Трябва ми свестен урок,как се инсталира ipb форум на xampp
От заглавието се подразбира. Благодаря предварително.
Много ми е интересно, после пак ли ще трябва информативно видео как се ползва. Има доста безплатни хостинги, където инсталацията става с няколко кликвания, freehostia примерно,
Да,но аз имам желание да се науча на собствения компютър как се инсталира и се действа.Намерих 2-3 урока,един ден близо се занимавах,но се нещо не е наред,пак и уроците бяха от преди 1-2 години.. на по стари версии
Ето и проблема който ми дава след опит за инсталация
mySQL query error: CREATE TABLE ibf_admin_logs (
id bigint(20) NOT NULL auto_increment,
act varchar(255) default NULL,
code varchar(255) default NULL,
member_id int(10) default NULL,
ctime int(10) default NULL,
note text NULL,
ip_address varchar(255) default NULL,
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
SQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 10
SQL error code: 1064
Date: Friday 09th o December 2011 10:44:17 AM
Редактирано от PorKi (преглед на промените)
note text NULL,
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
А инсталиран ли е MyISAM модула?
Замяната на TYPE=MyISAM с ENGINE=MyISAM ще свърши работа. Трябва да го подмениш във всички файлове на инсталацията.
Не знам дали това е проблема, защото при мен на тестова машина си мина без проблем
Не съм много наясно с нещата, просто правя форума за да го разуча така от интерес нямам никакви планове просто да се уча.
Какво точно е този модул и как да го инсталирам?
И още 1 въпрос,защо като напиша "localhost"
ми изписва това "It works!"
Трябва да напиша http://127.0.0.1 за да ми се появи базата данни
localhost e името на сървъра инсталиран на машината, респективно твоята машина.
127.0.0.1 е IP адреса на този сървър.
Базата данни не се гледа. Тя се достъпва. Можеш през конзолата на windows, чрез команди, или някакъв графичен интерфейс. БД се намира на друг адрес и друг порт.
Мерси,за информацията. :)
