Програма за Fan speed control?
Здравейте. Дайте някоя програма, с която да следя въртежа на перките на лаптопа. Asus Rog G751GT Пробвах Argus Monitor I CPUID HWMonitor , но не ми открива Fan Speed като опция. Лаптопа май прегрява и както си играя игрите, забива и гасне. Като го пипна отзад, яко пече. Работата е там, че не усещам перките да се въртят бързо.
Линк към коментара
Ако си окей само да следиш какво става (без контрол, просто като диагностика), виж OpenHardwareMonitor или LibreHardwareMonitor - можеш да го пуснеш да ти чертае графика и да я погледнеш след като угасне така. За контрол виж също SpeedFan. От опит обаче казвам, че Asus са ужас в това отношение.
Линк към коментара
Хм, ще погледна, аз виждам, че и видеото вдига до 85 градуса... Лаптопа няма и 1 година от както е чистен/пасти. Явно са си зле.
Линк към коментара
Пробвах 2 от тия програми, нещо едната не ми дава въобще информация Notebook FanControl... Другата пък ми показва само CPU FAN 2300 (вариращ) rpm ... Помня, че имах една дето показваше колко вентилатора имам и кой работи и как работи.
Линк към коментара
Няма какво да го следиш. Трябва да се разглоби охлаждането, да се почисти и да се сложи хубава термопаста (MX4 или подобна, а не някоя от 2 лв.). При лаптопа охладителите са много малки и много лесно се задръстват с прах. Ако не искаш да останеш без лаптоп го носи възможно най-скоро в сервиз и спри да го тормозиш с игри, преди да се почисти.
Линк към коментара
Преди няма и година е чистен, смяна на термопадове и хубава паста.
Линк към коментара
Е, щом казвам, че е чистен, как ще видиш, че не е? Искам програма за перките в момента. Досега нито една не ги показва.
Линк към коментара
  • 3 месеца по-късно...
на 2.07.2020 г. в 16:33, qnkov написа:
Някога един познат, който се занимаваше само с ремонти на лаптопи, казваше, че настолен компютър може и да се чисти веднъж годишно, но лаптоп трябва да се чисти веднъж на три до шест месеца, ако искаме лаптопа ни да няма проблеми.
По тази причина, когато аз си избирах лаптоп избрах малко стар модел, 2,4 кила тежък, но задния капак се сваля без да се развива един винт, и като се свали задния капак има открит достъп до всичко. Диск, памет, вентилатор - правен е с мисъл за лесна поддръжка, и определено е направен добре.
А съвсем отделно на ръка е темата за лаптопите и тежките игри.
Линк към коментара
на 13.10.2020 г. в 1:01, Shreek написа:
То зависи как и колко се ползва, има ли подложка, колко е около него прашно/мръсно и разни други, но като цяло лаптопа се задръства най-бързо. А да не говорим че пастата се изпича при тях най-бързо защото като цяло охлаждането на алптопите е по-слабо, съответно при тях температурите при натоварване са по-високи като цяло и пастата заминава по-бързо ( зависи и каква е пастата също ). Може да си го чистил преди 3-4 месеца, да си го разцъквал нонстоп през това време и ако е по-мизреничко около теб, прашно зависи къде работиш или го ползваш и т.н. е нормално пак да е за чистене. Като цяло телата за охлаждане, самите ребра поради материата си полепва по тях много лесно праха и се трупа с времето, както и по "цедките" ( мрежичките или ситните дупки по корпусите и т.н. ) също трупат лесно. Производителите на доста марки слагат едни покрития от вид плат, те освен че забавят потока, уляват и прахта отвън, но и те се задръстват с времето. Просто това че е чистен преди година, не означава че след пет или десет години пак трябва да го чистиш щото ти така мислиш че е редно.
Второ, най-лесното ако никой от софтуртите които си намерил не е съвместим с лаптопа ти и не показва нищо е да спреш звуците, при включване лаптопа не пуска вентилатора, обикновенно охлаждането се включва на ниски обороти долу горе когато покаже десктопа, зависи и от машината и това колко софтуер му е зададен да пуска при стартиране на Win. Ако вентилатора рабопти правилно при пускане на играта, след някоя друга минутка оборотите трябва да се вдигнат и вентилатора осезаемо да се чува., ако сложиш ухото си ще чуеш и усетиш по-силна струя от тази при "студен старт". Ако е задръстен и е време за чистене и смяна на термо-паста вентилатора се включва обикновенно още в началото на високи обороти или след зареждане на биос или някъде когато се появи първия екран показващ зареждане на OS.
Прости методи за проверка..... Освен това, поне временно можеш да духнеш във ребрата отзад ( принципно изобщо не е желателно, защото реално прахът отива навътре в лаптопа и покрива други елементи ), но поне ще разбереш дали всичко е ок, след това, като пуснеш лаптопа би следвало вентилатора след като е "поотпушен" малко, да работи известно време в нормите и да си спокоен че охлаждането работи и просто е за чистене. И да следиш оборотите все тая, проблем имаш, който трябва да решиш незабавно, защото ще го изпържеш! А дали реално е проблемно охлаждането или е за чистене така или иначе ще го установиш като идеш в сервиза. Пък ако си смелчага и "вярваш" в себе си разколачвак и изследвай нови "земи" сам
Линк към коментара
на 2.07.2020 г. в 23:40, qnkov написа:
Защото така трябва!
Ако го разглобиш и видиш колко кабелчета отиват към въпросния въртилатор, ще разбереш и защо...
Линк към коментара
