Когато включа компютъра,монитора и мишката не тръгват.
Здравейте,днес се преместих да живея другаде,та свързах си всичко на компютъра-мишка,клавиатура,двата монитора,колони и всичко друго.
Обаче,щом включа компютъра,към нито един от двата монитора не идва картина,показва,че няма сигнал,клавиатурата светва,но мишката не работи.
Пробвах стария компютър,той работи,но новия,не.
Искам да кажа,че компютъра го ползвах,няколко часа,преди да го изключа и всичко си беше наред.
След като се преместих,реших да го включа,за да го ползвам,но не искаше да покаже картина,както обясних по -горе
Благодаря ви предварително.
Линк към коментара
преди 6 минути, Wuzaka 69 написа:
В коя видеокарта включваш монитора? Във външната или във вградената на дъното?
Линк към коментара
Нищо странно няма, може при разнасянето нещо да се е откачило. Отвори кутията и виж всичко както трябва ли е вътре.
Линк към коментара
преди 59 минути, Raze написа:
Ами,уж всичко е както трябва,проверих,всичко е закачено,натиснах леко видео картата,уж да не е излязла,но каква връзка има да не тръгва мишката?
Повтарям,че на старият компютър,мишката си върви,а на този не.
Линк към коментара
До колкото разбирам, компютъра изобщо не изкарва картина към монитора. Защо реши, че мишката е проблема? Разкачи всичката периферия, изключи и дисковете и SSD и виж дали ще имаш картина първо. Ако имаш вградена видеокарта, пробвай и с нея дали ще изгрее нещо на монитора.
Линк към коментара
преди 17 часа, Roujin Z написа:
Мишката има някаква лампичка по-която преценяваш работи ли? Явно има нещо разкачено по-захранването.
Да,мишката и клавиатурата са RGB,затова казвам,че мишката не работи.Ако не се досещаш,какво е RGB периферия,провери.
преди 7 часа, Raze написа:
Да,държа да кажа,че мониторите са два,но на нито един от тях не изкарва картина,пробвах ги и по отделно,но отново не работи.Не съм казал,че мишката е проблема,а че и тя не работи от периферните части,което е странно,защото както споменах по-горе,на старият ми компютър всичко “бачка”.Пробвах и в дъното,да закача един от мониторите,но отново не се показва картина,но аз не знам,дали имам вградена видео карта,може и да нямам и затова,като включа монитора директно в дъното,да няма картина.(Подари липса на вградена видео карта.)
Линк към коментара
на 20.07.2020 г. в 16:00, Wuzaka 69 написа:
Жестоко! :)
По този въпрос
снимай отзад!
Линк към коментара
Момчета,компютъра тръгна,не знам какво се случи,но след днешното пускане,той тръгна.Благодаря за всички отзиви,бъдете живи и здрави!
Линк към коментара
