lpa
Дефрагментиране на хард диска - въпроси и проблеми
С ф6-7 нищо не се получава!
Редактирано от trifon81 (преглед на промените)
Какво по точно трябва да се покаже?Като ги натисна и същото ми зарежда!
На C: дяла е препоръчително да имаш 20% свободни иначе не съм много сигурен, дали ще може да се проведе тази операция.За фрагментация , трябва да си използвал ОС достатъчно дълго и достатъчно често, защото ако нещо се е омазало , тази дейност е безмислена, да не говорим , че аз не я използвам и по принцип я смятам за безмислена. Доколкото мога да преценя си с 8ца , а си оставил за нея само 30GB . Самото инсталиране ще ти отнеме около 15GB и като сложиш 10% за кошче и 4GB за Пейдж файла и самата тема за дефрагментация става излишна.
Редактирано от keba (преглед на промените)
Не съм оставил 30гб,а системния ми дял е цели 111гб и ми остават свободни около 80гб,ето:
Както  ти беше отговорено , не е нормално нито да намалява свободното място, нито да се увеличава. Дефрагментацията подрежда файловете за по-бърза работа с ОС. При толкова оставено място за ОС , не виждам нужда от темата. Ако толкова си ги искаш , въпросните 4GB, вземи да преинсталираш и постояннно наблюдавай какво качваш и колко място ти отнема, защото загубата на място може да се дължи и на вирус.Като направиш преинсталация, проблема с вирусите (ако има такъв) , ще изчезне . И също така ти препоръчвам, да направиш тест на харда с Хиренс  https://www.kaldata.com/modules.php?modid=1&action=show&id=1175  , за да си убеден че устройството е в пълна изправност. Всичко друго за мен е излишно чешане на езика.
Както  ти беше отговорено , не е нормално нито да намалява свободното място нито да зе увеличава. Дефрагментацията подрежда файловете за по-бърза работа с ОС. При толкова оставено място за ОС не виждам нужда от темата. Ако толкова си ги искаш , въпросните 4GB, вземи да преинсталираш и постояннно наблюдавай какво качваш и колко място ти отнема, защото загубата на място може да се дължи и на вирус. И също така ти препоръчвам, да направиш тест на харда с Хиренс  https://www.kaldata.com/modules.php?modid=1&action=show&id=1175 .
Абе и според мен не трябва да се намалява и увеличава,но най вече да намалява.А за тест ето правил съм такъв и всичко е ок,той харда е на 1 седмица:
Това , че е в изправност е добре , защото това че е на 1 седмица , не е никаква гаранция  за здравето на харда.
Ами да не ен гаранция за сжаление,но според снимката,ти как мислиш добре ли е?
Не се вижда нищо странно като размер на файлове/папки. С натискането на F6 ще се покаже свободното място, а с F7 - заетото от файлове с неизвестен файлов формат.
преди 7 минути, Леймърът пита...? написа:
Защо след няколкократно дефрагментиране с "My defrag" картинката е такава ?
Това Уиндоуски диск ли е? Червените са напреместваеми, системни файлове. Първото би трябвало да е самия Уин, после разни други ...  (доколкото си спомням)
Да.  И по-точно D,който не е системен.Колкото и да повтарям процеса повече от това не може да се дефрагментира.
Здравейте, днес случайно направих едно сравнение на две програми за дефрагментиране. Едната е вградената в уиндоус, а другата е iobit smart defrag. Пробвах да анализирам първо с вградената ссд диска си и ми излезе 17% фрагментация. После анализирах със smart defrag и извърших "подреждане и оптимизиране". Върнах се в предната и направих наново анализ и какво да видя същия резултат. Според вас допълнителната програма не прави нищо или това е нормално?
преди 10 часа, trifonivanov написа:
В никакъв случай не повтаряй тази глупост! Съкращаваш живота на SSD-то! SSD-тата не са механични дискове, по които някакъв четец търси пръснати файлове. Тук имаш флаш памет и управляващият я контролер достъпва до нужната информация почти мигновено. Дефрагментирането на SSD само изразходва и без това ограничения им брой цикли на четене/запис. Не го приемай прекалено насериозно, SSD-то няма да умре "утре", просто не го малтретирай повече.
