building
Проблем с голямо използване на виртуалната памет
Здарвейтре хора. Имам един малък проблем с компютъра. Когато го включа и пусна някъкво приложение или програма(медия плейър или пауър дивиди или експлорера), абе каквото идае след няколко часа(3, 4 ,5) компютъра започва да работи много бавно и когато проверя колко памет се използва остановявам, че при 512мб оперативна памет и зададена 669 до 1447 виртуална компа използва почти 1 гигабайт. При което сами разбирате забива, дори немога да го ресетна от старт менюто. А когато се логна, ако другият потребител реши да се логне след мен (дакажем след час или повече) не може да го направи. Приема му паролата и го връща в екрана показващ броя потребители, същото важи и за моя акаунт(ако аз съм втори при влизане). И двата са администраторски. Моля ви само за сериозни одговори по темата. Благодаря предварително.
Ако кажеш кое приложение яде паметта няма да е лошо
кристалната ми топка я вчупиха в химическото
опиши малко повече
Редактирано от saentist (преглед на промените)
Хвърли и едно око на важните теми в раздела...
Дай повечко информация и ще го мъдрим!
опиши малко повече
В момента експлорера дърпа 62.960К. Нищо друго не използвам освен него в момента. Иначе ashServ.exe лапа 16.360К. Друго което забелязах е, че стартираните процеси непрекъснато се увеличават. Преди час включих компа и направо в нета(нищо друго) смо моя акаунт е активен, а процесите от 38 станаха 46 съответно използваната памет от 240 мб. стана 369 мб., и до 3-4 часа ще нарасне до ниво при което ще трябва да рестартирам.
Абе не мислите ли, че този въпрос е вече доста задаван, аз също бях го задал преди около 10 дни.И все едни и същи отговори но не се оправя от това което поствате.Може би това е някакъв бъг от microsoft.
П.С. Това много ме дразни кажи кой процес заема рам-та, ми няма процес който да заема 1 ГБ.
saentist и аз имам същия проблем тук няма да ти дадът смислен отговор точно на този въпрос.
По-често рестартиране е за сега решението.
И аз започвам да си мисля че е някъкъв бъг, но рестарт през 4-5 часа...... е това много ме изнервя, особенно като се сетя, че сглобих компа преди по малко от месец, съвсем нов. Виж уиндоуса е от 2002 (xp pro)
Не е бъг а неподдържана Операционна Система...В момента при доста инсталирани програми имам всичко на всичко 22 процеса...но знам от кой мога да се лиша и да "убия", нагласил съм си и правилно startup приложенията...Както казах хвърлете едно око на важните теми...Специално за оптимизиране на услугите тази програма е No_1
http://www.kaldata.com/comments.php?id=244...ced+windowscare
Нищо не пречи да я пробвата а е и безплатна...
Има и едни процес който по принцип се изключва, но при такива ситуации е много полезен...
Start => Settings => Control Panel => Administrative Tools => Performance => Performance Logs and Alerts (идеално помагало за този който може и му отдели време да го разчете и проучи)...
Отделно обновен ли е Windows-a с всички кръпки от сайта на Microsoft, сканирал ли си за паразити който си "хапват" системни ресурси...Инсталирани ли са последните драйвери за наличния хардуер...Какво пише в Event Viewer? Има и един трик който спестява донякъде рестарта...Просто рестартираш процеса explorer.exe.
C'est la vie :). Преди време имах проблем със звука, след 30 мин. от като е пъснат компютъра и се загубваше, тука какви ли не неща бяха казали (искрено се надявам да не засегна никой) да сложа нови driver's на sound-а да изчистя регистрите.Най накрая даже форматирах и все го имаше този проблем. И какво се оказа трябвало да си дръпна някакви hotfix от microsoft и нещата се оправиха.
Успех сега и на теб!
Програмата я свалих и ще я пробвам. Изключил съм обновяването защото вече сърбах попарата на Windows Genuine Advantage Notifications и не искам да се повтаря. Така е като парите не стигат за лицензно копие. Иначе какво за Performance Logs and Alerts, в смисъл знам къде е, но незнам с какво ще ми помогне. Тук малко ми е мътна.
Защо никои не спомена за инсталирани антивирусни програми ?
вместо САМИ да гадаете колко били стандартни процеси като количество и т.н. защо не пуснете смисъка на всички в таска и да преценим с общи усилия кое е излишно и кое не тр. да заема толкова памет и т.н.
аз лично смятам че е вирус.
има няколко начина да си постнеш процесите: чрез паисиево преписване, чрез скрийншот или чрез copy paste.
ако може и колонката "размер на вируалната памет"
Инсталирал съм аваст. Кажете някаква програма скоято да "снимам" процесите.
Отваряш Task Manager. От View - Set Columns избираш VM Size. Ако е необходимо променяш размера на прозореца на Task Manager, така че да се виждат всички процеси ( трябва да си на таб Processes) . Натискаш Alt+Print Screen. Отваряш Paint и с Ctrl+V пускаш снимката в него. Запиши я във формат JPG и я качи в IMAGESHACK.US например.
махни вируса аваст и сложи вируса НОД32. друг вариант: cmd>tasklist. дясно коп4е на заглавната лента на прозореца на cmd> Edit>mark, като го маркираш текста дай само дясно копче, то го копира автоматично
Несъм качвал обекти във форума, малко помощ моля.
Редактирано от building (преглед на промените)
Отвори http://imageshack.us/. Натисни бутона Browse и намери картинката, която искаш да качиш.
След като бъде качена, ще ти се предоставят линкове към нея.
Добре а какво да правя след като кача снимката. Сега ми излизат някъкви линкове, но незнам как да продължа.
Прочети какво пише пред линковете и помисли малко.
Избираш втория линк примерно
url="http://=http://imageshack.us"][img=http://img141.imageshack.us/img141/839/afg1aq6.jpg][/url
От него трябва да остане само това
След което избираш картинката "Въведи картинка" и посочваш адреса...
http://img527.imageshack.us/img527/5985/untitledmo4.png
"The spoolsv.exe file is located in the folder C:\Windows\System32. In other cases, spoolsv.exe is a virus, spyware, trojan or worm! "
ти май не си поплюваш откъм процеси.. има едно 10тина процеса които са напълно излишни...
аваста ти заема над 40МБ системна памет и е пръсната на 5-6 процеса, за сравнение NOD32 заема 5МБ и 2 процеса
Редактирано от altoas (преглед на промените)
Проблема от заглавието на темата някак си се е изместил към проблема с паметта.
Искам да попитам building проверявал ли е за някакви грешки свързани с акаунтите в Event Log-a ?
Ако не знаеш къде се намира : Start - Run - напиши eventvwr.msc и Enter. Щракни върху System в лявата таблица и провери в дясната за червени хиксове. Ако има ги щраквай двукратно за детайлно инфо.
Знам къде е дневника, но в него пише за Aplication error. Досега не съм видял да имам грешка свързана с акаунтите. Освен ако дадената грешка не се отнася за акаунтите и аз данезнам. Преди малко компа се рестартира, като преди това опитах да се логна след другия потребител, а и проверих използваната памет беше 890 мб. Накрая започвам да си мисля за две неща:кофти уиндоус или просто трябва да купя още една 512-а. Буквално ми писна от порблема и най вече че немога да разбера от къде идва.
Все пак виж и това:
http://img75.imageshack.us/my.php?image=untitled1zk4.jpg
http://img124.imageshack.us/my.php?image=untitled2bf4.jpg
във security и system няма нищо
