Здравейте , предстои ми монтаж на окачен таван с лед лента , но искам да е с димиращ ключ.
Питането ми е за предимство и недостатъци на такава лента на 220в и 12в ? Чух , че тази на 220в започва да трепти когато и се намали напрежението . А в същото време препочитам нея , заради липсата на траф. Някой с мнение по темата ?
Не съм имал досег със лента директно на мрежово напрежение, но си мисля, че тя (освен, че може да трепти) ще отделя повече топлина заради схемата на захранване на светодиодите.
Аз бих избрал някоя по-мощна RGB на 12V DC. По-безопасна и по-лесна за управление. Продават се всякакви модули за дистанционно управление, димиране, сменя на цветове и цветна температура и др. Захранванията не са толкова скъпи и все ще се намери място да се скрие и в същото време да има достъп за евентуална подмяна след време ако се наложи.
Ами аз съм монтирал такава , само с грец става работата , но на постоянно напрежение и действително си грее. Но идеята ми е да е максимално изчистено  - само ключ. А каква мощност горе-долу трябва да е захранването за 12волтовата ? 10-11 метра е , и е предвидена да е на 2 кръга.
преди 29 минути, PaLMaL написа:
....Но идеята ми е да е максимално изчистено  - само ключ. А каква мощност горе-долу трябва да е захранването за 12волтовата ? 10-11 метра е ...
Мощността е според лентата и в магазина ще ви сметнат колко вата захранване ще ви трябва. Или две ако са на отделни захранвания.
При тези ленти димирането става след захранването. Не съм запознат, но може и да има някъде димер във формата на ключ за осветление за 12V ленти. Обикновено повечето хора ги управляват чрез дистанционно(радио или инфрачервено със изнесен прикрит приемник). Не мога да ви помогна повече. Не съм запознат със новостите в LED осветлението.
Теоретически не съществува такъв вариант. Ключовете с регулацията режат част от синусоидата на мрежовото напрежение ртака че да се променя ефективната стойност, която е интеграла на кривата - т.е. площта на изходното напрежение. Как ще се държи трансформатор при такова захранване с много хармоници в общия случай е непредсказуемо. А безтрансформаторното по принцип еимпулсно и там въобще е още по-неопределено - обратните връзки се стремят да го докарат до нормален изход.
Затова регулацията става във вторичната верига на постоянното напрежение. С ключ би могло да се регулират голям брой последователно свързани диоди с напрежение около мрежовото, но поради силно нелинейната крива с прагово напрежение регулирането ще е в тесен сектор, примерно около 20%.
Проверката в мрежата показва, че няма специални ленти с включено димиране. Избери си подходящи ленти и купи съответния за тях контролер за управлението им.
Аз пък проучих,  че за да стане със 220волтова лента , се монтира димер проектиран специално за LED и драйвер (не съм сигурен грец ли се води или друго)
Има начин да се изпълни заданието лесно, но ще трябва закупуване на някои неща от нета. Вероятно дори не от България.
На бързо търсене намерих това:
https://www.instyleled.co.uk/wireless-wall-dimmer-1-channel/
https://www.instyleled.co.uk/triac-25w-dimmable-transformer/     и подоби в същият сайт
https://www.alibaba.com/product-detail/12V-24V-Wall-mounted-led-dimmer_60791323239.html
https://www.aliexpress.com/item/33056957273.html
https://www.aliexpress.com/item/32885079068.html
От всички тези аз бих заложил на някои от димиращите се захранвания като това, но с предварително изчислена мощност.
преди 16 часа, ice_lion__01 написа:
Объркал съм линка. Имах предвид нещо такова https://www.instyleled.co.uk/40w-dimmable-transformer/
На сънена глава... така става.
преди 14 часа, JKirilov написа:
В България има всичко, липсва обяснение какво иска автора на темата...
Вярно имало. Намерих това https://v-tac.bg/produkti/dom-i-gradina/led-lenta/led-zahranvane-100w-dimirashto-za-led-lenta-12v-8-5a-ip20-detail.html.
Сигурно има и на други производители с по-ниска мощност ако няма място за 100W модел.
Аз разбрах че иска да димира обикновена едноцветна лента със димер монтиран на стената както беше преди със лампите със жичките. Да не се занимава със дистанционни и подобни неща. Максимално опростено.
