Как да скрия администраторския акаунт от logon екрана?
Компютъра има два акаунта, един обикновен потребител и администраторски акаунт.
ОС: Window7 - компютъра стартира до екрана с двата профила, обикновен user и администратор като трябва да се избере кой да се логне. Има ли начин администраторския акаунт да не се вижда на този екран? Не става въпрос за enable/disable administrator – това как става е ясно. Просто да не се вижда че има активен администраторски акаунт. И ако има начин, как от обикновен user да мога да си влизам в администраторския акаунт и обратно? confused2.gif
Цел на занятието е малкия 4 годишен „хакер“ да не съсипва компютъра.
Сложи парола на администраторския.
Може да влизаш с Ctrl+Alt+Del  -> Switch user
log off !?
Като го скриеш от екрана за вписване, как ще се вписваш като администратор?
Иначе скриването:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
dontdisplaylastusername -> “1″
Иначе скриването:
Това не се ли отнася само до режима на влизане с натискане на Ctrl+Alt+Del ?
Ако е разрешено
Ако е разрешено
А какво ще се случи на екрана, след като последното влизане е направено с обикновения профил ?
Тук има описан начин за скриване на име :
http://www.petenetlive.com/KB/Article/0000541.htm
Докато не счупи 5-10 инсталации няма да се научи да работи. По-добре си направете едно копие на системния дял и като се скапе (системата) си го възстановявайте от копието (имиджа).
Благодаря за съветите. Админ. акаунта има парола разбира се.
Проблема е, че след като "малкия терминатор" види двата акаунта понякога иска да влиза през него и при отказ следва ред сълзи ред сополи или трябва да стоя до него да гледам какво цъка че наското ми затри маса документи.
Знам че това ще отмини но до тогава...
@belivakov -Варианта с имидж на с-то е твърде разточителен като ангажимент и няма кой да ме остави.
Мисля че начина от линка на Ken ще бъде най удобен за ситуацията.хиляди благодарности на Ken .
