Проблем с Ексел при четене от ТХТ файл с UTF-8 кодировка
С приятел направихме Ексел таблица за направа на заявки за разкрой на детайли. За съжаление той почина за няма и една седмица от Covid. Преди да помоля за помощ доста порових из нета, но не успях да се справя. Ако ТХТ файла е в ANSI кодировка всичко си е ОК. Но 64 битовата версия на програмата, която се ползва за детайлите прави ТХТ файл с UTF-8 кодировка и всичко излиза ма маймуница ( не се чете ). Намерих това:
Sub RangeToANSI()
    Dim c As CellFormat
    Application.ScreenUpdating = False
    For Each c In Selection
        c.Value = ToANSI(c.Value)
    Next c
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
При стартирането му казва, че ToANSI  не е дефинирано.
Трябва ми макрос, който да проверява формата ( кодировката ) на клетките в активния лист в диапазона - клетки А1:N до максималния брой с редове в които има данни и ако са UTF-8 кодировка да ги конвертира в ANSI.
Моля за помощ от тези, които разбират и желаят да помогнат.
Линк към коментара
Линк към коментара
Благодаря за линка. Разгледах го има какво да науча от него и ще го разгледам по-обстойно, но не ми върши работа за случая.  Аз пробвах друг вариант и работи. Отварям с Нотпад ТХТ файла и му давам запиши като. Показва, че кодировката му е UTF-8 .....сменям я на ANS и записвам. Отварям файла с програмата и всичко е ОК. Работи си.   Целта ми в случая е да се избегнат тези допълнителни гимнастики а с макрос да се оправи кодировката.
Линк към коментара
преди 10 минути, milenk написа:
Не стана ясно - това единичен случай ли е (имате определен брой файлове) или ще обработвате неопределено количество файлове - които ще получават е от ... някъде.
Пп. В LibreOffice (в момента ползвам него - MS Office е на другата щайга) има „Настройка“ -> „Съвместимост за HTML“. Там може да се избере „Знаков набор“ между една камара варианти.
Линк към коментара
Текстовите файлове ще се получават от различни места. Има си бутонче с макрос за отваряне на ТХТ файл. Кликаш на бутона и се отваря формата за избор на файл за четене и копиране на данните от него. Ако е в кодировка  ANSI всичко си е на ред . Но Ако е UTF-8 се получава мяймуница.
Направих кратко видео за да се види начина на работа и резултатите. Началото е с файл с ANSI кодировка а след това в с  UTF-8 и се получава мяймуница.
https://dox.abv.bg/download?id=771067df37#
Линк към коментара
преди 5 часа, milenk написа:
А не може ли просто „File" -> „Open“ и да си отвориш *.txt файла? А после да копираш съдържанието!
Линк към коментара
  • 3 седмици по-късно...
Това е  макрос, който  работи. Напреднах доста и вече всичко заработи.
Сблъсках се с два проблема които не мога да реша.
1. Да търси файловете за четене в следния път:
   ThisWorkbook.Path в папката "Поръчки" и да се избират файлове за четене от нея.
2. Като се стартира макроса за избор на файл за четене, ако се откаже избор на файл и дава грешка.
   Листа DataTxtFile остава отворен и трябва да се рестартира програмата.
Sub KopyKat()
    Dim sd As Worksheet, rd As Range
    Set sd = ThisWorkbook.Sheets("DataTxtFile")
    Set rd = sd.Range("A1")
    filespec = Application.GetOpenFilename()
    Set Wb = Workbooks.Open(FileName:=filespec)
    Wb.Activate
    Cells.Copy rd
    Wb.Close
    Range("A1").Select
    Columns("A:A").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 2), _
        Array(7, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    Range("A1").Select
End Sub
Линк към коментара
