна десен бутон имам вече активноост,но понякога пак не става.също и в лентата на задачите имам този проблем.
Линк към коментара
Т.е заключен е левият бутон, при преминаване в интерфейса на новостартиран/друг прозорец, който ключ се отваря с натискането на десният бутон върху новият прозорец, а иначе действията на бутоните, са нормални, в това число и на левият, след отключването.
Линк към коментара
Да,после може да се работи и имам активност със левият бутон,някакви идеи как мога да го оправя?
 Ето едно клипче
Линк към коментара
А пробвал ли си да деинсталираш мишката от диспечера на устройства и да рестартираш?
Линк към коментара
Току що го направих,и забелязах,през времето в което работих само с тъчпада нямах проблеми,а като включих мишката отново се получи същият проблем
Линк към коментара
Или е някаква зараза:
Извършване на контролна проверка на системата - прочетете темата зад линка
и изпълнете инструкциите, като създадете нова тема в Раздел
https://www.kaldata.com/forums/forum/137-премахване-на-зловреден-софтуер/
Изчакайте спокойно член на HJT екипа (САМО такъв с табелка hjt.png.29274ffd9e6d6ed57ca706eb25723906 да разпише инструкции за действие. Понякога те не са на линия известно време. Все пак всичко е на доброволни начала.
И по време на асистираното почистване не прилагайте други инструменти за почистване. Това само пречи на процеса на почистване.
или оплескана регистратура:
Изпълняване на reset  на сстемата със запазване на личните файлове и инсталираните програми.
Start > Settings > Update & Security > Recovery > Reset This PC
Линк към коментара
И аз така мисля,защото в момента не я ползвам и нямам никакъв прблем,ще пробвам със нова да видя дали ще има ефект.
Линк към коментара
 Сподели
