Имам проблем с няколко задачи и не мога да ги реша. Има ли някой който може да ми помогне?
Ако не знаеш нищо от тези задачи, значи не си учил абсолютно нищо по Химия.
Линк към коментара
преди 3 часа, Pixel MasterTv написа:
Процес при който се отделя или се дават електрони се нарича Окисление, а процес при който се приема електрони се нарича Редукция. Правилото на 8 или Електронна конфигурация на даден атом считано от 2 група максимално може да съдържа 8 електрона или 4 двойки във външния електронен слой или още познат като валентния слой. Всеки елемент се стреми да запълни до 8 електрона в слоя външен слой или да премахне електроните за да бъдат стабилен. Групата показва колко електрона има във въшния слой на атома. Примерно, ако се съединят два азотни атома,  трябва да се разделят 6 електрона или 3 двойки, за да стане 8. При 2 кислородни атома е 2, при водорода е 1.
https://abritvs.com/oкислително-редукционни-процеси/
https://www.periodni.com/half-reaction_method.php?eq=Ca%2BCl2%3DCaCl2
Линк към коментара
Просто пишеш формулата в гугъл и гледаш какво ти излиза. Ето пример: "Ca + Cl2" в гугъл води до този резултат - https://chemequations.com/en/?s=Ca+%2B+Cl2+%3D+CaCl2
По същия начин търсиш и за останалите.
Линк към коментара
на 22.04.2020 г. в 15:28, Емил Костов написа:
Много съжалявам, но това че имам затруднения с три задачи от единадесет не означава, че незнам нищо по химия! Все пак за поредна година ще завърша с отличен...
Линк към коментара
преди 10 часа, Pixel MasterTv написа:
Дори няма да се смея. Не знам кой ти пише отличен, но ти прави меческа услуга. Третата задача е точно началото на неорганичната химия. Не можеш ли да решиш нея, значи нищо не знаеш по химия.
Линк към коментара
 Сподели
