Свързване на usb wireless - получава грешно IP
Имам проблем с свързването на usb wireless. Проблема се състое в това, че като му дам да получава IP автоматично, получава това -
169.254.7.88
255.255.0.0
Тези настройки въобще не съществуват никъде и сам си ги настройва.
Рутера и usb wireless-а са комплект на Linksis WRT54GC
Имам рутера от доста време и съм ползвал usb wireless (и сега го ползвам) на различни компютри и проблеми не е правил.
Пробвах да му задам статично IP вързано към MAC. Получава се връзката, но нет няма. Sent - работи, но Received стои на 0.
Преинсталирах компютъра 2-а пъти с различни Windows XP. Не е от инсталацията, не е от рутера, не е от usb wireless-а.
Немога да хвана проблема. Машинката е с дъно Asrock P4VM890 Socket 478
Някви идеи? Благодаря предварително!
wireless мрежата има ли парола ? Ако има провери дали не я бъркаш. Пробвай дори да смениш името на мрежата и паролата ...
Направо пробвай първо без парола и виж дали ще стане, а виж също и дали DHCP на рутера е пуснат!
Ако не греша тези настройки си ги слага сам защото ОС се опитва да влезе в ролята на DHCP сървър, това защото не успява да открие такъв в мрежата.
Опитай с ресет на рутера, после му сложи минимални настройки, отворена мрежа и т.н. Не пипай нищо друго.
А на Wi-Fi-то му сложи ако трябва ръчно адрес. Би трябвало да можеш да влезеш през него в рутера после.
Наистина имаше няква връзка с DHCP. Не разбрах къде беше проблема. Настройките ги имах на "бекъп" и така си ги пусках след ресет на рутера. Като ги въведох ръчно мрежата тръгна, а настройките от "бекъпа" са същите!!!!!! Имам три компа вързани, и само на този правеше проблема. Местя usb wireless на другия и си работи, слагам го на проблемния - неще, и затова преинсталирах 2-а пъти. Луда работа. Сега всичко работи. Явно си иска ръчни настройки!!! Пък защо на другата машина си работи с тези от "бекъпа" !!!! Благодаря за помоща!
Редактирано от peterstamov (преглед на промените)
Ами значи все пак има някаква разлика от бекъп-а! Не се знае рейндж-а на DHCP-то какъв е бил и изобщо дали е работил. Както и да е - важното е, че всичко се е получило!
П.П. Пък аз как съм пуснал два поста едни и същи през 20мин. незнам! Някаква грешка е станала! Ще изтрия вторият!
Редактирано от icemans (преглед на промените)
  • 2 месеца по-късно...
Добре сега ми остана малко време и се опитах да разбера къде е проблема. Като махна паролата на WiFi рутера си раздава правилните IP и нета си тръгва. Задавам парола на WiFi, търся мрежа, въвеждам паролата и почва едно свързване...... и хоп тези там 169.... и нет няма. С парола няма, без има!!! Луда работа, не ми идва на ум къде пък паролата ще влияе на това какви IP да се раздават. Проблема не е само при мен. Гледам в нета доста хора го имат, но решение.....Приятел, който се занимава с мрежи ми каза, че читавите драйвери не се разбират добре с не лицeнзни OC.
Добавено: След като прочетох това
Also, have you disabled encryption....Remember, if you're using WEP, use ONLY the HEX key option, not the passcode option
в един форум, смених паролата на рутера и не слжих "Passphrase". Свърза се без проблем. Сега си има парола и се свързва. Тази "Passphrase" е някакво криптиране откъдето идва проблема.
Просто картата ти не подържа този вид криптиране. Просто избери друг вид криптиране, като може да започнеш с WEP!
Проблем ли е да не ползвам криптиране, защото сега си работи добре. Вкарвам си паролката и си получава правилното IP. Такива са настройките в момента. Ако, дам някаква стойност на Passphrase и генерирам, тогава ли се пуска криптирането?
Ами ти и в момента щом вкарваш парола за достъп до безжичната мрежа, означава че имаш криптиране (кодиране). Щом ти бачка го остави така!
