Свързване на няколко приемника за кабелна телевизия?
Дано съм улучил раздела, искам да попитам за една ситуация.
В апартамента сме с два телевизора, и до сега си беше нормално предаването/горе-долу/, но си купих и ТВ тунер за компютърааа. Получи се следното:
основния кабел, който влиза в апартамента, се разделя със сплитер между ТВ тунера, и друг кабел, който след два-три метра, пак със сплитер се разделя на двата телевизора. И има снежинки навсякъде. Преди това ТВ тунера, закачен на антената на някой от телевизорите, си даваше прекрасно, а сега въобще не, нищо че е първи след сплитера.
Първа възможна моя грешка: сам си го правих това, и тъй като ме биеше ток от оплетката на коаксиалния кабел, който влизаше у нас, изрязах оплетките, където влиза буксите/оригинално оплетката беше намушена под буксата/.
Втора грешка/не моя/: съседа, не си е платил за кабелна, и чат пак/той рядко се прибира/ се включва към външния сплитер. Външния сплитер се състои от вход, два изхода и един тап. Та нашия апартамент
е включен точно в този ТАП.
Моля Ви, как да оправя снежинките??? До сега четох за изхода ТАП, и не прочетох кой знае какво съществено, но по принцип, ако първия сплитер у нас не е само сплитер а ТАП към тунера, и изход към следващия сплитер дали няма да е по добре?
Купих си усилвател, но не съм го пробвал, тъй като се нуждае от ток, а за да го поставя пред първия сплитер, ще ми е трудничко да му пусна ток/освен ако не искам да висят някакви разклонители из коридора/.
А ако отвън, се преместя от тап, на единия от out-ите на външния сплитер, дали няма да е по добре?
Зависи какъв сигнал влиза въобще до ТВ-то ти (колко db)... това TAP (не е сплитер) а си се казва ТАП (върши подобна работа като сплитера само зависи на колко db e тоя тап).
Плетката на кабела НЕ трябва да я режиш (има си начин как се прави F конектор-а)... Снежинките може да ти се появяват и от това дето си правил (че няма маса)... зависи и какви са тея сплитери които си купувал (доста от тея "пазарски" елементи са пълни боклуци). Всеки сплитер ти намалява сигнала (като мине през 2 недей очаква качествена картина ако техниците са ти пуснали сигнал приблизително равен за 1 ТВ).
Ако се закачиш на OUT-a на "елемента" който е в стълбището ще ти е по-добре сигнала (все пак зависи какъв е тоя елемент) но мисли че ще "прецакаш" сигнала на останалите потребители (които ще закачиш на ТАP-a който си бил ти). OUT-a би трябвало да (отива за други етажи)
Усилвателя имай предвид че трябва да се настройва до определени честоти (а ти едва ли имаш уред с който да мериш) а и зависи какъв е усилвателя...
послепис: С две думи... оплескал си нещата. Намери някой койт "разбира" от кабелна мрежа (тв) да ти ги направи нещата.
Редактирано от SUN_CITY (преглед на промените)
Първа грешка, сложили са те на ТАП-а. Той се използва за затихване на прекалено силен сигнал. Възможно е все пак да е нарочно, но силно ме съмнява.
Втора грешка, изпозваш прекалено много сплитери. Всеки сплитер затихва сигнала, а ако не е марков ситуацията става трагична.
Моята препоръка, махни ТАП-а (въпреки че изглежда и действа като сплитер устройството с ТАП май се казваше ТАП) и сложи сплитер с един IN и два OUT (Бланком например). В апартамента сложи един троен сплитер с един IN и три OUT за двата телевизора и компютъра.
ЕДИТ: Не режи пелтката !!!! Обърни я назад и завърти конекторите отгоре върху нея.
Редактирано от rvp (преглед на промените)
Не е грешка че са го сложили на TAP! Точно на това трябва да си е абоната... а OUT-а е за друг етаж или по-далечно разтояние. Щом са преценили че сигнала е достатъчен за определения брой ТВ-та за които плаща човека значи такъв ТАП със съответно затихване ще са поставили техниците от кабелната.
Все пак зависи от самия елемент (сплитер или тап) който е купил...различните видове затихват различно (не може да се каже с точност кое е по-добре да се сложи без да се знае нивото на сигнала).
Точно, съседна е на единия OUT, аз на TAP, а за нагоре по етажите или надолу е на другия OUT, и с два телевизора нямаше проблеми, защо така удря ток, когато оплетката е в конектора?
Тока те бие от включените телевизори,със сигурност не е от пониженото ниво на сигнала след ТАП-а.Спомена за усилвател,замисли се къде можеш да го поставиш на пътя на входящия кабел(след тап-а),след това от самия него имаш достатъчно изходи и за трите приемника - има и подходящото абонатно затихване(8dB) на всеки от абонатните изходи,а за OUT-a нямам идея колко децибела беше,демек ТАП-а пречи на тока от телевизора да влияе на другите свързани клиенти по този клон на мрежата.
Редактирано от манол (преглед на промените)
TAP-a не пречи на никакъв ток... cool.gif Служи за затихване на сигнала :sobbing: За тока си има изолатор-и... а ток някой път се усеща когато някой ТВ връща от тунера си...
послепис: bluelight - на какъв ТАП си закачен ти? Има ли цифра някаква?
Слагай си усилвателя (които незнайно с колко възможности за настройка е)... дай някакво инфо
Не му видях цифрите на тапа, но е с два out-a и един тап. Усилвателя има два изхода, и малка врътка за регулиране на усилването. SUN CITY, доста съм омазал, поне днес ще си оголя пак краищата и ще включа оплетката вътре в конекторите. Има ли нещо по специално, защото спомена за начин на свързване на F-конектор?
P.S. Променете ми заглавието на какво не трябва да правите с вашата кабелна телевизия :-)
Редактирано от bluelight (преглед на промените)
Ами ТАП-а на който си закачен трябва да има цифричка демек колко db затихва.
Усилвателя е "дърво" щом е само с една врътка (няма възможност за настройка на метровите канали и дециметровите а вдига всичкото ниво еднакво) но все пак може да ти свърши работа. Зависи и диапазона на усилвателя от колко до колко Мхз е.. и до какви честоти са програмите на кабелната.
За конекторите - изрязваш външното уплътнение (гумата) толкова дълго колкото е тялото на конектора (без да срязваш плетката). Плетката я забръщаш на обратно и срязваш другата част от кабела до жилото... след това навиваш конектора и си готов (само гледаи да няма никакъв допир на жилото с плетка в самия конектор (иначе ще окъсява). Жилото ако стърчи много от конектора го срязваш да е около 2-3 мм (някъде толкова)
