Как да свържа хард диск като периферно устройство?
Преди няколко месеца компютърът ми беше при техник защото имаше проблем със хард диска, не можеше да стартира системата. Той го смени извади каквато информация можеше от стария хард и ми го върна след като го подмени. А сега искам само да го свържа към компютъра за да видя какво има намерих някой програми за възобновяване на вече  изтрити файлове и просто искам да се поровя, но мога ли да го свържа към компютъра като периферно устройство за пренос на памет не да стартирам системата със него?
Редактирано от Georgi.145 (преглед на промените)
Да, с адаптер.Попринцип, слагаш и 2-та харда и от БИОС избираш да боотне от новият.
*Искам да видя само файловете, но без да стартирам уиндоус от стария*
За стационарен компютър ли става дума? Старият диск SATA ли е или IDE? Ако е SATA, смело го закачаш на SATA1 (ако първият диск е SATA0). И стартираш машината.
Няма нужда от адаптери!
Ако говорим за лаптоп - това е друго нещо. Тогава ти трябва или кутия за външен диск или адаптер.
Това ще стане, но означава отваряна на кутията.
С адаптер си го свързва към USB независима каква е машината. Свързването и разкачването може да стане и при работещ комп.
Има и адаптери от АТА - ето при бързо търсене с чичко Гугъл какво ми излезе
Адаптер USB to ATA,SATA,IDE - 10 лв.
Ами да с компютър съм, знам и съм го отварял знам как да свържа кабелите, и да SATA е (HITACHI) кои кабел да свържа за да ми покаже само файловете не да стартира с диска?
Или ще ми трябва адаптер?
Ти щом си го отварял - що питаш кой кабели. Сигурно си го отварял да види как изглежда отвътре.
Вида на интерфейса няма нищо общо с марката.
И при АТА, и при sATA - имаш два кабела - захранващ и за данни. Свързваш ги и двата. Дали ще бутне от този диск зависи от настройките.
Дай модел на дъното
Това пък защо - нали преди диска е бил свързан към това дъно?
Добре това исках да знам, мерси. Благодаря за обясненията на всички.!
Защото първият пост ако е ясен вторият може да не му е. И тогава (при доста от машините) следва обикновено съобщение от BIOS за проблем и как да се върже и Georgi.145може да се ошашка от тия проблеми.
Те затова питам за дъното!
