Имам проблеми с мишката, на компа не работи, с външна работи.Модел BCM943142HM
Обяснете по подробно в какво точно е проблема!
Аз не виждам връзката между мишка и безжична мрежова карта.
Дайте точен модел на лаптопа (ако е лаптоп) и на проблемния компонент - мишката (ако е това) обяснете с няколко изречения какво точно се случва.
ок. компа е малък HP bcm943142hm. Работеше перфектно, дадох го да ми го приинсталират в България уиндоус 10, паметта му е малка като на таблет, сложих му карта памет 16 гб, така ми казаха, работи перфектно бързак е, но няма мишка а преди имаше.
преди 2 минути, 'Боян Главчев написа:
Добре де...това явно е някакво лаптопче.... Кое не работи и кое работи? touchpad-a ли? Аз поне така разбирам....
Виж дали няма някой хардуерен бутон (или комбинация Fn+Fx) за вкл/изкл на touchpad
преди 23 минути, 'Боян Главчев написа:
Ядец, намирам се в италия, навсякъде изка евра, и са суми с който мога да купя нов комп.
Някой много добре те е излъгал в България. Тази машина е прекално слаба за 10.
имам още 4 компа, още един като тоя но е, HP ЕliteBook8440p но е много тежък. Искам малкият да го оправя и да го пратя на няккое дете в България да учи онлаин.
преди 1 минута, 'Боян Главчев написа:
И как ще учи онлайн след като параметрите на тази машина не стават дори за Windows 7. Това е морално остарял лаптоп.
Не съм съгласен, не е морално остарял - просто никога не е ставал за нещо, а лаптоп - значи аз съм принц с бял кон!
Този хардуер става само за една добре оптимизирана 8.1 - 32bit на която някое по-малко дете да си гледа филмчета от USB памет или да цъка дребни игрички, да чете комикс, да слуша музика и просто да се учи за работа с PC.
преди 11 минути, 'Боян Главчев написа:
Я уточни на кое казваш "мишка"? И кога спря да работи - след инсталацията на 10-ката ли
Ми мишка го разбирам това което работи под клавиатурата едно такова за което ми се подигравате плъзга се с пръстите и се натиска ляв и десен клавиш. Току  що си изтеглих теам вивиер за дистанционно ако някой има смелоста да влезне да го управи. в момента пиша от него.
 ID 530 222 837  Parola 777fzb
На много лаптопи след преинсталация на тъчпада попада неподходящ драйвер и за това не работи. Трябва да потърсиш оригинален драйвер, с който е бил преди инсталацията, и да го смениш-тогава ще тръгне. За това при лаптопи първо се прави копие на всички драйвери, тогава се преинсталират.
преди 9 минути, 'Боян Главчев написа:
Това не е мишка. "Проблема" е хардуерен, ако има проблем изобщо и няма как през TW да се оправи.
преди 36 минути, NewRedDragon написа:
 ID 530 222 837  Parola 777fzb това ми е дистанциооноото пичове, давайте, да зарадваме дете в българия, управете го и го пращам.
Ако си добър има начин и през тиам вивиер да се управи, преди 6 години ми преинсталираха уидоус7 през програмата няма да няма начин, трябва да си българин и да опиташ...
Кво стана пичове, май няма мераклии да оправим компа или таблета, все едно какво е, да помогнем на Българско дете в он лине обучение.
преди 35 минути, NEVADA написа:
не съм го пеинсталирал аз, иначе знам какво да правя.
преди 30 минути, 'Боян Главчев написа:
Да, бе...
преди 31 минути, 'Боян Главчев написа:
Явно не знаеш
Няма как да е работел перфектно като той още от производителя е направен така,че нищо да не може да правиш с него.
